Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
ветробраните ще я направят да изглежда супер зле.
Ако все пак си решил да слагаш, търси за външен монтаж, защото ако пъхаш под стъклото, ще стане по-шумна.
  • 3 weeks later...
Здравейте колеги,
Имам следния проблем със спирачките и не мога да си обясня от какво. Има задържане на всички колела най-топъл е преден десен диск, като на дълъг път се усеща вибрация при ускорение и мирис на феродо а при спиране направо сякаш ще изпада колело. Тъй като всички колела греят, но главно предните отписвам това да е апарат. Тресене то окей че сигурно е от дисковете от толкова загряване да са се изкривили. Чувал съм съскане след гасене на колата и каране на климатик но винаги съм мислил че е нещо от климатика има ли вариант да е сервото, да пробвам с друга попма, серво или да търся проблем в абс модула?
Модула има електронна и хидравлична част.
Трябва да се предизвика проблема като колата е на крик и да се гледа
Нема как да ти изпише изпуска клапан на предно ляво колело
От известно време при подаване на газ чувах свистене,но го отдадох на леко отворени прозорци.Тези дни се оказа,че не е от там и колата влезе в авариен режим. Грешката,която записа е 000665 Boost pressure regulation
P00299 control range not reached
Какво може да е някой турбо път и как мога да го проверя?Колата е 4ф 3.0 cdya
Edited by alexander alexandrov
Колеги относно проблема с спирачките за момента установявам че тръбите от абс модула до помпата 2те греят, а 4те към колелата са студени
Edited by Slavi_mutev
Колеги ,трябва да ми се обучи друг ключ към колата,защото си ретрофитнах кейлес.
Въпроса е трябва ли да свалям моторния компютър или може да се случи това и през OBD буксата?
Един ключар ме кара да свалям моторния компютър ,за да го обучи с ключа.
kessy е голяма благинка и се ползва абсолютно всеки път, поне по два пъти за всеки маршрут.
Ключът, който ще обучаваш, мисля работи на по-високо mhz
има, да. Например тази обява, вариант 2 за dpf off, но намери за твоята година точно и двигател.
Трябва и софтуерно да се спре и колата да знае, че няма дпф.
https://www.olx.bg/d/ad/daunpayp-downpipe-dpf-off-audi-a6-c6-2-7-tdi-3-0-tdi-2004-2011-CID1243-ID8OK57.html
Благодаря,исках да си взема преди махането му!
Edited by VBI
Колеги имам голямата перка  за продаване, ако на някой би му свършила работа, самата перка работи, но нещо по управлението не. Един човек запознат с електрониката я прави и каза, че може би сега работи, но не е тествана на кола.
Имам нужда от малко помощ, къде се намира бушона за управление на печката с дистанциооното и какво пише на него?
Edited by Sion
Това е: 4F0615601E
Аз съм с 302 отзад и ще взимам ATE Power Disk, като цената за брой е 133лв и мисля, че е добра. Отпред съм с Power Disk вече 82 000 км и дисковете се държат много добре, но трябва да са с правилните накладки.
