VBI Публикувано 5 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2012 В горивния филтър няма възвратен клапан, посоката е за самата филтрация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mz1 Публикувано 6 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2012 Да попитам къде и каква кихалка да поставя на моя за да се застраховам?Готовсъм да режа гофрирания маркуч и каквото и да е но да съм спокоен ,че няма да ме остави на път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 6 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2012 Не режи никакви маркучи, особено тоя скъпия .Ако искаш толкова, че да ти е спокойно просто охлаби скобата в дебелия му край.Гърма ще свърши останалото, после надяваш обратно и караш... е малко и клапата вероятно ще се изправя.И не стягай много газовата за икономия, това има лоши последици... нека гори малко отгоре за твое спокойствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2012 (Редактирано) Да попитам къде и каква кихалка да поставя на моя за да се застраховам?Единственото сигурно място, където би предпазило дебитомера най-добре е поставянето на две "кихалки" на всмукателните колектори. Обаче е много грозно, а и трябва да се дупчат. Ако всичко е настроено както трябва няма да гърми. Ако охлабиш гофрирания маркуч ще влиза въздух и няма да работи добре на бензин, дори може да почне да пали трудно понякога. Ефекта не се забелязва веднага. Така, че мой съвет да не разхлабваш нищо. Редактирано 6 Октомври 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avius Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 (Редактирано) На мен в момента ми подготвят колата за газ и ми сложиха две кихалки на колектора, е не е чак толкова грозно Пък и кой ще я гледа освен аз(ние самите) Редактирано 8 Октомври 2012 от avius Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mz1 Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Ако искаш сложи снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 Ако слагаш 1 и 3, то 2 не ти трябва, стига да ти е изправен потенциометъра на дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 На барбекюто при Емо се запознах с някой колеги...Та значи има мех.инжекциони който са изправни, колкото и да не ми се вярва работят без нищо да е преправено. Аз имам пред очите си такава 100-ца 2.3, ама си мислех, че е от електрониката. Ами не е, ако ви е изправна горивната уредба налягането си седи, и проблеми нямате Също няма и значение кой ви е кода и вида на мотора, или е здрава или не е.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 12 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2012 Много е важно и бензиновите дюзи в какво състояние са,не като и сложиш малко спирт и да я оставиш изправена и да видиш как се събира капчица,където е мястото за впръскване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 Много съм се чудил, ако направя един експеримент какъв ще е резултата.Намирам един колектор от АСЕ.Правя му 4 дупки за нещо като дюзи.От изпарителя ще излиза един мъркуч,който ще има "петорник" и ще си има маркуч за всяка дюза.На отвора към въздушния филтър ще има една клапа,която ще играе ролята на плочка за газта.Като се кара на бензин,ще стои като максимално отворен дросел на двигателя,като се обърне на газ,ще се завърта и ще ограничава притока на въздух примерно със 75%.Не вярвам да се подобри мощността или пък разхода на гориво,но знае ли човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 Преди време бях питал същото и ми отговориха че няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 (Редактирано) Аз ще пробвам,ако ми попадне колектор на суперцена,да съм сигурен че няма да стане.Поне съм виждал идеята с клапата-заместител на плочката,има ефект. Редактирано 17 Октомври 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 Не си губи времето - няма да стане. Изпарителя работи на вакум от двигателя - затова има голяма разлика в работата на мотора в зависимост от размера на плочката. Ако сложиш "нещо" като дюзи вакума от мотора ще е много малък и няма да постъпва нужното количество газ и няма да работи двигателя. Маркучите и особено отворите на самите дюзи са прекалено малки. Искаш да имитираш ГИ, но там газта се подава под налягане - т.е. изпарителя е друг и газта се дозира от компа през дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 integrale45 - Как е при тебе с клапана? Вече се мина доста време, има ли проблеми? Аз се замислям, но по-скоро бих оправил проблема понеже колата трябва да си държи налягането сама 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 21 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2012 (Редактирано) Перфектно е с клапана.На един колега от форума бях обещал да му пратя един клапан по приятел в София,ако някой заяви желание да пише,цената на този който сложих е 4,80 лв,ако има още от тях в магазина,диаметъра на отвора е 6 мм,но може би чак другия другия месец мога да ги пратя,защото за този не му се очартава пътуване.Някой има ли представа защо тази тема вече липсва в "моето съдържание",как е при вас?