kainy Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 Аз ползвам един жичкаджия в Люлин, който ми прави парктрониците на бенца и съм повече от доволен. Драсни ЛС, ако локацията те устройва да ти дам по-точни указания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nipper Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 Тука показват как се сваля бронята и се достига до сензорите. Миналият уикенд обаче успях да си сменя най-крайния десен (заден) без да свалям бронята С повечко деруги по ръцете се достига до сензора м/у дифузера и накрайника.. Прикачам и снимка как се вижда отдолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 Колеги, дайте ми идея къде да отправя сензира...Сам няма да свалям бронята....В ,,Порше София Запад" ли да ходя? Или в ,,Юнитрейд"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 Кой сензор ти е хлътнал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Крематоре, хлътна не, ами пропадна сензора, който е трети от ляво на дясно, т.е посредата на бронята. Дай предложение за сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Обади се довечера и ще ти го оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 и на моята бивша се случиха същите неща – изгасна стрелката за Т и хлътна третия датчик отляво надясно :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 По-добре не ходи в Порше, там са кожодери. Към 200 лв е нов датчик, ако е за смяна. Ако е за наместване, сигурно ще ти вземат поне 70-80 лв за труд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Може ли на 4Ф да се пусне някаква индикация на таблото, че са включени късите светлини? Когато карам на Ауто искам да знам кога светят фаровете и кога са дневните. Не съм сигурен при силен дъжд и слънчево време дали светват фаровете автоматично и затова ги пускам ръчно за всеки случай.Има заводски предвидена лампа в таблото горе за габаритите. Може ли с VCDS да се пусне да свети при пускането им - ще свърши идеална работа за сигнализация за пуснати габарити/фарове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Не може. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geraka Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 (Редактирано) Шофьорската ми врата не се отключва. Заключвам колата, след това отключвам с дистанционното и си остава заключена. От ключалката ръчно се отключва. Това набива като грешка:1 Fault Found:02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 236506 km Time Indication: 0 Date: 2014.06.25 Time: 18:27:44 Някой да е имал подобен проблем да каже да знам къде да се насоча? Редактирано 25 Юни 2014 от Geraka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Ъпгрейд на модул, ако не се оправи... Нова брава аз моята я смених.. Моята не искаше да се отключва, чисто механично работи, там където са и заляти чиповето със смола е инфекцията. Директно я смених. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 26 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2014 и аз мисля че ще е бравата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 26 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2014 Имам брава за продаване, останала от ъпгрейда ми... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 26 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2014 (Редактирано) някой слага ли е спортни пружини автърмаркет ? че съм намислил с малко по тясна гума( поръчах нови 225 35 20 и старите с 8мм грайфер 255 35 20 са ми за продаване )и ниски пружини да вкарам леко джантата в калниците .. Редактирано 26 Юни 2014 от krasaveca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Не се излагай с тясна гума на 20 цола. Отделно джантата ти е сигурно 9J или 8.5J и ще стои като селски голф сигурно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 (Редактирано) сигурно да .. аз съм селянин и без това ....... Редактирано 27 Юни 2014 от krasaveca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Ей точно така...харесва ли ти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Много мъка има по този свят.. Ти хубаво искаш да вкараш гумата в калника.. Тази селения няма да в коментирам ама случайно да ти дойде на акъла, че тази гума 225/35/20 е много по ниска от каквото и да било друга за този размер джанта, и че даже ако нямаш резервна която да отговаря на същия този идиотски диаметър който си постигнал не можеш да я сложиш каква да е... Гумата ти е висока 35% от широчината която е 225мм т.е. Някъде около 68мм ... Тази кола на ламиниран паркет ли ще я караш само ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 нещо много зехте да ми сипвате май май ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Дори ти е малко :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 Не ти сипваме, просто ти казваме какво ще се случи...отделно при едно такова изпълнение гумата няма да ти уплътнява добре и при една по-голяма дупка ще се разтваря и ще изпуска... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 чисто новите гумето дойдоха и ги сложих поръчха регулируемо окачване и да видим какво ще се получи ))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 Евала, get Low.Важното на теб да ти харесва! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 4F и 20-ки май вече идва много, поне да беше А8. Сигурен съм че колегата няма да ги изтърпи дълго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
