trackersoft Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 (Редактирано) Здравейте колеги,някой от вас да е имал проблем със внезапна загуба на звук от всички говорители от левите или десните врати?Нещо намокрено може би? Или разхлабени/откачени букси някъде?P.S: възможно ли е да е от акумулатора? Днес слушах повечко музика и той е на 60%...Може би компа включва енергоспестяващи функции?Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2 Редактирано 28 Юни 2014 от trackersoft Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 Може ли някой да ми каже как с VAG-COM да активирам бутона за гласовия набор от волана?...когато го натисна и ми изписва че бутона не е инсталиран? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 4F и 20-ки май вече идва много, поне да беше А8. Сигурен съм че колегата няма да ги изтърпи дълго.Вчера гледах RS6 4F с 20-ки и стояха чудесно и много естествено (титаниева джанта с 5 разделени на три лъча спици, мисля че е за Q).Но може би RS-ката има раздути калници, не съм сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 Има да, и то доста... 20-ките не са лоши, на пичагата само размера на гумата му е куц, ама явно на такова ниво му е математиката...Тясна и ниска гума на голямa джантa... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 За мегдана тия гуми са идеални... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 28 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2014 май просто всеки в тоя форум си кара 4 ф ката ... никой не налива пара за тунинг ...само не харесва че ми сипвате .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Може ли някой да ми каже как с VAG-COM да активирам бутона за гласовия набор от волана?...когато го натисна и ми изписва че бутона не е инсталиран?http://www.audienthusiasts.com/VagComTelephone.htmlАз го пробвах миналата седмица, но не успях да го подкарам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 (Редактирано) май просто всеки в тоя форум си кара 4 ф ката ... никой не налива пара за тунинг ...само не харесва че ми сипвате ....Изчитането на безкрайните теми ще промени мнението ти в друга посока, слагането на джанти едва ли е най-добрият тунинг. Минал съм през 4 комплекта и точно размяната на джанти никога не съм смятал за тунинг.Сипват ти заради размера на гумата и това че джантата не е оригинална. Редактирано 29 Юни 2014 от baba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Колеги, на какво може да се дължи едно по-шумно тракане при подаване на газ в ниските обороти? След това се оправя, а по-късно се оправи и на ниските. Идеята ми е да не е симптом на нещо затръгвало...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 С каква нафта джъткаш? Аз откакто съм е купил, а това са вече над 100К Км зареждам само шел випауър. В началото пробвах и другите нафто, но тази най-ми се нрави.Чукането може да е от порциите гориво впръсквани при ниски обороти, а те може да са различни според състоянието на всяка дюза. Даже не точно порциите а образуваната от разпръсквача мъгла. Чука и от голям аванс.Чипнат ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 В обратен ред Не съм.Карам с omv обикновен или max motion - редувам ги. Може би ще трябва да ги правя нещо тези дюзи. Дали не е от тях? Преди време една-две ми бяха с показатели -40.0ms, -50.0 на каналите 70+ дето се гледа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 А какво направи като ги видя че са в такива стойности? +70 е много... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Показания различни от диапазона +\-40 са зле! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Показанията са -40 -50, а каналите над 70ти. Не исках да ги изброявам. Възможно ли е тракането да в от дюзите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 http://www.audienthusiasts.com/VagComTelephone.htmlАз го пробвах миналата седмица, но не успях да го подкарамБлагодаря,колега,при мен стана и работи перфектно.Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 (Редактирано) Тракането прави ли го когато не си в движение? Аз имам подобен симптом - при студен двигател/скоростна кутия и шофиране с около 70-80 км/ч (спускам се от Бояна по бул. България например), обикновено съм на 5-а предавка, при отнемане на газта, и след това леко погалване на педала на газта се чува тракане все едно карам друг, некултивиран (стар) дизел, а не мекия звук на шестака. Ако натисна съвсем леко по-силно педала на газта, звука се оправя. Имам чувството, че не е от двигателя, а по-скоро от скоростната кутия, все едно "откача" и после не успява да "закачи". Прави го само в движение, на място не съм успял да изкарам този звук. Най-често се оправя като покарам малко/позагрее двигател/скоростна кутия. Прави го също и по баир, най-вече на 5-а предавка, когато отнема газта и отново подам. Все едно не зацепва скоростна кутия веднага и се чува един такъв тракащ звук, все едно карам дърт дизел. P.S. Карам само и единствено с Maxx Motion Diesel, никога не съм си замервал дюзите, ако може някой да посочи инфо как става - дали в движение, дали на място и т.н. как точно се прави... Редактирано 29 Юни 2014 от Creep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Точно за същото нещо пиша и аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Показанията са -40 -50, а каналите над 70ти. Не исках да ги изброявам. Възможно ли е тракането да в от дюзите? да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Аванса трака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 А малко по-сериозно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 30 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2014 Айде и аз с още едно въпросче. Преди време писах как при палене някой път върти много по-дълго от нормалното. Преди ден-два забелязах, че като е запалена и се включи някакъв друг ел. консуматор (стъклата примерно) и е на габарити, светлината от фаровете леко намалява и пак си се нормализира. Също като е отворена вратата и цъкна централното заключване/отключване лампата отдолу на вратата рязко намалява и после пак се оправя. На заминаващ акумулатор ли мирише? Battery level-a в ММИ е винаги на 100%, ама той май е само за успокоение.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 30 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2014 (Редактирано) Тези 100% не са живота нито нивото на заряд на акумолатора.Това е шанса да запали при следващото стартиране. Редактирано 30 Юни 2014 от baba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 Аз само да се оплача. Сложих еС-лайн 18-ки джанти с предписания размер на гумите 245х40 и на обикновеното окачване не ми харесва как стоят,четири пръста разстояние до калника. Явно без спортно окачване няма да се дооформи картината. Няма да е сега,някой ден ще е. Ще почета за варианти,може би и качествени неоригинални,просто нещо във форума се наплаших,че имало сто вида оригинални пружини и амортисьори и че едва ли не зависело и от кода на боята кои точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 Аз чух за някакви регулеруеми .... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 Пробвай с 245/45, стоят мн по-добре Sent from my iPad using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