Дали защото вече е пинната,дори по едно време си мислех,че е забравена вече. Редактирано 21 Октомври 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2012 (Редактирано) Прати и на мен един - щом си доволен. Пак ще сложа, в момента съм с медна тръбичка на негово място .Относно "Моето съдържание" - при мен е така липсват ми сума теми, които с търсачката излизат. Нещо яко се сбозил форума след последния ъпдейт Редактирано 21 Октомври 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2012 И аз искам такъв клапан . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 21 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2012 (Редактирано) Но помпата много рядко я включвам,колкото да вдигне налягането и после я спирам,понеже с този клапан я чувам като жужи повече, отколкоте без него,струва ми се че е от самата съчма.Имам едно малко притеснение някой да не си прецака помпата,ако ряботи постоянно.Скоро ще отида да го наснимам и ще потвърдите. Редактирано 21 Октомври 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 22 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2012 Аз нямам притеснения, моята помпа е пътник така или иначе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 (Редактирано) Здравейте колеги.Както integrale45 писа преди време,че разхода му е спаднал без да е правил нещо по колата,така стана и при мен.От край време колата харчеше в диапазона 18-22 градско.В един момент се примирих с това и спрях да му обръщам особено внимание - все пак паля директно на газ,карам я на къси разстояния в задръствания,куатро е и си е тежка....При всяко наливане разхода и вървежа се променяха,като на моменти имах чувството ,че карам Баркас(и като вървене и като работа на двигателя).Така до преди месец и нещо.След едно наливане на ОМВ,колата живна сериозно ,а разхода слезе с около 5 литра на 100 градско.Без да съм пипнал нищо по нея,ей така от само себе си...Извънградският не е мръднал,но градският за последните 10 наливания ми е точно 15,5-16 /100. При това вече е зима и е резонно да е завишен,а не обратното,най-вече защото паля директно на газ.До последното зареждане колата не глъхне,върви по-добре,далеч по-стабилен празен ход и много по-нисък разход.Наливам на Шел, ОМВ, Литекс и ЛукОйл-почти еднакво е положението.Същото наблюдение го има и при брат ми - Рено Еспейс 2,0 с ГИ от 17-18 на 12-13/100.Не ни лъжат,дерат ни живи... :2gunsfiring_v1:/>/>/> :2gunsfiring_v1:/>/>/> :2gunsfiring_v1:/>/>/> :steinigung:/>/>/> Редактирано 21 Декември 2012 от KM5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Батко не си видял явно http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=123533&st=80 ПП - И не разбрах какво ти е виновен Барказа, че го сравняваш с АЦЕ-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 (Редактирано) Колеги,извинявам се предварително,може и да не е за тази тема питането ми.Моя проблем е с ниските обороти,но не на гас,а на бензин.Особено като позагрее и колата дори изгасва на бензин,на гас оборотите са бетон 950-1000,което ме устройва,тъй като понякога пускам и климатика лятото.Интересува ме дайте акъл каде какво да направя за да излъжа колата и да държи оборотите,не че карам много на бензин,но някой път се налага.Колата е 2.0 115 коня мисля,че е АСЕ мотор,механична инжекция.Помагайте моля ви :flehan:/> :flehan:/> :flehan:/> Редактирано 9 Март 2013 от malkoto jivotno Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Колеги,сега бях долу при колата и установих следното-Замерих скапания потенциометър на контакт и не запалена кола-показва почти 5 волта,което според мен значи,че е заминал(очаквам някой да потвърди или опровергае теорията ми).Направих проста проба с един резистор 150ком(между + и среден пин на буксата без да е включена в заводския потенциометър) и колата запали и оборотите замръзнаха на 1000-викам си смятай,оправи са.Да,ама не,като поработи почна сякаш да се дави и да не може да се форсира и ставаше все по-зле докато накрая не угасна(обяснявам си го с това,че подадената информация е била прекалена за загрял мотор)Между другото с резистор 150ком волтовете паднаха до към 1,45,сиг затова е работила кажи речи добре в началото.Четох темата където се разпробива потенциометъра за да се измести и четките да трият по здравата част,но ми се иска ако може да се оправи и без тази интервенция,че яко е капсуловано и ми се вижда леко непосилно(поне за мен) махането на тая смола.Давайте акъли,моля Ви се,никой ли не иска да ми помогне?Да не съм обидил някого?След пробата с резистора си мисля,че и за мен има надежда.Благодаря предварително на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Регулирай си потенциометъра или си преправи ниските по някоя от схемите - няма друг начин. Това което си правил с резистора не е вариант - няма да подава достатъчно гориво ЕРН заради ниските показания на резистора, т.е. трябва да работи потенциометъра на дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Установих го това,но след като препрочетох темите за стотен път,но важното е,че все пак накрая разбирам за какво става въпрос.Мисля да направя всичко както си го описал за максимален ефект в подобрението на работата на мотора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
