DimitarBT Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 То в Плевен хубаво...ама тука нема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marianski_80 Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 На Monday, October 23, 2017 at 8:51, DimitarBT написа: Колеги какъв болт трябва да търся за джантата, вчера гледам на предната гума съм с -1 болт! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 14 Х1.5 дължина и форма на главата според джантата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marianski_80 Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Мерси Паси. Със оригиналната джанта съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 https://www.google.bg/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&q=14Х1.5+сфера&oq=14Х1.5+сфера&gs_l=psy-ab.3...8668.14969.0.16418.17.17.0.0.0.0.77.1173.17.17.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.ISDIppmPqLg#imgrc=SfO-bF0hHDO3jM: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Колеги, как мога да разбера номера на скоростната си кутия? Май го пишело при резервната гума, но аз имам газова бутилка там. Колата е A4 B6 Avant, края на 2003г. 1.8т мотор BFB (163кс) с ръчна 5 скоростна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 9 minutes ago, Дидо Йорданов said: Колеги, как мога да разбера номера на скоростната си кутия? Май го пишело при резервната гума, но аз имам газова бутилка там. Колата е A4 B6 Avant, края на 2003г. 1.8т мотор BFB (163кс) с ръчна 5 скоростна. Аз знам ей това място: https://nemiga.com/cat_spares/etk/vin/ пействаш си ВИН-а и всичко излиза наяве. Не съм сигурен обаче дали няма да иска да се логнеш първо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 (Редактирано) преди 9 минути, NITRO1 написа: ...Аз знам ей това място: https://nemiga.com/cat_spares/etk/vin/ Казва ми, че липсва в базата данни. VIN-a ми е : WAUZZZ8E04A076977 Редактирано 24 Октомври 2017 от Дидо Йорданов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Преди 2 часа, Дидо Йорданов написа: Колеги, как мога да разбера номера на скоростната си кутия? Май го пишело при резервната гума, но аз имам газова бутилка там. Колата е A4 B6 Avant, края на 2003г. 1.8т мотор BFB (163кс) с ръчна 5 скоростна. Щом си с Авант,кодовете ти не са при резервната гума,а под задната седалка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Или ако имаш сервизна книжка на гърбът на първата страница Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 4 hours ago, Дидо Йорданов said: Колеги, как мога да разбера номера на скоростната си кутия? Май го пишело при резервната гума, но аз имам газова бутилка там. Колата е A4 B6 Avant, края на 2003г. 1.8т мотор BFB (163кс) с ръчна 5 скоростна. Би трябвало да е GDU - ето тук долу вдясно на таблицата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 (Редактирано) Преди 3 часа, svoenraven написа: Щом си с Авант,кодовете ти не са при резервната гума,а под задната седалка... Благодаря ти много колега - оказа се абсолютно прав! Под задната седалка е. Скоростната ми кутия е GGG. Би трябвало да е GDU - ето тук долу вдясно на таблицата. Забравих да пиша, че не е куатро... Редактирано 24 Октомври 2017 от Дидо Йорданов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 В такъв случай да - тогава таблицата е тая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marshon Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 На 18.10.2017 г. at 10:18, VBI написа: Свали стопа и му почисти добре куплунга, при лоша "маса" дава такива грешки понякога. Това го направих, но май няма голям резултат, защото все още от време на време ми излиза грешка. Чистих го с WD-40 (Това имах под ръка). С разредител може би ще е по-добър вариант и след това с контактен спрей. Patrokal - При не изкарва грешка за десен стоп, но все пак благодаря за информацията. п.