Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Мдааа за  приблизително 3 часа се качват картите. Тук съм писал.
Също така бързината на картата нямам много голямо значение понеже картите се качват с около 3MB/s.
п.с. При наличието на Waze голяма файда не виждам от тая навигация която даже ограниченията не може да показва ... ама всеки с вижданията си де.
След прочита на тази тема
http://caraux.ru/instrukcija-po-ustanovke-aux-razjoma-v-avtomobili-audi-a6-c6-mmi-2g.html
Инструкции за инсталиране на AUX конектора в автомобили на Audi A6 C6 MMI 2G
Бих искал да попитам, само Босе усилвателите ли поддържат тази установка, кодиране?
Ако и Бейсик усилвателите го поддържат, моя не е от тях, явно е съвсем бейсик... 4f0035223G
Някой запознат ли е кой номер усилвател ще поддържа този вариант за вход, че да взема да потърся такъв?
И другия въпрос, някой да е монтирал афтърмаркет усилвател в паралел, да удари едно рамо?
Редактирано от GiN
Това е за стандартен усилвател. За Босе и B&O не става. Ето тук е на английски (поне на мен ми е по-лесно).
Преди 2 часа, kgg.becks написа:
пробвано на бекер не става
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
mr12volt изкарва aux, bt audio streaming, има и sd и flash player. Тук във форума се продаваше за около 160лв, намират се свободно за 220лв някъде от чужбина. Инсталация за 15 мин само със сваляне на жабката.
Преди 1 час, OvivO написа:
Dansion gateway 500 и AMI за мен са по добре
Колеги, 17 инчови джанти от този модел - 8T0601025BS, ще станат ли на А6 авант фейслифт? Въпросните са от А5/S5 2007'.
Ако ги вземеш прати една снимка да видя как изглеждат, че и аз се замислям за такива или онези петолъчки с по трите тънки спици.
Наистина щеше да е добра цената 220-300лв. Аз го намирам 450лв. от тук
https://bgcaraudio.com/prodykti_usb-interfeisi_prodykt-1137.html
Като на всеки скъсеняк и на мен ми се щеше да спестя, макар че получавам само кабелен aux.
Иначе, пак да кажа, аз съм с обикновен усилвател бейсик 4f0035223G, който не може да се кодира за aux.
На мястото на втората цифра отзад  напред при мен е кодиране на микрофон за войс команди и има само +0,+1 или + 2, + 3 е неприемлив код.
Да, не го намирам в ибей, али, в амазон го има , но не шипват до Бг.
Намерих го в един-два съмнителни сайта само.
Можеш ли да дадеш линк?
Редактирано от GiN
Колега можели линк?
Колеги,
интересно ми е дали някой се е опитал да спре досадното пищене, когато не си сложите колана?
Погледнах през ВЦДС относно кодирането и до сега в нета не видях такъв тип кодиране като моето:
92107850_841970586291468_8185369846905569280_n.thumb.jpg.0ff687947c91345f6ae60cca227d1c07.jpg
Колата е 2005та. Предполагам, че трябва да променя 6тата цифра на 0 (No Seatbelt Warining), която в момента е 4. Правилно ги виждам нещата?
Правилно ги виждаш да.
Идеята, когато смениш кодирането е винаги да си записваш оригиналната цифра. След като прекодираш с новата ще ти я приеме или отхвърли. Ако я отхвърли не е правилен кода и не променя нищо. Ако я приеме значи е ок, но все пак проверяваш за грешки в модула тъй като може твоя модул да няма екстрата, която търсиш.
Това е мое лично наблюдение на ползване на диагностиката няколко месеца. Ако бъркам някаде нека колегите дето разбират повече да ме поправят.
Супер, благодаря. Ще пробвам да видя с 0 какво ще се получи. Идеята ми е само звуковата индикация да махна, а на таблото да си ми свети човечето :Д. Да видим какво ше излезе.
Да не пускам нова тема, направо ще питам тук, макар въпроса да е доста интересен. Някой имал ли е проблеми със спукан блок на 3.0D? И горе долу как се развива драмата с подмяната му като време, труд и естествено пари. Разбира се въпроса ми е ориентировъчен, макар че май точно на там отиват нещата.
никога не съм чувал да се пуква блок ама труда по подмяната е 1000-1500лв, ако искаш да си запазиш главите
