Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Дисплея и километражите нищо не правят... Ама на слънце(по-точно когато слънцето пече директно в тях) се показват прашинките и зацапванията за които говорих...
вътрешният light пакет ги включва мисля.
Виж дали имаш място за тях, най-вероятно да, но най-трудно ще е прекарването на кабеляка
имаш ли светещите "пури" във вратите, плафони в краката отпред, червен и бял плафон на 4те врати за назад и надолу да осветяват?
Имаш ли осветление в краката отпред? Колкото до свързването, трябва да се вържат към веригата на плафоните (тоест да светват като микро ключе на врата се задейства).
хм, ако имаш всички тези неща, странно, че нямаш отзад в краката, освен останалите да са ретрофитвани - да кажем пурите, а плафоните в краката отпред може и да са стандартни.
Най-вероятно ще трябва да вадиш седалките
А аз откъде мога да си поръчам ЛЕД плафони, точно тия, които светят в краката? Също може и с тия по тавана да се заиграя.. Пък ако всичко това интериорно осветление го дават комплект, добре дошло.
Редактирано от LEWLY
При мен ги проверява - пуснах временно кодинга преди време за да сложа осветление отзад и веднага даде грешка за изгорели крушки.
Мисля че колегата визира определен тип ледове снабдени с резистор или с електроника която пропуска тестовия импулс, така че компютъра да не ги отчита за изгорели.
Редактирано от CVT
не, аз мисля, че в плафоните по тавана, включително сенниците няма чек за изгоряла крушка. А на осрам просто са добри, дълготрайни и не създават проблеми.
Имам предвид крушките в пурите на вратите. Защото ми се струва че моите свртят слабо.
Редактирано от Mindburn
За крушките по плафоните грешка няма да даде но ако са без съпротивления няма да работят както трябва, например при изгасен мотор и затворени врати за повече от 10-15 сек някъде ако ги пуснеш принудително от копчето или не светваха изобщо или светеха по-слабо (не помня вече кое беше точно), и т.н.
Здравейте, от много ровене по чужди форуми стигнах до тема, в която става дума за смяна на казанчето на хидравликата.
В него има филтър и било добре да се смени :) имаше и снимки на разрязани казанчета с разни отлагания по филтъра.
И сега се чудя да изхарча ли ~150лв?
Сигурно отговора е по средата, но все пак какво мислите?
@Mindburn отиваш в магазин за електроника и си вземаш лед диоди 3мм аз сложих със студена бяла светлина и стана супер.
Благодаря! Видях ги в нета. Те направо без пари. Тея диодчета запойват ли се някак или?
Цитиране на предходно мнение!
Ето колегата го описал перфектно
https://audibg.com/forum/index.php?/topic/202309-направи-си-сам-смяна-ъпгрейд-на-ambient-light-във-вратите/
Редактирано от Vasil82
Преди 22 часа, stanislav85 написа:
Ами те са много нещата,които с годините има вероятност да направят проблем....по тая логика-сменяй колата с чисто нова,за да е сигурно :)
Не съм изказвал подобна логика. Въпреки, че вече имам нужда от по-нов автомобил.
Въпроса ми произлезе от факта, че в казанчето има филтър.
Както и да е... ще поровя още малко из нета и ще взема решение.
Виж го де, ако има отлагания го накисни в някакъв обезмаслител, почисти го хубаво и обратно с ново масло.
Здравейте, колеги, честит празник!
Тази сутрин си намерих колата така. Интересно то е, че по калника или бронята няма следи от удар. През дупката се вижда, че едната щипка е счупена. Въпросът ми е, може ли да се залепи или шинира или ще трябва нов фар? Ако някак е минавал през това....8d13ceb91d27f98b4c6ac78d635c93a8.jpg4ff7731ae8eef5a2eb5a5e3fe4822371.jpg
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
