DokatA_09 Публикувано 3 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2012 Здрвей те колеги ! С ауди б4 съм и уредите долу до скоростния лост ми свети само за темпераятурата на маслото другите два не ми светят , искам да ги разглобя и да им подменя криките з ада светят и те , но незнам как се свалят тези неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 4 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2012 ...Сваляш барчето на ръчната, 13-ка отзад в пепелника и 8-чка отпред, махаш едно кръстато винтче което държи пластмасата и кожуха на скоростния лост и съответно го махаш и отвиваш топката. След тая операция включваш на 2-ра 4-та или задна и издърпваш барчето с уредите напред към ръчната, по принцип има видимост и ако си по-сръчен махаш изгорелите крушки и слагаш работещи такива(същите по захват като на таблото са). Ако ти е зор да бъркаш откачаш уредите от буксата и вадиш направо барчето и навън вършиш тая работа, момента е много подходящ да си удариш една прахосмукачка след като всичко е свалено, понеже разни боклуци и прахоляци са често явление там 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 Чел съм темата вече няколко пъти,но не разбрах таблата с ауточек и миничек дали са взаимозаменяеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 не разбрах таблата с ауточек и миничек дали са взаимозаменяеми.Таблото си е табло.Миничек или аутотчек без или с бордкомпютър е отделна част.Като позволяват да се комбинират с всяко табло( образно казано).другото са релета ,букси кабели инсталации и тнт.Може да си смениш само миничека с ауточек,оставяки си твоето табло или обратното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 18 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2012 Може ли снимка на крушката в термометъра, че моята не свети.Искам да ходя да я купя и тогава да свалям таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka Публикувано 18 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2012 Не е същата, като останалите за осветление на таблото, Ето тук на ретрофита се вижда каква е Термометър външна температура, ретрофитТрябва да се свали дисплея и да се запои новата крушка. Може да се сложи и диод. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 18 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2012 За термометъра показващ външната температура е така както казва колегата mitaka но аз помислих че става въпрос за температурата на двигателя. Нека питащия се уточни. А ако става въпрос за подсветката на външната температура тук има такива http://www.elimex.bg/product/5054/krushka-avto-12v-f3mm.html. Купувал съм и като се разпоят червените кабелчета се запоява към платката на местото на старата. На няколко съфорумници съм слагал от тези и става добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 18 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2012 Мда, разбрах каква е след сваляне на таблото.утре ще търся такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 Благодаря на Иво Динков, че ме упъти от къде да купя правилната ламба.Термометъра вече свети червено 1:1 с останалата част от таблото.И още нещо, тея джъмпери за какво служат?Sent from my HD7 Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gazaro_wow Публикувано 5 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2012 Колеги от известно време стрелката на оборотомера ми зацепва и след 2-3 секунди се оправя. Някой има ли идея от какво се получава дали е хлабава връза или някакъв механичен проблем около стрелката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 6 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 Като начало провери внимателно с лупа за пукнати спойки по таблото и на платката за оборотомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumenige1980 Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 (Редактирано) Здравейте и от мен.Наисита темата е много полизна, само :flehan:/> пред създателя й.Само , че не можах да намеря решение на моя проблем :wall:/> . А именно има или няма ламичка за резерва на горивото и ако има къде по-точно на таблото се намира?Става въпрос за Ауди Б4 Редактирано 7 Декември 2012 от Rumenige1980 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 има или няма ламичка за резерва на горивото Няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumenige1980 Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 Няма Базикаш ли се ако наистина няма това се очертава серьозен проблем ,тъй като не ми работи и горивомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 тъй като не ми работи и горивомераС какъв двигател си,ако е бензин имаш ли газова уредба?Аз доколкото се сещам доста време минава докато мръдне стрелката,като имаш гориво.Като си изключа бензиновата помпа,като карам на газ, уреда не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 Сигнализация за резерва имат единствено таблата снабдени само с ауточек и борд компютър с ауточек.При таблата без тези неща гледаш стрелката да не влиза в червената зона на уреда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 Като си изключа бензиновата помпа,като карам на газ, уреда не работи.И аз съм направил помпата да изключва като съм на газ,но уреда продължава да си работи.Той няма нищо общо с помпата и захранването и. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rumenige1980 Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 С какъв двигател си,ако е бензин имаш ли газова уредба?Аз доколкото се сещам доста време минава докато мръдне стрелката,като имаш гориво.Като си изключа бензиновата помпа,като карам на газ, уреда не работи.Дизелов ми е двигателяи малок не ми се вързва да няма лампа за горивото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 Сигнализация за резерва имат единствено таблата снабдени само с ауточек и борд компютър с ауточек.Веско моята лампа на ауточека светва на средната червена чертичка на уреда.Така ли трябва да бъде.Аз все си мисля че трябва да светне още като навлезе в червената зона.и малок не ми се вързва да няма лампа за горивотоИ да не ти се връзва така е,няма лампа за горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 Веско моята лампа на ауточека светва на средната червена чертичка на уреда.И моя е някъде там. Ти нали знаеш,че не е хубаво да остава с малко бензин. И другото,което е,че когато влезе в червеното в резервоара има поне 10л. бензин.Да не кажа и повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 7 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 Ти нали знаеш,че не е хубаво да остава с малко бензин. :rolleyes:/> Знам,знам.Оставям да ми светне лампата само ако ми е остарял бензина и искам да го подменя с пресен(нали съм на газ и на бензин само припалвам от време на време).Ама напоследък всяко палене ми е на бензин - гледам да посъживя бензиновата система,че напролет мисля да слагам ГИ.Не оставям да влезе в червеното . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 8 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 (Редактирано) И аз съм направил помпата да изключва като съм на газ,но уреда продължава да си работи.Той няма нищо общо с помпата и захранването и.Аз я изключвам чрез предпазителя-все едно съм го махнал,явно оттам е цялото захранване за резервоара.Тогава трябва да пристъпя към поправка на горивомера ПОМАГАЙТЕ :help:/>Може би трябва да провериш първо предпазителя на електрониката за резервоара.При дизела незнам кой е.При бензиновите №13,който е за бенз помпа.Нямам представа как е нивомера при теб.Ако имаш един кръгъл капак в багажника,който като се махне имаш достъп до резервоара,погледни дали е там електрониката за нивомера,може би имаш прекъснат кабел или окислена букса,както казах,не знам как е при дизелите,ако има по запознати с тяхните резервоари,да насочат колегата. Редактирано 8 Декември 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shapkov Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 не ми свети таблото при пускане на фаровете.вси4ко ина4е си работи по него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kimutafchiev Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Колега виж в жабката дали ти свети лампата, светлините при пепелника и светлините на регистрационния номер. И при мен имаше такъв проблем и се оказа, че ми беше изгорял бушон номер 14(той е 5 ампера). Въпреки че на него не пише да отговаря за светлините на таблото, като го смених всичко се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 19 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2012 Може и потенциометъра да си го намалил до края без да искаш или да се е повредил. Това ако всичко друго ти свети както е казал колегата по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
