Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
@OvivO Хаха не. Бях се зачел мнения на всякакви добавки и на Марли доста хора ги препоръчваха, затова писах и тук.
Иначе в момента си бръмча с Castrol 5W30 LL, но смяната предстои и се чудя какво да сложа.
Здравейте,
Относно маслото: аз карам 3.0 Тди 239 коня с Мотул 5/30 + Фюлеринова добавка за масло на Бардал. Когато взех колата бях сложил Кастрол 5/30 но не останах много доволен и затова минах на Мотул вече 3та смяна ще правя с Мотул и втора с добавката. С Мотула колата работи една идея по-меко, а относно добавката: преди на топъл мотор се чуваше веригата когато запаля, а сега значително по - рядко. На студен мотор не се чува верига.
Добавка за дизел - използвам дизел Юнак. Разликата с Бардал - от земята до небето. Не правя реклама, а споделям лични впечатления.
в полза на?
В ползва на разхода и по-меката работа на мотора. Две пътувах Варна - Бургас - Варна  280 км. Разход по борд 7,1/100. Разход на колонка 14,9. Колата е без ДПФ + чип - 321 коня.
На Мотул маслата не са пълна синтетика без значение какво пише на тубите ...
Дори и прословутото им 300V не е пълна синтетика ;)
@miro299 Пробвай да минеш на истинска синтетика без никакви добавки.
 Аз съм твърдо за Юнака защото разхода ми е по - нисък с около литър спрямо преди и колата работи по-меко. Моят разход градско е 10 - 12 зависи от трафика при еднакво каране и 7-8 извъградско. И само да отбележа, че за тоя разход не карам с 90 - 100.
Разход Варна - Пампорово - Варна: 7.6 този февруари.
Всъщност 3.0ТДИ какви температури държи на маслото?
Иначе ако се сменя редовно маслото и не се издевателства постоянно едва ли ще се стигне до отваряне на мотора.
Моето табло показва 84-85 градуса при нормално каране. При повечко настъпване качва до 100-102, но бързо охлажда като се успокои.
Страхотни сте колеги! От няколко седмици се бях сетил как лятото си карах по магистралата на темпомат с 160-200 км/ч и по едно време от скука си проверих температурата на маслото и леко се притесних беше около 125 градуса. Сега след като го разисквахте въпроса за градусите на маслото и ми стана по леко на душата :)
п.с. стария ми голф един път вдигна 140 градуса на маслото и предаде богу-дух 🤣
Стефане,лятото го прави по-осезаемо при висока външна температура.Сега е едва доловимо след 220км/ч да предърпва.Качвала EGT сигурно,е аз от къде да я знам що качва 😁😁😯
На един приятел същата работа беше с АВТ софтуер.Махнаха ДПФа и спря да го прави обаче 😄 Факт е,че като беше сток,не го правеше,вдигаше си бавничо 240км/ч,ама не придърпваше...
Редактирано от kikson1979
Колеги, трябва да сменям маслената магистрала на турбината.
Търся съвет, препоръка, каква марка да купя, като се има предвид сериозността на този агрегат...
Цените варират от 70 до 220лв., най-скъпите са с дихтунги, 'О' пръстен и нови болтове в комплекта.
Дайте акъл, какво да взема, какво сте купували вие?
Редактирано от GiN
Колеги, един въпрос, може би малко тъп. Отзад на скоростна кутия 6HP19 на 4f трябва ли да има тампон отдолу или се крепи само на двата отпред/отстрани? Слагам снимки как е при мен. На втората снимка се виждат две гнезда за болтове 8-ца на корпуса на скоростите. a8f231ae964930a4792244558e5fb259.jpg6db6ad1597989ada9350f1b0fa68aab5.jpg
На фейса е един отзад пък няма двата странични.Кое е по добре незнам.
Предна броня от фейса и фарове ще станат ли без проблем на 2006-та? Или поне бронята, ясно, е че за леда ще има някакви допълнения. Въпроса е дали са съвместими от към физически монтаж.
Преди 1 час, Kuncavia написа:
стават, преправя се инсталацията на фаровете. Бронята се сменя и гредата, ако имаш преден парктроник [emoji57]
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
