Achoo Публикувано 20 Април 2014 Доклад Share Публикувано 20 Април 2014 dominator имаше подобен проблем с таблото на проекта му. Изляза че е от радиото (показваше честотата на радио канала). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 Колеги имам един въпрос относно часовника на таблото , проблема който мисля че е проблем е следния, изгоря ми лампичката за светлината на часовника реших да купя 3 броя защото видях че и други са изгорели сложих им 1.2 a нe 1.1 надявам се че това не е проблем но както и да е въпроса ми е часовника веднага светва още като я запаля без да пускам фаровете и да светва таблото , изгася да свети само когато е изгасена колaта, защо така се получи смениx със стари крушки и пак така а преди това не беше така къде може да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro11 Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 така си е , часовника светва при подаване на контакт независимо дали си пуснал габарит или не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 Ми преди да изгори не беше така колега или не съм обърнал внимание да се задълбоча към него но мисля че не беше така нека и някой друг да даде отговор и да ми кажете дали има проблем да слагам 1.2 лампички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ставров Публикувано 17 Май 2014 Доклад Share Публикувано 17 Май 2014 (Редактирано) 1,1W или 1,2W крушки - няма проблем. Не е добре да се слагат 2W понеже може да се получат изгорели писти по таблото.Не си спомням точно, може би за показателите на мигачите се слагаха крушки 2W. Но и там могат да се сложат по-слаби.И при мен светва часовника веднага след подаване на контакт и изгасва след връщане от контакт.Надявам се че знаеш че на една от въртките може да регулираш силата на осветлението на таблото. Редактирано 17 Май 2014 от ставров Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 18 Май 2014 Доклад Share Публикувано 18 Май 2014 Знам за регулирането на осветлението не е проблем аз винаги пускам фаровете но останах с убеждението ,че преди He светеше така мa може и аз да не съм се задълбочил да цапам в него хах мислех че съм направил нещо по някой писта на късо затова и мерси за отговора колеги значи си е така , а за мигачите да по 2 ca.... гледам за оборотите някой е сменял и е сложил 1.5 на едното място и ще я махна да не товари ще сложа 1.2 че 1.1 няма на магазина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 От три дена забелязвам стрелката на оборотомера за секунда забива в долно положение и пак отива в режим работа защо така нещо накъсо ли дава а съм сменял само крушките за осветлението Нищо Друго ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Най - вероятно пукнати спойки на платката в таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Къде трябва да гледам за да видя дали има и ако има как се оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Ако разгледаш темата отначало ще видиш - има много богат снимков и текстов материал. После вземаш лупата и поялника и за няколко минути си готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Ок мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shahow Публикувано 13 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2014 Някой знае ли къде мога да намеря схемата на белия куплунг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PETAR SS Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 Здравейте темата за таблото с уредите е супер.Ръководейки се по нея свалих моето табло след което припоих читири споики на синия конектор които ме съмняваха ,след това монтирах всичко безупречно ,но пустия му горивомер пак не тръгна.От време на време сякаш зацепва ама не изцяло.Моля да ме посъветваш нещо друго какво мога да направя за да проработи този горивомер.При студено време понякога ми отказва и скоростомера но като ударя по таблото и тръгва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PETAR SS Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 Презапоих спойките, утре го слагам и дано да е било това, а ако не ауто+ е наблизо...Мерси за бързите отговори, колеги Иначе колата я имам от скоро, та ще подпитвам чат-пат Дайте снимка на тоя стабилизатор на напрежение моля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 Заповядайте. Най-лявото черно трикрако,мушнато е в малката синя букса и езавинтено към ламариненото радиаторче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladival Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 колеги имам следния въпрос относно скоростта на таблото понякога си я показва правилно а понякога не мърда моля помогнете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PETAR SS Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 Презапоих тразистора и конектора отговарящи за горивомера и пак неще да тръгва пустия.Посъветвайте нещо друго моля или да търся табло направо.Както си показваше на един десен завой стрелката му просто се върна до долу сякаш нещо се откачи или изгоря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soky Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Здравеите колеги днес реших да сменя няколко изгорели крушки на таблото смених ги и слагам таблото на място всичко на мястото си както си е било но когато запалих оборотомера не работеше и километража не знам какво може да е станало видимо няма пукнати споики. Ако може някои друг съвет какво да правя за да реша проблема.... Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Колега провери буксите дали добре си ги защипал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soky Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 (Редактирано) Всичко проверих потретих бушони връзки кабели клемореда прегледах но се инати и не иска да заработи оборотомера Редактирано 22 Юни 2014 от Soky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soky Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Километража реботи но оборотомера неиска свети лампичката за АБС и за маслото в миничека Редактирано 23 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
axlzzz Публикувано 13 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2014 Здравейте,Скоро си купих нов километраж за аудито ми Б3-ка. Но брояча на километри не работи. След като разгледах темата разбрах, че е от това прословуто зъбно колелце. Като го разглобих видях, че е счупено. От старото табло извадих това колелце и го поставих на новото, но пак не работи брояча на километри.Възможно ли е да не е повредено само колелцето или може би не съм го поставил правилно. (на стария километраж си работеше.) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mugface Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 Здравейте,от скоро си взех една Б4-ка (2.0, ABK, комби).Първоначално уредите за температура и ниво на бензина въобще не отчитаха. Това, което направих :- смених датчика на тройника на главата (сив с три изхода, със сигурност беше за смяна);- отворих таблото, стабилизатора на волтажа даваше 9.8V и 12V - в нормите;- почистих и напръсках контактните гайки, крачетата на стабилизатора и буксите на таблото със контактен спрей. Резултатът:Уредът на бензина проработи, а уредът на температурата проработи вярно до 92 градуса само веднъж и отново спря да отчита. Въпросът:Пропускам ли нещо в диагностиката на проблема или направо да сменям таблото ?Ако някой има табло (без бордови и без self-check), моля да ми звънне - 0897 833 093.За момента ми е спешно, защото колата е нова за мен и искам да я следя какво прави . Мерси предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivkonty Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Я кажете как се вади стрелката на скоростомера без да счупиш оста ако с дърпане не става? Моята я извадих с част от оста ... след което извадих и парчето благодарение на мусколи и клещи ... сега чакам за табло но ако с него също има проблем не ми се чупи отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KrisoB4 Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 Много проблеми с тия табла колеги , имам голям проблем искам да сменя цялата инсталация под таблото че има нагарвания на кабелите резани преправяни дайте ми някой колега от който да си купа читава инсталация за под таблото тоест всички кабеляци с букси с всичко само да се смени че моята ме сътрива на двапъти изпушвам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
