Въпроси за А6 (4F)
verter
Ще прелее от капачката ;) няма на къде повече, за износените накладки има друга аларма... А и са почти нови... Сигурно е някоя идиотска букса/жица или датчика в казанчето.. ;) просто ме дразни като пищи иначе ми е все едно. Дано поне се преебе изцяло та да разбер какво е и да не ми пищи през 2 минути.
  • Отговори 3,9k
Posted Images
Ами ако датчика върти номера свали казанчето и го измий, то е на гумички в спирачната помпа и се сваля лесно...
И без да е проблемен датчикът като се откачи буксата ще мрънка.
точно – ако продължи сигнализацията с изключена букса, значи пробата за проблемен датчик е положителна.
Ми не можаха да го установят... И на топъл и на студен двигател тестваха налягането и не изпуска. Единствено капачката на казанчето не изпуска (до 1.6 бара са тествали, а трябвало при 1.1 бара). Пушенето вече го няма, като сложих добавката. Като се върна от Румъния ще тестваме налягането в цилиндрите и ако и там няма нищо, вече ще се сваля главата...
Днес ходих в едно сервизче да ми направят тест на антифриза с оцветяване или както там се нарича тръбичката дето се оцветява :) Както и да е, важното е че резултата върна наличие на изгорели газове в охладителната система, което само по себе си означава отваряне на главите :( Има ли някакъв начин да се разбере коя глава дава проблем или въпрос на късмет коя първо ще се отвори :) Или в такъв случай се сменят гарнитурите и на двете глави, пък отделно се гледа за пукнатини и т.н.? Също така правилно ли съм разбрал че и двете глави са достъпни без да се сваля двигателя. И естествено, най-важното е каква е средната цена за тази манипулация, защото знам че за подобна услуга цените варират бая.
Здрасти, погледнете ЕГР охладителя, да не е пробил...
Ремонта като труд ще е около 400-500лв макс.
Главите може на място да се свалят, само не може да се извадят буталата на 3-ти и 6-ти цилиндър без да се махне магарето и средния картер.
Ти нали мери някакви компресии в Порше и там имаше аномалии на определен цилиндър - свали тази глава, където ти бягаше компресията. Смени и обтегача на веригата на въпросната глава, така или иначе ще разглабяш. Сменяш гарнитура и болтове нови... другата глава не я пипаш за момента и караш.
В Порше не тестваха компресията защото ги беше страх да не скъсат свещ... Смисъл трябваше да стане когато имам повече време за евентуални усложнения. Отделно при скъсана свещ искаха да свалят главата, затова реших да не го правя при тях.
Сега плана е следния: Първо ще погледнем охладителя на ЕГР-а, дали случайно не ходи там, а след това ще се насочим към главите, като да, първо ще проверя компресията на всички цилиндри и ще тръгнем от там.
Що се отнася до аномалията в четвърти цилиндър, в Порше само казаха че дюзата компенсира и ако не било тя, щяло да бъде нещо свързано с компресията на цилиндъра. Обаче имайки на предвид, че като постои колата дълго време без да се пали, пали с повече въртене и на топъл двигател при запалване играят малко оборотите за кратко, то най-вероятно си става дума за пикаеща дюза (или както там е термина :)). И нея също ще я мисля в някакъв момент, само като видя на колко ще ми стъпи горното упражнение.
Може да ти е пукнат ЕГР-а
Казаха че му няма нищо, само въпросната тръбичка дето е запушена. Номера 23 на картинката ако не се лъжа.
post-88833-0-64351000-1405089617_thumb.j
Там има стеснение и се запушва. След някоя година май 2007ма отвора става един, на първите модели са два и са тесни и се запушват супер бързо.
Все пак провери ЕГР охладителя, да сваляш глава е много тегав ремонтец...
Точно в Ауди ми предлагаха от новите тръбички. Не ми се занимава да взимам нова защото, така или иначе в някой момент ще го махна ЕГР-а. Иначе да, първото нещо което ще проверят в Понеделник е охладителя на ЕГР-а и после ще продължаваме нататък.
Като извадя буксата от датчика на казанчето за спирачната течност нямам абсолютно никаква аларма...
Като я върна пак там, си продължава да си вади аларми...
Редактирано от itolev
Някой да има представа дали ревизионната капачка на подкалкника има отделен парт номер и съответно дали се продава отделно, защото по моргите продават целия подкалник...
Да попитам, някой знае ли как се запаметява дистанционното за бариера, което е на колата, до плафона, има три копчета?
В тези клипове се вижда подробно как става.
https://www.youtube.com/watch?v=jLmWzJN5pWg
Пробвал съм го и работи перфектно.
Поздрави
Редактирано от TMAX
