  И има ли вариант програмата вместо на диск да я платя на флашка ?
Редактирано от mishleto
Цитиране на предходен пост!
За плащане не знам но спокойно можеш от флашката да я качиш на лаптопа.Да питам и аз нещо как мога да увелича самия прозорец на програмата , че едвам ми хваща една четвърт на екрана.
Здр. Имам нужда от малко помощ здобих се с едно кабелче изпаднан ми напълно безплатно на него пиш OBD 2 имаше програма с него Vcds 1.2 инсталирах я на win7 тръгна но не е регистрирана и не мога да правия почти нищо с нея. Търсих keygen и какво ли не но нищо не ми свърши работа.... Дали ще стане с др. програма и дали има кракнати версии за да мога да я подкарам и да ползвам кабелчето. Ще съм мн благодарен ако някой ми даде линк от къде да сваля работеща и кракната програма. Мерси предварително!!!
Потърси с търсачката на дата.бг , последно излизаха кракнати версии на вагком.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Здравей те колеги днес си купих ваг ком ккл 409.1. И се получи нещо интерстно диска с програмата компа ми го чете като празен. Някой имали драйвъри за този кабел  ще съм му благодарен
Здравейте!Може ли някой да ми разясни за какво се отнасят тези грешки:
 Faults Found:
00927 - Terminal 30 (Right)
            011 - Open Circuit - Intermittent
01516 - Terminal 30; Left
Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:       01
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
A3 bdk мотор 2000 с.с. 140к.с. TDI 2003 година.
Благодаря.
Пробвах с различни версии 12.12.3 ,11.11.2 и с други но ефект никакъв нито на windows 8 нито на Xp. Драйвари си намира всичко но на тест за порта все ми дава че не е намерен интерфайс.
това и на 4-те порта ли ти го дава? Ако да, виж в дивайс мениджъра на кой ком-порт е настроен и го смени.
и на 4-те com порта и има още един усб порт и на пете няма ефект на експито не ми излиза изобщо в дивайс мениджъра като порт само като усб устройсво. А в уин 8.1 е настроен. Незнам и коя верси да използвам от vcds
Тук постоянно се бъркат KKL (с виртуален com порт, за VCDS Lite) и HEX (за всички вересии на VCDS) интерфейсите.
На снимката е интерфейс HEX-USB+CAN, в Options се посоча, че е на USB порт.
Въпросният интерфейс се използва само с предоставеният софтуер или с обновления свалени по посоченият на диска начин.
Ако нямаш диск - пиши ми на ЛС.
Колеги  малко банален въпрос  но някой  може ли да ми каже   как се настройва  таблото  да свети  при поставен контакен ключ ,при мен  е активирано   да светят  стрелките  и циферблата  но искам да  активирам само стрелките , опитах    в   17 инстромент  10 адаптация  но на 19  канал  както беше писал колега  в началото на темата  ми излиза  грешка  , но за сметка на това имам  някакви стойности  на  16  и 17  канал  които могат да се променят  но програмата не ми подсказва   за какво точно се отнасят колата  е от подписа ми  а програмата  12.12   и  14 .2 и с двете версии   едно  и също.В падащото меню  където пише  документс  и нещо си  ми дава каналите за промяна на сервизния интервал  и  калибровка  на резервоара   но въпросните  2 канала    са неизвестни...
Някой колега от Варна с ВАГ ТАХО или подобен кабел, да си активирам Welcome съобщението на ФИС-а, таблото е ВДО с големия фис. '98 А6  Авант???
Един малко тъп въпрос - имам кабел HEX-CAN + USB купуван преди 5 години, но е изгубен диска. Трябва ли да се краква VCDS-а како при KKL кабела с 3.11?
Колеги днес ми светна jXqHa9.jpg и от както светна check и тая жичка се чува някакъв странен звук отзад.От какво може да е ?
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-ASB.clb
1 Fault Found:
17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
            P1453 - 000 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 46.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Torque: 210.6 Nm
                    Temperature: 63.9°C
Readiness: 1 1 0 1 1
Някой може ли да ми каже тая ли е пречината която ми светват лампите и как се оправя ?
И също се и тази грешка
01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 215816 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.25
                    Time: 12:56:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.300 V
                    Temperature: 30.0°C
може ли някой да ми помогне с тея грешки ? От какво са ?
Здр колеги.та направо по въпроса от къде мога да си купя ваг ком,понеже гледам има мн и все различни цени.и не видях никъде за windows 8.колата е а4 б5 96год.
sklad66.com
Аз си взех преди няколко години.
Никакви проблеми с работата му.
Може да идеш и с лаптопа да ти го инсталират и активират ;)
Може ли  да се дезактивира имобилайзера на колата (а3 1.8 97г.) с ваг-ком,съжалявам ако е писано по въпроса,ама нещо конкретно не намерих с търсачката.
Редактирано от rumenrsd
Колеги и аз си взех от склад 66,но нещо не мога да оправя драйверите,windows 8,някой имал ли е такъв проблем
