Traytor Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 Дисплея и километражите нищо не правят... Ама на слънце(по-точно когато слънцето пече директно в тях) се показват прашинките и зацапванията за които говорих... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 Колеги някой слагал ли е плафони в предните седалки за осветление на краката на пасажерите отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 вътрешният light пакет ги включва мисля. Виж дали имаш място за тях, най-вероятно да, но най-трудно ще е прекарването на кабеляка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 Аз точно за него питам ама в предния пост не се доуточних благодаря за допълнението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 имаш ли светещите "пури" във вратите, плафони в краката отпред, червен и бял плафон на 4те врати за назад и надолу да осветяват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 Имаш ли осветление в краката отпред? Колкото до свързването, трябва да се вържат към веригата на плафоните (тоест да светват като микро ключе на врата се задейства). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 (Редактирано) @OvivO ,@Traytor Да имам Редактирано 25 Април 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 хм, ако имаш всички тези неща, странно, че нямаш отзад в краката, освен останалите да са ретрофитвани - да кажем пурите, а плафоните в краката отпред може и да са стандартни. Най-вероятно ще трябва да вадиш седалките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Април 2020 Доклад Share Публикувано 25 Април 2020 Да само плафоните отпред във вратите и в краката са оригинални другите са присаждани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 (Редактирано) А аз откъде мога да си поръчам ЛЕД плафони, точно тия, които светят в краката? Също може и с тия по тавана да се заиграя.. Пък ако всичко това интериорно осветление го дават комплект, добре дошло. Редактирано 27 Април 2020 от LEWLY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Април 2020 Доклад Share Публикувано 27 Април 2020 можеш само да си смениш крушките, най-добре с Osram led. Компа не ги проверява дали са изгорели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 При мен ги проверява - пуснах временно кодинга преди време за да сложа осветление отзад и веднага даде грешка за изгорели крушки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 (Редактирано) Мисля че колегата визира определен тип ледове снабдени с резистор или с електроника която пропуска тестовия импулс, така че компютъра да не ги отчита за изгорели. Редактирано 28 Април 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 Бих искал да помоля за линк на въпросните лед крушки. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 не, аз мисля, че в плафоните по тавана, включително сенниците няма чек за изгоряла крушка. А на осрам просто са добри, дълготрайни и не създават проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 (Редактирано) Имам предвид крушките в пурите на вратите. Защото ми се струва че моите свртят слабо. Редактирано 28 Април 2020 от Mindburn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 За крушките по плафоните грешка няма да даде но ако са без съпротивления няма да работят както трябва, например при изгасен мотор и затворени врати за повече от 10-15 сек някъде ако ги пуснеш принудително от копчето или не светваха изобщо или светеха по-слабо (не помня вече кое беше точно), и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 28 Април 2020 Доклад Share Публикувано 28 Април 2020 Здравейте, от много ровене по чужди форуми стигнах до тема, в която става дума за смяна на казанчето на хидравликата. В него има филтър и било добре да се смени имаше и снимки на разрязани казанчета с разни отлагания по филтъра. И сега се чудя да изхарча ли ~150лв? Сигурно отговора е по средата, но все пак какво мислите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 @Mindburn отиваш в магазин за електроника и си вземаш лед диоди 3мм аз сложих със студена бяла светлина и стана супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 (Редактирано) Благодаря! Видях ги в нета. Те направо без пари. Тея диодчета запойват ли се някак или? Редактирано 29 Април 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 (Редактирано) Ето колегата го описал перфектно https://audibg.com/forum/index.php?/topic/202309-направи-си-сам-смяна-ъпгрейд-на-ambient-light-във-вратите/ Редактирано 29 Април 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 Преди 22 часа, stanislav85 написа: но все пак какво мислите? Ами те са много нещата,които с годините има вероятност да направят проблем....по тая логика-сменяй колата с чисто нова,за да е сигурно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 29 Април 2020 Доклад Share Публикувано 29 Април 2020 Не съм изказвал подобна логика. Въпреки, че вече имам нужда от по-нов автомобил. Въпроса ми произлезе от факта, че в казанчето има филтър. Както и да е... ще поровя още малко из нета и ще взема решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 30 Април 2020 Доклад Share Публикувано 30 Април 2020 Виж го де, ако има отлагания го накисни в някакъв обезмаслител, почисти го хубаво и обратно с ново масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deso_FCB Публикувано 1 Май 2020 Доклад Share Публикувано 1 Май 2020 Здравейте, колеги, честит празник!Тази сутрин си намерих колата така. Интересно то е, че по калника или бронята няма следи от удар. През дупката се вижда, че едната щипка е счупена. Въпросът ми е, може ли да се залепи или шинира или ще трябва нов фар? Ако някак е минавал през това....Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
