danidelev Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Преди 1 час, teodor_83 написа: Напълно са ми известни фабричните размери ... Ако гумите вървят с джантите без да доплащаш взимай и карай до края на сезона. Няма да имаш драми. Пък догодина си вземи правилния размер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Да това и ще направя.Благодаря за отговора колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 Преди 12 часа, Raziell написа: На джанта 7.5J двата размера ще са комфортни.Просто с 225/50/17 колата ти ще е малко по- мудна ,особено ако е quattro и нестабилна в завоий. А ако е 2.0 ALT, там нито куатро нито динамика има :))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 16 hours ago, teodor_83 said: Мисля,че на б7-цата няма заводски размер на 18 цола а само на 16 и17 ,но може и да бъркам,поне на моята не пише 18 и да зимата съм на 16 на 205 защото така пише на моята кола.Ай да не се заяждаме а да си помагаме и отговаряме ако знаем.А като на колегата МАРТО7007 колата е излязла от завода с един брой екстри защо в друга тема разпитва за донаждане на още защо не си я оставиш ОЕМ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 При Б7 на 18'' джанти ОЕМ,гумите са 235/40R18. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 Тези на Ivo _Dinkov не са от В7 ... Не стоят добре на колата. Изглежда груба и тежка като Камаз. За 18" от оригиналните 8E0601025AT е най-добра ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 (Редактирано) Това е размера при В7-ца независимо ДТМ или С-лайн поръчана от завода по PR-код. 8Jx18 235/40/18 Редактирано 31 Август 2017 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 5 hours ago, МММ1 said: Тези на Ivo _Dinkov не са от В7 ... Не стоят добре на колата. Изглежда груба и тежка като Камаз. За 18" от оригиналните 8E0601025AT е най-добра ... Са- от S4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m0zilla Публикувано 31 Август 2017 Доклад Share Публикувано 31 Август 2017 Здравейте, имам проблем с единия ксенон(десен). С би-ксенон съм, при къси си свети добре но като пусна дълги не светва десния, като завия леко наляво светва (само в движение) и изправя ли воолана веднага угасва и си светят само къси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Преди 7 часа, Ivo_Dinkov написа: Са- от S4. ... Но от Б6 .. Моето мнение съм го написал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Така е, от Б6- са. На мен са ми любимите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 На 31.08.2017 г. at 22:42, Ivo_Dinkov написа: Са- от S4. Май задните пружини са за смяна или така изглежда на снимката само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Напротив- чисто нови са и пружини, и амортисьори- S-line, най- ниската версия е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Може и снимката да лъже защото на другата която е отзад не изглежда по същия начин.Попитах защото на мен ми предстои смяна на пружини,ако може сподели някакви цени да знам какво ме чака долу горе.Моята също е s-line ама ми го няма стикера в багажника и незнам какви са точно пружините,гледам на предните има белязка жълт,син,червен,но отзад няма нормално ли е или трябва да има и на четирите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 230пружини, 60 шок тампони + прашници, около 200 амортисьори (купих ги ню олд сток от ибей- http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Genuine-Audi-A4-B7-04-08-S-Line-Sports-Suspension-Rear-Shock-Absorber-Pair/262000242646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Благодаря.Добри цени гласях се за повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Имаш и подложки, които се продават отделно, но моите бяха отлични и тях не ги смених Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Стават ли тези джанти за А4/Б7: http://store.emk-33.com/product/1315244/dzhanti-leti-audi-a4-2007-advanti-sh-01-poliran-cheren-mat-7x16-et-35.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Стават ама ще ти трябват втулки за централния отвор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Мерсаж за бързия отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 On 9/1/2017 at 1:13 AM, m0zilla said: Здравейте, имам проблем с единия ксенон(десен). С би-ксенон съм, при къси си свети добре но като пусна дълги не светва десния, като завия леко наляво светва (само в движение) и изправя ли воолана веднага угасва и си светят само къси. Със завиващи фарове ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m0zilla Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 (Редактирано) Да , това е само при дълги светлини на десния фар. Късите нямат проблем. Чудя се дали може някой жичка при завиването на лупата да прави проблем. Напръскал съм буксата с контактен спрей, но нищо не стана Редактирано 4 Септември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 Точно там някъде е проблема. Просто като се раздвижи и спира да дава на контакт за малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m0zilla Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 (Редактирано) Ще погледна тия дни. Като сваля фара и тази черна кутия на фара кат се свали имам ли пълен достъп до всички кабелаци ? Редактирано 4 Септември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 Горе долу може да се каже, че ако има нещо проблемно ще се види и ще може да се закачи без да се отваря фара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
