2.7 biturbo
TiL
  • Отговори 1,4k
Една идея по-бързо ще е от S3 с ремап. Примерно 0.2 до 0.3 на 402м. Все пак колата тежи повече.
В А6 пак не е бавна, просто А6 особено с повечко екстри натежава доволно. Моето е 1910кг
И S4 ката си тежи доволно много и недозавива. Също има и много подводни камъни за да влезе в час колата. Да не изброявам, обслужване, ЕГТ датчици, течащи гарнитури при капаците на главите, ламбда сонди, катализатори и прочие до болка познати на всички собственици. На повечето 2.7 са им цъфнали стоковите турбинки и не изкарват много след ремап, мотора се вади за да се сменят. Съединителя се предава на 500 нм особено след някой друг старт. Много по рентабилно лично за мен е да се наливат пари в S3. Повечето собственици не си признават, че караме бензинов душегуб. Кеф цена няма, големия турбиниран мотор има страхотен звук и тяга, но иска и дълбоки джобове. В стоков вариант си е скука.
Аз не съм казал, че кола струвала 60хил евро някога е безплатна за поддръжка.
За даване на газ кола от клас Хечбек е по-подходяща разбира се от нещо дето тежи почти 2тона. 2.7Т и А6 имат други качества, тотално неизвестни за А3/S3. И пак след чип върви доста прилично, вероятно колкото S3 с чип.
иначе 1.8Т също като го вземеш на 20г е за правене, просто е по-евтино. Ама като го опънеш на 1900кг кола, дори да е напънато до 350кс, не е приятно като V6 с 2 турбини и 50% по-голям обем.
А6 2.7t е кола с много добра конфигурация за дълги и спокойни пътувания. Когато са я мислили със сигурност не са имали за цел да е болид! Ако се търси бърза кола из завоите си вземаш а/с3 но ще се возиш в малка лагерница.
Безпорно е така, но в купето на б5 очаквах повече,тествахме една ии... останах с смесени чуства!! може да не е била в добро здраве но на приятел чипната ибиза 1,8т ми се стори по жива ...
Цитиране на предходно мнение!
И 1.8т и 2.7т са много скопени със стоков софтуер. Ако и двете са били чипнати и 2.7т е било мудно значи е имало някакъв проблем. 2.7т и 1.8т с доработки (на цецо) с еднакви дизелови кутии са коренно различни. По думите на Цецо е ужасно за каране, а моя шлеб си пъне като танк  без значение на коя предавка. Та 1.8т е много подходящ за малко купе и до към 300-350 коня,   нагоре става лагав, 2.7т си вади едни 500-550 коня и пак е приятен и отзивчив. Тука си говорим за евридейки с бърза реакция, а не за турбо мотор който да е в бууст на 4500-5000 оборота. Имал съм awt в пасат на предно, имам 2.7т в а6 куатро и ръчка... Просто двата мотора нямат място за сръвнение!
На теория е по-евтино... На практика и 1.6 може да ти изпразни джоба. Това, че 2.7т е с две глави, две турбини и разни дреболии х2 не значи, че ще се наложи да ги ремонтираш...
Здравейте, колеги!!! Сутринта запалих колата 2.7 бт AJK, изминах около 2км. Слезнах и я оставих да работи, чух някакво не чукане ,ами шум от зад на мотора ( все едно хлабава верига ) , поработи така 20 - 30сек. и се оправи. Какво може да е имате ли предположения. Но пак казвам не е чукане. До сега не съм го чувал тоя шум .На около 4000км. е след смяна на маслото, възможно ли е да е от маслото?
закачаш на ваг ком на 91 -92 канал обтегачи на веригите  , последна стойност се гледа под товар от 2 до 4 к оборота трябва да е 22-24
В талона ме пишат 1595кг ,дали е 300кг разлика от една куатро.
Имали друг с 2.7т само предно и ръчка искам да сравним някои стойности на Л.С.:lupe:
Може и да е такава разликата. Един път кутията ти е по-лека, нямаш кардан, нямаш диф, окачването ти е друго...  ако си и седан.
Нещо май съм пропуснал в темата,та как се чипва тоя АЖК,днес ходих в един сервиз опита,но не стана май с ОБД2 пробва.Доколкото разбрах трябва да се изважда ЕКУто  или?Ще го оставим за м.Юли хем да събера инфо.
И как бих се държал срещу 3.0тди фейсово,комби сток
  • 3 weeks later...
С чип и без чип тди 3.0, ако не е би-тди, срещу 2.7т с чип, ръчка и на предно, има шанс само от място. Тръгнете ли от 100 на горе само ще гледа тъжно.
Здр колеги, от 1 месец имам ауди с4 2.7 265 коня. Не съм карал такава кола досега и ми се струваше, че върви много. След една гонка от летящ старт ( 30-150км) с пасат б5 1.9  220коня останах неприятно изненадан. Колата явно не вървеше чак толкова. Загубих с половин кола. След това а4 1.8т с чип ме би с една кола разстояние. Закячих колата има грешка за egt сензора. Един познат майстор ми каза, че е сменял 4 пъти на такъв двигател въпросният сензор и разлика нямяло. Да не го сменявам. Сензорът ще бъде сменен в най скоро време, но ме притеснява дали колота ще тръгне по добре. Boost target 1.53 толкова е и измереното от мапа. Дебитомера дава към 170г/с. Днес ще погледна и ламбда сондите в движение. Незнам обаче времената на дюзите колко трябва да бъде?
Мда прав си. А по въпроса за вървежа спъва ли egt сензорът и колко? Утре ще пусна логове да видите щото наистина не върви като за 260 коня.
Редактирано от Miroslav544
Не пълен коментар
Ако не знаех колко си зле щях да се схвана... Добре че те знам ;)
Когато егт не работи ецу реже бууста. Сега си почти като атмосферка.
1.53 при изгоряло ЕГТ? 173м/с на дебитомер? Я дай логове и ще мислим пак. Ако си от София драсни едно лично да я видим на живо какво прави.
Толкова е исканото 1.5, но плюс атмосферното налягане(actual boost по ваг ком е също 1.5). Тази седмица ще опитаме да поправим егт то с един приятел и ще направя свестен лог. Injection ms е около 16.3 при пълно  натоварване. Двете ламбда сонди 0.825 - 0.815 v. Ако има нещо друго вожно, което трябва да се гледа споделете ще съм ви благодарен.
Колегата TiL ми обясни по тела, че най вероятно е в сервизен режим и затова не върви както трябва. От 0 до 100 с двама човека и пълен резервоар около 7.5 сек.
Е да ама тва е уж 265 коня ръчка и наистина очаквах доста повече, а не а4 1.8т (150) с чип да ме прави смешно. След смяна на егт то  ще пиша какъв е резултата. Да се надяваме, че ще тръгне още малко.
