v1ppers0n Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 Не искат да ми дадат. Само ако с пътна помощ е закарана, тогава имам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Norton Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 @v1ppers0n Мултитроник ли е кутията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 9 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2017 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oci Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Привет, За зла участ вчера колата клекнала точно от там от където чувах шума. Резултата днес от Порше е 2те задни възглавници. Цена 660лв/бр без ДДС, отстъпка и труд Другата седмица ги чакаме да пристигнат и да ги сменят. Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skoti Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Можеше доста по-тънко да минеш за възглавниците . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Много им е рано на тези възглавници... Имай предвид, че това е най-евтинито нещо по това окачване. Задните амортисьори са си цифра, а предните вървят заедно - амортисьор и възглавница. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 1300лв на парче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Задните, да, предните са Х 2. Като се сметне, че както и при обикновените амортисьори се сменят по два - ляв и десен и става сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 11 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2017 2700лв, аз нещо се бях объркал с цената явно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oci Публикувано 11 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2017 11 hours ago, Raino said: Много им е рано на тези възглавници... Ами и аз като я взимах се надявах да е рано за такива ремонти но уви Най-вероятно самата възраст на колата играе роля, защото 50,000км не са много дори по нашите пътища. Реших да ги сменя възможно най-скоро да не замине и компресора покрай тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2017 (Редактирано) Дано да са я диагностицирали правилно защото преди 3-4 месеца на една А6ца 4Ф, която падаше само отпред от ляво бяха дали диагноза компресор. Беше абсурдно. Човекът без много да разбира на своя воля си смени предните възглавници и всичко си беше ок. 4Г имат склонност да претриват маркучите към възглавниците на едно място при подкалника. Редактирано 11 Февруари 2017 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oci Публикувано 16 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2017 Малък ъпдейт - вчера я взех, като са сменили възглавниците(и долните шарнири отпред че потропваше). По план трябваше и тея маркучи да се сменят, но като са я разглобили се оказало че мойте им няма нищо. Надявам се всичко да е наред и да няма повече свлечени задници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mastakillah Публикувано 18 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2017 Здравейте колеги.Колата ми е А6 2011 год 3.0 тди 245 к.с. на 150 хил. км. Имам следните проблеми които немогат да разрешат майсторите от моя град.При запалване на автомобила около една секунда има странен звук нещо като задиране и чукане и след това си работи нормално мотора.Другото което е при обороти от 1800 до 2000 при подаване на леко газ има виене което изчезва след 2000 оборота чува се най-често при скорост от 100 до 140 км/ч . Сменял съм турбина преди 15 000км но си мисля че може да е гарнитурата защото имах подобен проблем при предния си автомобил,доста майстори не сменят гарнитурата а мажат със силикон.Понякога ми изписва също че системата старт/стоп не функционира може да е свързано и с паленето.Сутрин когато е студено колата след като я запаля и дам на "Д" а държа спирачка може би от вибрации или незнам какво ми трака пластмасата под подлакатника от страната на возещия се което е адски дразнещо.Благодаря ви предварително и ще чакам вашите предположения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radoslav Yonchev Публикувано 18 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2017 Чукането при палене на студен двигател е всеизвестен проблем с веригите при 4Г-тата, явно си заминават. Моите вериги (+обтегачи и всичко, което върви с тях) ги смених преди 10 000км и сега нямам никакви проблеми. Да попитам и аз нещо простичко, но с което просто не съм запознат при аудитата... Задна лява врата не може да се отвори отвътре. Предполагам, че е предпазната мярка за деца, за да не се отваря в движение, но как се изключва? Имам и БМВ Е90, като при него си има On/Off отстрани при отворена врата, но на Аудито ми 4Г не го виждам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 18 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2017 преди 2 минути, Radoslav Yonchev написа: Задна лява врата не може да се отвори отвътре. Предполагам, че е предпазната мярка за деца, за да не се отваря в движение, но как се изключва? Имам и БМВ Е90, като при него си има On/Off отстрани при отворена врата, но на Аудито ми 4Г не го виждам... Защитата за деца е на шофьорската врата до командването на прозорците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radoslav Yonchev Публикувано 18 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2017 (Редактирано) 2 minutes ago, Petri said: Защитата за деца е на шофьорската врата до командването на прозорците. Тя заключва и двете задни врати заедно, или по отделно? Защото само задна лява не се отваря. ПП: Колата дойде, видях ги, оправи се, благодаря! Редактирано 18 Февруари 2017 от Radoslav Yonchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 19 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2017 След смяна на части по гаранция, трябва ли да ми дадат документ, че е сменено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2017 смениха ли ти термостата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Не, някакви модули, съединители и подобни неща са сменили и проблемите продължават. Гаранцията изтече и сега тия идиоти ме карат да плащам аз ремонтите. За 5-ти път я върнах вчера. Вече не знам какво да правя. 3 месеца стои при тях и не могат да я оправят. Писах до германия, но не получих отговор. Дайте някакви идеи какво да правя. На 2/28/2017 at 16:44, kpematop написа: смениха ли ти термостата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Трябваше да си флашнеш автомата и да не правиш друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Какво се подобрява ,като се флашне автомата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Същото, както и като си ъпдейтнеш софта на телефона.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asensi Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 И как става флашването на автомата??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 (Редактирано) С кабел и програма, пиши на @kpematop Редактирано 9 Март 2017 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 Вече се чудя дали да не я продавам... ама е само на 58000 и не знам ще намеря ли на толкова километри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
