jaby Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Колеги четох из форума какво ли не за парното, но все пак преди да премина към смяна на самото радиаторче. Да кажа какво е направено и какво не.Преди два месеца се запънах и:1. Правих промивка на системата с вода 5 пъти един след друг.2. Смених си антифриза.3. Смених си термостата независимо че старията реботеше - марката и преди и сега е Wahler - температурата се движи между 75 и 80 градуса и със стария и с новия. Това е правено в сервиз и уж е обезвъздушена.4. Смених датчика на радиатора, който включва перките- след смяната перките се включнат от време на време, а големият радиатор е студен ( говоря за сега като е студено времето).5.Смених си и капачката на разширителния съд. Системата си се надува според мен до около 1 At.6. Редовно си сменям поленовият филтър на климатика- смених го преди месец.И резултата е само разходи и ефект НЯМА.Моля Ви за съвет:1. Как се обезвъздушава системата? Като пипна маркучите на радиаторчето на парното са горещи. Това важи както, за входящият така и за изходящият маркуч. Разликата между температурата на входа и изхода е малка. Определено мисля че радиаторчето не е запушено. Като подам газ и вдигне 2000 оборота почва да духа топло. Определено мисля че има въздух. Няма пробка на маркучите. Може ли да се монтира такава и от къде да я взема?2. Какво значи да се проверят клапите? Къде да ги търся тия клапи? Като завъртя врътката на макс на топло, потока на въздуха намалява защото минава през радиаторчено - така си го обясявам аз.Колата е B41.6 ADA бензинПредварително Ви благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Не видях да си писал, че си сменил радиаторчето на парното.След тази Ентервенция може да стане Африка У купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Клапите са при радиаторчето на парното. За да ги провериш процедурата е като за смяна на радиатора за парно, т.е. сваля се таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaby Публикувано 5 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 За клапите разбрах.Как се обезвъздушава? Няма никъде пробки за това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Мойта я обезвъздуших,като разхлабя скобата на маркуча,който влизо в радиаторчето на парното и самото маркуче внимателно го измъкваш назад,но не го вадиш на цяло,а колкото да просълзи и то от горната страна.Подаваш малко газ да излиза само охл. течност без въздух и намъкваш обратно маркуча и стягаш скобата.Така направих и с двата маркуча,но мисля че проверката трябва да я започнеш с левия,пада се по-ниско стоящия или за "студената вода".Разширителния съд трябва да ти е пълен и при нужда да долееш.Това го прави докато двигателя не е загрял иначе може да се попариш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Колега, не знам как е при теб, но при мен пробката за обезвъздушаване е пластмасова и е под кората под чистачките. Става елементарно обезвъздушаването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 Първо се увери че системата е обезвъздушена преди да се захванеш с радиаторчето щом се охлажда когато си поиска и духа топло при по-високи обороти гаранция има въздух при изрядна система термостата винаги отваря на една и съща температура за перката важи същото увери се също че не губи течност.При мен тапата на колекторите се проби и едвам забелязах че от там тече сега парното е на 6 и аз се мъчих без пробка за обезвъздушаване но успях както ти казаха колегите подваждаш маркуча от към акомулатора и внимателно да не са изгориш.Ако имаш възможност пробвай радиатарчето с маркуч от чешмата-набиваш в единия щуцер и гледаш дебита на другия но по внимателно с налягането ако пропуска хубаво може да увеличиш до край за да се промие хубаво.Смяна на радиаторчето само ако по горе изброеното е решено и все пак ако то тече трябва да ти "маже" стъклото от вътре или да има антифриз по мокета отпред.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 7 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 Обезвъздушаването се прави от пробката, която е на единия от маркучите, излизащи от радиаторчето на парното.Едва ли проблемът ти е в обезвъздушаването обаче.Колата ти е на 16+++ години.Ако досега не и е сменяно радиаторче на парното и не са правени клапите - време и е.Преди да направя тази интервенция, и при мен на празен ход духаше морски бриз, а като тръгнех ставаше топличко.Което за каране в града през зимата не е оферта.Ново радиаторче, рециклирани клапи, едни 170 лева труд + части и пак се радваш на парно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaby Публикувано 7 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2011 Има въздух. Убеден съм. Той се чува как църцори. Течност не губя. Пробвах като е загряла да обезвъздуша през маркуча от към акумулатора. Чува се как излиза въздуха и после виждам само течност да излиза. И на другия ден като е студена пак има въздух . Това лесно се установява като стисна дебелия маркуч, който влиза в големия радиатор. И в него има въздух и в маркучите на радиаторчето.