Nothelle Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 Здравейте колеги. Имам един малко глуповат въпрос - бутона за багажника който се намира в лявата врата, долу ниско - само отваря багажника или отваря и затваря. щото в моята от този бутон само отваря багажника,а като го натисна след това не го затваря. трябва да слезеш и да го затвориш отзад.интерсувам се дали моя бутон нещо е развален или си е така-отпред отваряш, отзад затваряш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marinovm Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 колега, колата ти е много висок клас и малко хора от форума имат такива дай боже след време повече такива расови колици да си позволяваме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 питай колегите от тази тема: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=41342 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 Не карам Q7, но от други модели знам, че този бутон принципно извършва и двете функции - отваряне и затваряне. Още един важен момент: като отидеш да го затвориш ръчно ли го правиш или пак натискаш бутон на самия багажник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiki boy Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 Само отваря (поне при мен е така). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 (Редактирано) Естествено, че бутона отвътре само отваря. Затварянето е само отвън от бутона на багажника.Има се впредвид, че трябва да си там когато се затваря, защото може да затисне или прещипе някого. Редактирано 15 Март 2010 от carlitobrigante Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pretorian33 Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 Карлито е абсолютно прав. Бутона отвътре само отваря, а на багажника затваря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Не виждам нищо естествено, но карай. Ауди са видяли за пореден път нещата по свой начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nothelle Публикувано 16 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Благодаря за информацията. значи всичко е ок. не ми е голям проблем да сляза и да си затворя от бутона на багажника, но става въпрос за това че често минавам граница и като си подадеш документите от прозореца, митничаря иска само да види багажника. и затова вместо да слизаш, отвътре направо му отваряш и после си затваряш. но щом от ауди така са го измислили-значи така са преценили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Не виждам нищо естествено, но карай. Ауди са видяли за пореден път нещата по свой начин. Щом не е естествено на коя кола го отваряш и затваряш отвътре без да слизаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 На този http://www.golfireland.com/images/ChryslerVoyager.jpg аз съм карал такъв, дори от дистанционното се отварят и затварят страничните плъзгащи врати и багажника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 (Редактирано) Всичко Мерцедес, което съм видял, с тази екстра се отваря и затваря с въпросното копче.Не ме разбирай погрешно, просто се чудя на Ауди при положение, че всичко е тотално автоматизирано защо едно и също копче да не изпълнява и двете функции Редактирано 16 Март 2010 от Wizi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 А какво се случва , ако се опиташ да затвориш с копчето от ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Само отваря и при мен, в началото малко ме нервираше ама после свикнах По-дразнещото е когато на някой познат си му отворил за нещо багажника и после изяви инициатива и тръгне да го затваря ръчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Мисля в английски форум се предлагаше малко модулче за 120 долара, като се закачи - хем да отваря, хем да затваря багажникаRemote release Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Всичко Мерцедес, което съм видял, с тази екстра се отваря и затваря с въпросното копче.Не ме разбирай погрешно, просто се чудя на Ауди при положение, че всичко е тотално автоматизирано защо едно и също копче да не изпълнява и двете функции Е точно пък на МЛ-а не се затваря само отваря Само отваря и при мен, в началото малко ме нервираше ама после свикнах По-дразнещото е когато на някой познат си му отворил за нещо багажника и после изяви инициатива и тръгне да го затваря ръчно.По-дразнещото е когато престане да работи а тва е масов случаи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 на моя колега Ц класата отваря и затваря, само че затварянето е малко ...седиш на тръни я затвори я не некой път слиза да я затвори на ръка.... ако е на неравно или наклонено нема затваряне с копчето.... около 10на пъти регулираше вратата и или дрънчи или затваря с клизма , така да се каже.... абе недоизмислена ралта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 на моя колега Ц класата отваря и затваря, само че затварянето е малко ...седиш на тръни я затвори я не некой път слиза да я затвори на ръка.... ако е на неравно или наклонено нема затваряне с копчето.... около 10на пъти регулираше вратата и или дрънчи или затваря с клизма , така да се каже.... абе недоизмислена ралта!Нормално за Мерцедес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 17 Март 2010 Доклад Share Публикувано 17 Март 2010 За отваряне и затваряне на багажника самта 5-а врата трябва да има бутон стоейки отворена горе в дясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 26 Април 2010 Доклад Share Публикувано 26 Април 2010 (Редактирано) Щом не е естествено на коя кола го отваряш и затваряш отвътре без да слизаш?Audi A5 не е ли пак с един бутон отвътре? Редактирано 26 Април 2010 от monz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 3 Май 2010 Доклад Share Публикувано 3 Май 2010 Естествено, че бутона отвътре само отваря. Затварянето е само отвън от бутона на багажника.Има се впредвид, че трябва да си там когато се затваря, защото може да затисне или прещипе някого.Ха S класата преди маса години има функцията за да си затваря сама багажника и да не "осакАти" некой Не мисля, че тва е космическа технология! Всичко Мерцедес, което съм видял, с тази екстра се отваря и затваря с въпросното копче.Анджък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 3 Май 2010 Доклад Share Публикувано 3 Май 2010 Ха S класата преди маса години има функцията за да си затваря сама багажника и да не "осакАти" некой Не мисля, че тва е космическа технология! Малкия олроуд има ли копче или направо разпознава като се дръпнат хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 3 Май 2010 Доклад Share Публикувано 3 Май 2010 Малкия олроуд има ли копче или направо разпознава като се дръпнат хората.Задната врата не се отваря! Заварена е! Обема се използва само за акустика! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokonai Публикувано 18 Май 2010 Доклад Share Публикувано 18 Май 2010 С моята аларма може от дистанционното да се отваря и затваря. Иначе сток колата отвътре отваря отвън затваря. Пише го в буквара и. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIRIMBAUA Публикувано 1 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2011 На мен ми натиснаха копчето, в момент в който се ровех в багажника, капакът ми опря в гърба и се отвори обратно, естествено нежно (не ме заболя)Но и при мен от шоферското место само се отваря, което никак не ми пречи, защото винаги слизам (за да не стане каквото е писал колегата по-горе, някой да ми го затвори ръчно)В автомивките го правят достатъчно често! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
