На 24.07.2017 г. at 19:59, goshevv написа:
някой да е запознат с флашване на ромове и отключване на буутлоудър ? Става дума за един китаец, който дойде с някаква гаражна версия на рома и леко ме дразни :)
Sent from my Redmi Pro
И аз, и аз се интересувам...:D Дори подозирам, че за един и същ китаец става въпрос :hilezh:
Има тънкости обаче, добре е да намерим някой, който е много навътре с това.
няма никакви тънкости. Първо пращате запитване да Ви отключат bootloader:
http://en.miui.com/unlock/
след това флашвате recovery:
https://forum.xda-developers.com/redmi-pro/how-to/how-to-beginner-how-to-twrp-global-rom-t3458124
и вече след това е ясно?
Дайте инфо от къде и как да инсталирам sygic, ако може да е с HUD и всичкото екстри. Преди имаше тема в ipmart и от там го бях качил, сега гледам не работи, а тоя форум май не съществува вече...
Защо не си го купиш? Скоро имаха много добри промоции. Сега погледнах 15 евро е в момента (75% намаление).
Редактирано от martinich
Да, накрая и аз си купих Sugic-a с покритие за цял свят с вечен лиценз за 20 евро. За тези пари не си струва гимнастиката с кракването. Другото е да се ползва HERE на Нокия - тя е безплатна изцяло.
Картите си ги теглиш директно от самата програма - много добри са, но не помня на кой точно, може би Navteq :nixweiss: .
IPMART се е превърнал на http://www.smartzona.net/showthread.php?51009-Sygic-Car-Truck-Taxi
Акаунта от ИПМАРТ работи. Не знам защо са го прекръстили.
Купения Сиджик работи с по-смотаната карта на Навтек. Разбрах че и платената версия не поддържа трафик и позагубих интерес. Картите на Теле Атлас са Sygic Truck които са по-интересните.
Напоследък ползвам Гугъл Мапс и HERE TO GO. И двете имат трафик и са безплатни. Имат и съответните недостатъци.
Sygic е бая тъп, сори ама всеки път ми дава некъв грешен и обиколен маршрут, или ако има ремонт на пътя, не може да се освести да направи обиколен маршрут, а все си води по един .... Иначе от тук бачка перфектно:
https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=806&t=1551253
единствения му плюс е, че е бърз, красив и лесно се скролва по картата.
Са ползвам Nav`n`go, който също дава добри резултати, но безспорно за най-правилно изчисляване на маршрут най-добро е IGO.
Гугъл мапс не показва ограничения за скорост и не сигнализира за POI (камери и КАТ). Всичко друго се справя добре.
Самата скорост на движение мисля че я показва ама не е особено полезна. Иначе логва целия маршрут за всички времена и можеш да видиш къде си ходил когато е бил включен и къде си си загубил колата (като мен в Кавала).
Редактирано от grizzly
Мапс-а може и да те изненада с липса на карти на места без нет....и изобщо без нет е доста безполезна програма, която няма предимства пред оффлайн навигациите.
Възможно е, но и без нет няма трафик. В мапса може да се изтегли предварително карта за офлайн навигиране на известен регион.
Може....и работи  бъгаво като някоя алфа версия. Губи се инфото за трафика. Аз лично разни ПОИ елементи не съм успял да сваля.
Последно съм пробвал оффлайн мапса преди 7-8 месеца....не вярвам сега да е нещо революционно по-добро.
  • 3 weeks later...
Въпроса по-скоро е за отделна тема, но ще се изчерпи с 2-3 мнения максимум, затова го пускам тук, тъй като е на Андроидски телефони. Оригиналното ми зарядно, което дойде заедно с LG-то, взе да откача. Кабела е на месец, адаптера е с fast charge 1.8A. Това зарядно всеки път зарежда различно бързо. Веднъж зарежда в определеното от производителя време, друг път по-бавно, но най-вече проблема идва от това, че като играя на Samsung-а, понякога батерията се зарежда, понякога стои забила в едно положение, друг път пада. След като сритам разклонителя в който е сложено зарядното започва да зарежда бързо. И така докато не помръдне пак кабела/адаптера. Не знам вече какво да правя. След такова кофти зареждане, батерията започва да пада по-бързо.
На стария кабел открих проблема, като вързах телефона с лаптопа и отворих паметта. При всяко помръдване на кабела, връзката се губеше, следователно кабела беше пътник. Този обаче не е така.
в зависимост от това на какво играеш, колко се товари телефона и каква яркост си избрал, съвсем нормално е да се случват тези неща. За другите проблеми явно и самото зарядно е тръгнало да сдава багажа, спокойно можеш да си купиш някое китайско (orico) например с няколко входа и си решаваш проблемите. Имам 2 такива и зареждат перфектно, от години не ползвам оригиналните зарядни.
Не е нормално в случая. Играта е само една, яркостта винаги е на макс, настройките на играта са забити в абсолютния минимум, защото е доста динамична и със сериозни графики (като за мобилна игра). Вероятно ще търсия зарядно с няколко входа. Сегашното се използва нонстоп и е забито в контакта, защото винаги имам телефон за зареждане. Може би съм го съсипал вече.
Тия неща се мерят с апаратура. На око не става. Или слагаш софтуер да ти казва с какъв ток зарежда. Което също много помага при липса на апаратура.
Ясно, в такъв случай, ако имаш пробвай друго зарядно, за да си сигурен, че е от него, а не от батерията. С приложението ampere можеш да видиш колко ток влиза в телефона.
Аз снощи получих ъпдейта до Android 8.0 . Ползвах бетата, но беше доста лагава и бавна, слава богу след ъпдейта и ресет на телефона вече работи доволно бързо.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  • 3 weeks later...
Днес ходих в Виваком да си купя Галакси С8 плюс. Как така от двете бройки които ми показаха - едната мостра , другата разпечатана пред мен - и двете бяха с розов по края дисплей. Телефон за 1000+ лева и то на план с такъв дефект не мерси ( Иначе е 1500 лева+). Качеството пада много. Или си мисля че за БГ са взели кои откъде е намерил най ефтините бройки с фабричен дефект и ако мине номера.
Редактирано от kostaIliev
има ъпдейт който оправя този проблем. Добавя в display settings настройка, с която можеш да контролираш само на Edge частта от дисплея цветовата гама. Всички бройки са така.
Цитиране на предходно мнение!
Скоро го разглеждах и аз, но обикновената версия, не плюса. Само ми се стори или някак стои чуплив в ръката ? Помня, че с7 и с7 едж бяха доста солидни, докато 8-цата не остави това впечатление в мен.
8цата е от стъкло, а 7цата от некъв метал. Това е което си усетил. На изпускане и падане държи телефона (8цата), само се бели боята :hilezh:  Но протектор на екрана е задължителен, моя докато дойде успях даже две драскотини да му вкарам, които дори не знам от къде са .....