Течноста е малко над минимума. Пробвал съм да доливам и до максимума ама тогава много се надървят маркучите. Пак ще пробвам дано стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fen Публикувано 8 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2011 (Редактирано) Ще си позволя да пиша и аз в темата на колегата - имам сходен с неговия проблем. Всяка сутрин като запаля колата започва да бълбука въздох предполагам в радиаторчето на парното и продължава няколко минуту след което спира. Забелязъл съм, че докато не загрее хубаво мотора (термостата цепи 90') и не няправя някой по остър завой парното духа топло но осезаемо по-малко отколкото след това. Пробвах да обезвъздуша системата докато е студена като разхлабя маркуча на изхода на радиаторчето, даже го извадих и за мой ужас нищо не изтече. Напълних казанчето догоре, изчаках да се напълни радиаторчето и маркучите, нахлузих го обратно и бях убеден, че проблема е решен. Запалих я изчаках да позагрее и о чудо парното можеше да те задуши , нооооо...На следващия ден нещата се повториха , пак бълбука и пак няма нормално отопление. Немога да разбера откъде влиза и задържа въздух в радиаторчето при положение, че недоливам антифриз, просто стои на едно и също ниво(края на октомври смених антифриза) и по това садя, че не изпуска , оглеждах подробно на студен двигател, но никаде не течеше. И сега най странното - понеже това не е от тази зима , когато навън е да речем над 15-20 градуса никога не бълбука при палене и най - вероятно парното е на 6 Идеи ?ПС: Клапите са наред Редактирано 8 Февруари 2011 от fen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kamen martinov Публикувано 8 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2011 Има въздух. Убеден съм. Той се чува как църцори. Течност не губя. Пробвах като е загряла да обезвъздуша през маркуча от към акумулатора. Чува се как излиза въздуха и после виждам само течност да излиза. И на другия ден като е студена пак има въздух . Това лесно се установява като стисна дебелия маркуч, който влиза в големия радиатор. И в него има въздух и в маркучите на радиаторчето.Течноста е малко над минимума. Пробвал съм да доливам и до максимума ама тогава много се надървят маркучите. Пак ще пробвам дано стане.Колега не се самозалъгвай,когато е запушено така става все едно има въздух и те подлъгва и влизаш в едни филми не е за разправяне,единствения сигурен начин е смяна на радиаторчето от опит ти го казвам това което описваш по горе съм го минал и след като го смених всичко заспа-успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 8 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2011 99% запушено радиаторче.Колегата някак си се опитва сам да си внуши, че няма нужда от смяната му, но за съжаление от това парното не започва да топли повече. Без майтап - така или инъче му е време да го сменяш - след 15-тата година на тия дръгели радиаторчетата са чао - много са им тънки тръбичките и лесно се запушват, поради което и протичат. Освен всичко ще си оплътниш и клапите, които също са 99% фира.Ясно е, че не е гот да похарчиш 150-200 лева за ремонт на дръгел с пазарна цена 2000 лева, но няма как - после е много готино като стане Африка в купето, а навън е -10. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vinil Публикувано 11 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2011 интересно че аз смених и радиаторчето и опраих клапите, ефекта е никакав почети духа понякога топлп но не както беше,но кат е студено на вън стига до хладко и редко до топло.друга причина да има газове в системата е леко издухала гарнитура на главата,тогава посмъртно неможе да обезвъздушиш системата.това се получи при мен.савсем малко вкарв газове в антифриза и парното е чао.тряа да се провери течносттта на газанализатор дали в нея има газове от двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bulhomes Публикувано 27 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2011 А преди да тръгне да разглабя всичко за да сменя радиаторчето - не може ли с компресор да го продуха и провери действително ли е запушено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 28 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2011 Няма нужда от компресор. Ако имаш условия промивката може да стане с налягането от водопроводната мрежа. Аз така го промих в обратна посока и парното се появи. Само че изкара само една година и накрая протече и тогава-смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaby Публикувано 28 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2011 Обезвъздуших я и то както трябва. Парното се подобри, но уви не колкото ми се иска.Колеги дайте адрес в София, телефон на сервиз или майстор да го сменя този радиатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaby Публикувано 20 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2011 (Редактирано) Колеги моля, дайте адрес в София където да сменя радиаторчето на парното. Вече е само студено!!!!! Днес пътувах до Търново и на отиване беше ОК. Да ама през деня топло - спрях го. Вечета като се връщах завъртях да ми стане топло ама........... няма никой. Предполагам че, се е пробила стената между входящата и изходящата тръбичка вътре в радиаторчето. МОЛЯ ВИ Който скоро е сменял да даде адреса или телефона на мястото където го е правил. Редактирано 20 Април 2011 от jaby Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simpatqga11 Публикувано 20 Април 2011 Доклад Share Публикувано 20 Април 2011 здравеите колеги не че много разбирам , но има ли балбукане и да се чува в купето гаранция гарнитура дори да не надува маркучите. а щтом ти е студен радиатора при загрял джигател и термостат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 20 Април 2011 Доклад Share Публикувано 20 Април 2011 Преди да го смениш, направи следното: махаш двата маркуча от радиаторчето за парното, след това вкарваш един маркуч (който е вързан към чешмата) във входящата тръба на радиаторчето, а към изходящата тръбичка сложи примерно едно голямо 10 литрово шише от минерална вода,за да не пада вода по двигателя и т.