zafirovp
Климатика спира да работи през 10 минути
Здравейте колеги,
климатика спира да работи през 10 минути за известно време след което се оправя. Веднага след форсиране на двигателя се оправя. Фреона днес го проверих и е добре. Някакви идей къде да търся проблема? Мотора е 3.0тди БМК.
Share this post
Link to post
Здравей,не знам дали ще съм ти полезен,но доколкото знам,има едно клапанче невъзвратно по системата,с филтър в него,държи налягането постоянно,и доста често то се забива,филтъра,или се прецаква,и като не отговаря налягането на зададените параметри,всичко спира.В сервиза за климатиците провериха ли го,обикновенно имат такова рециклирано,към 25-30 лева е,и направо го сменят,и тръгват нещата.Ако си близо до Стара Загора,да те пратя при човек,ще ти оправи проблема,ама вижте това клапанче,създава проблеми то.Успех.
Share this post
Link to post
Благодаря, от София съм така че ми е малко далече. Това е клип със живи данни на това което се случва когато форсирам двигателя. При форсиране над 2500 оборота налягането пада и температурата на изпарителя рязко се покачва. При повторно форсиране климатика започва да охлажда. Фреона е ок, няма течове. Някакви идей?
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Share this post
Link to post
това което аз виждам е ,че налягането на системата е височко.При форсиране стига 27 бара и системата изключва.Причината може да е или мръсен или повреден климатичен радиатор и  замърсен воден радиатор или задръстена капилярка.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
А защо A/C Regulating Valve седи сравнително статично, не трябва ли постоянно да се мени при различните обороти? Знам че често се развалят. Ще измия радиатора.
Share this post
Link to post
Имах почти същият проблем.
По точно, климатика на празни обороти работеше, а при подаване на газ налягането падаше.
На два сервиза го гледаха, сменяха ми клапана (n280), никакъв ефект.
Купих си нов компресор и се оправи.
Понеже са постоянно закачени за коляновия вал тези компресори имат вътре една плоча която с променящата се геометрия намалява или увеличава разстоянието на буталата в цилиндрите, тоест увеличава или намалява компресията. Когато се прецака този механизм се получават загадъчни дефекти.
Share this post
Link to post
Виж датчика за външна температура дали ти и променя градусите.
при мен беше се оголил кабела и градусите мърдаха и климатика правите такива мизерии.
Share this post
Link to post
Това налягане не е ли много високо. при мен повече от 14 не съм го виждал , или при мен е ниско ...
Share this post
Link to post
Виж и перките отпред дали ти въртят. Понякога като манипулират електрониката на двигателя затриват индикацията на всички грешки, а реално може да ти дава проблем с някой от модулите на перките.
Share this post
Link to post
Всичко върти, сега пък започна при каране по магистрала да пада налягането и пак да изключва.
Share this post
Link to post
Добре де...гледам, вече не си в Италия, а в София. Свържи се със Стефан.
Share this post
Link to post
@zafirovp: нали не са онези двете цилиндърчета пред пасажера при двигателя да ти правят мизерии в този случай?
Share this post
Link to post
Сутринта оставих колата в 6+ за абсолютно същия проблем. Преди малко момчетата ми се обадиха и ми казаха че е за компресор. Били директ-драйв компресори, които са си консуматив. Проверили и изолирали абсолютно всичко друго и останало само компресора. Били се износвали и като поработят 10-ина минути и не могат да си задържат налягането. Чудя се сега какво да я правя - да я водя ли при други "майстори" или направо да взимам компресор.
Share this post
Link to post
Компресорите наистина се водят"консуматив"...за съжаление колегите правилно да сте насочили към нов!Може би не си искал да чуеш това ..
Share this post
Link to post
Ако е компресор-имаш късмет,че ти дава време за подготовка :) Моят Блокира миналата седмица и ме остави на пътя...
Share this post
Link to post
и аз минах през това миналата седмица. Компресора заби и ми скъса ремъка. След това до сервиза без хидравлика...
Share this post
Link to post
Водната помпа нали е на пистовия ремък? как си карал?
Share this post
Link to post
Преди 7 часа, ivo.petkov написа:
Как те остави нали се къса съединителя на ролката.
Нищо не се скъса по компресора.Замириса на изгоряла гума,огледах се дали не е отвън някъде,спрях и в тоя момент светна зареждането и се втвърди волана.Ремъка и даже пластмасовите ролки бяха стопени от триенето.
Share this post
Link to post
Точно и при мен беше същото. Иначе не знам дали е вързана водната помпа, но 10 км минах с 40 км/ч. И аз сменях всички ролки с нови. И след като сглобиха колата установих, че не загрява до 90 градуса. Нещо е ударило термостата при късането на ремъка. А ролки, ремъка и термостата бяха на 4000 км.
Share this post
Link to post
не знам как си изкарал толкова без циркулация на антифриза. Освен ако и някоя ел. помпа и тя да прави нещо.
Share this post
Link to post
Аз не посмях да карам.Също бях точно на 10км. Преместих колата на удобно място и изчаках да ме изтеглят.На другия ден си смених компресора,ремък и ролките и всичко засега е точно :)
Share this post
Link to post
Мен ми взеха 673 без никакви отстъпки, поръчан от хората в сервиза.Иначе съм го виждал по сайтовете за към 600.
Share this post
Link to post
Ще разпитам, редовно се прибирам до Бългрия, това лято поне едни 5000 км съм направил така без проблеми. Скоро сменях ремъка и компресора се въртеше без проблеми на ръка. Отделно че веднъж вдига 25 бара веднъж 10.
Не карайте без ремък, на 3.0тди ел. помпата е много малка и главно за парното, включва се само когато духа топло.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