п. Ако имаш снимков материал от разглобяване на третия стоп ще е полезна за доста хора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Каква е разликата в амортисьорите на SACHS - 311 017 и 558 301 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nveselinov Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Колеги, помагайте със избора на две зимни гими за B7 Avant 2.0. Във неделя искам да се оборудвам за зимата(от Диана Сервиз, до Марешки), та аз имам 2 зимни гуми във добро състояние, но ми трябват още две(че до сега съм бил две зимни и 2 летни...). Не си струва риска, и се чудя какво да взема, но май съм харесал Continental като марка. Бюджета ми е до 175 лева на гума, 205, 55, R16. Във момента на това съм се спрял ( без да разбирам), какво мислите за тези два избора? За сега ако не видя по-добро, ще взема континентала. https://diana-ltd.com/tire?21807 https://diana-ltd.com/tire?7282 PP: Сегашните летни 4 гуми ще ги хвърля(къде мога да ги оставя? само да не във контейнера!) (или ако някой от вас ги иска, ще му ги подаря) или ако може да им ги оставя като бакшиш на Диана-та. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PS: Моите 2 дето ще ги сложа заедно със новите(само да ги избера кои ще са) са Dayton Сега ми пратиха снимка на тях: Мисля, че са ок като грайфер, че ако трябва да взимам общо 4 зимни цената се променя Редактирано 25 Октомври 2017 от nveselinov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Континентала ,без да се замисляш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Здравейте, колеги. Някой знае ли на Б6 3.0 бензин къде точно е навряна помпата за вторичния въздух? Демек ей т'ва. Че ровя из нета за снимки, ама нещо не мога да намеря. Ако някой има някаква схема ще съм му много благодарен. 2 hours ago, nveselinov said: ... но май съм харесал Continental като марка. Бюджета ми е до 175 лева на гума, 205, 55, R16. Във момента на това съм се спрял ( без да разбирам), какво мислите за тези два избора? За сега ако не видя по-добро, ще взема континентала. https://diana-ltd.com/tire?21807 Аз миналата зима заложих на 4 такива и да ти кажа доста доволно си копае в снега. Доста меки са. Редактирано 25 Октомври 2017 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Че не мога да си редактирам горното мнение ... Ей за това ограденото ... май зад някой халоген ще е ... по-вероятно зад десния ... Редактирано 25 Октомври 2017 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Вярно ли е, че ако се прецака някакво каре на кардана при Б7 куатро, не можело да се замени само карето, а карето и кардана заедно, които втора ръка супер трудно се намирали и стрували 2500 лева? Нямам проблем с това, просто моя майстор така се аргументира защо не си е купил куатро? Или нещо се майтапи с тия цени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Е майстора ако го питаш и 3000лв може да струва кардана а иначе лагерите са по 50-60лв и се сменяват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Дали говорим за едно и също нещо? Редактирано 26 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Кардана има три "карета" и един лагер(т.нар. "висящ"), две с постоянна ъглова скорост в краищата и т. нар. "кръстачка", с която "майсторите" често плашат хората, че е невъзможна за ремонт и намиране изобщо. Има момент, в който кръстачката е толкова повредена, че разбива "вилиците" на кардана, тогава спасение няма, но има вариант да се смени с нова, въпроса е, че обикновено са така здраво направени, че често надживяват колата, барабар с един-два висящи лагера и пак толкова крайни карета. Редактирано 25 Октомври 2017 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) А да питам някой по- в час от мен ... Тая въпросната SAI (Secondary Air Injection) помпа на какъв принцип работи? Бях чел, че е при студени паления заради екологията ... ама като гледам май върти и от EGR-а въздуха ... Че нещо тая вечер като тръгнах от работа нещо бая зловещо виеше като запалих. Все едно стържене на пластмаса в пластмаса, ама някяк си прави много гаден резонанс ... Когато оборотите паднаха до около 750, тоест след като колата постопли звука спря. Сутринта пак замалко го чух, и преди 2 седмици пак така закратко ... Че още оттогава си мисля, че е помпата ама .. Редактирано 25 Октомври 2017 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 тя е на тампончета, обикновено те сдават багажа първи, почват адски шумове. Ако не вземеш мерки, шумовете спират сами след известно време(помпата умира) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