н., след това някой да пусне водата на макс... и ще видиш колко мръсотия ще излезне . След процедурата с водата ще е добре да вземеш някакво късо маркуче, което да сложиш на една от двете тръбички на радиаторчето и с уста да надуеш, за да изкараш водата. След това монтираш обратно двата маркуча към радиаторчето, раздаваш малко газ, за да излезне въздуха от системата и за да влезне антифриз в радиаторчето. Сега би трябвало да духа топло. По този начин аз временно се спасих от смяната на радиаторчето. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaby Публикувано 20 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2011 Тази процедура с бутилката я правих преди дна месеца. Проми се до колкото може. И парно си имаше до днес Парното е обезвъждушено и няма бълбукане. Даже по пътя спрях за всеки случай да го обезвъздуша пак. Но само антифриз си излиза.Влизащия и излизащия маркуч са горещи - колкото е температурата на останалите маркучи. Факта че отведнъж парното изчезна за мен се обяснява с пробиване на стената между входа и изхода на радиаторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 20 Април 2011 Доклад Share Публикувано 20 Април 2011 да не би клапите за въздуха да са се разпаднали и тази която прави да минава въздуха през радиаторчето изобщо нищо да не е останало по нея или жилото изобщо да не я мести Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaby Публикувано 4 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Здравейте отново,Радиаторчето е сменено. Старото беше много задръстено.Сега въпроса е дали да търся и да сложа препарат за прочистване на охладителната система? За да не задръстя новото разбира се.В началото на зимата промивах с вода няколко пъти, смених антифриза с качествен немски и т.н., но към днешна дата антифриза си е мътен.То е ясно, че старото радиаторче се задръстило от мръсотии и котлен камък. Ако сте ползували такива препарати кажете кой е добър и струват ли си усилията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Здравейте отново,Радиаторчето е сменено. Старото беше много задръстено.Сега въпроса е дали да търся и да сложа препарат за прочистване на охладителната система? За да не задръстя новото разбира се.В началото на зимата промивах с вода няколко пъти, смених антифриза с качествен немски и т.н., но към днешна дата антифриза си е мътен.То е ясно, че старото радиаторче се задръстило от мръсотии и котлен камък. Ако сте ползували такива препарати кажете кой е добър и струват ли си усилията.При Люси ли го смени?Ако си го направил при него - със сигурност ти е оправил и клапите, тъй като много от проблемите идват от тях - не можеш да насочиш въздуха където искаш, клапата за топло и студено не пуска въздуха, който ти искаш, а който тя си реши...Не прави вече никакви промивки - стига и толкова.В София водата няма грам котлен камък - това ти става последния проблем. Предишният собственик най-вероятно е сипвал вода с варовици в нея и затова са се получили отлаганията, за които пишеш.Какво значи "мътен" антифриз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Покафенял му е. И моя беше син известен период от време и сега пак е кафев. Трябва си хубава промивка, ама лично аз промивки с ново радиаторче не бих правил. По-скоро бих го шунтирал преди да почна да правя каквото и да било.Кой е Люси? Мойто радиаторче пак протече и сега съм антифризен по прозорците яко вътре. Нема бърсане без препарат. Като сметна и лошите фарове снощи си бех слепец. Драсни на Л.С. къде да ида за тва радиаторче да го барнат баш как си трябва с клапи и т.н. И без друго ми духаше само в краката и в лицето а на прозореца не, тамън и това да се види какво му е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Покафенял му е. И моя беше син известен период от време и сега пак е кафев. Трябва си хубава промивка, ама лично аз промивки с ново радиаторче не бих правил. По-скоро бих го шунтирал преди да почна да правя каквото и да било.Кой е Люси? Мойто радиаторче пак протече и сега съм антифризен по прозорците яко вътре. Нема бърсане без препарат. Като сметна и лошите фарове снощи си бех слепец. Драсни на Л.С. къде да ида за тва радиаторче да го барнат баш как си трябва с клапи и т.н. И без друго ми духаше само в краката и в лицето а на прозореца не, тамън и това да се види какво му е Люси от Орландовци - от ФВ форума - ника му там е ВИТ Аутософия.0897845569.Относително добре работи и не е мърляч - ще ти оправи и клапите - заради тях не ти духа, където искаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
