Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
преди 50 минути, tonko2.0T написа:
Нали на място ще го монтираш?
Това не го разбрах?
Сменям си го като на Б4ката нали? Не трябва някакви обучения?
Просто на Б4ката е Ексайда и искам да го сложа на Б6цата. GM-a беше паднал под 12V. след 4 дневен престой и според мен е тръгнал към ловните полета въпреки, че си пали ок.
Редактирано от Chitatelia
  • Отговори 3,7k
Имам предвид,че отиваш в магазина за акумулатори,харесваш,плащаш и хората ти го монтират,замерват.После ти дават гаранция-франция и караш.
И ако не влезе в дупката,може да го върнеш.
Ако го поръчваш по интернет е малко по-друга работа.
Ексайд са добри акумулаторни батерии.
Редактирано от tonko2.0T
Няма да го купувам. Просто искам да ги разменя.
Относно смяната, като го разкача трябва ли да се обучава ключ или нещо друго или всичко си е plug&play?
 П.П Благодарско за помоща от твоя страна :) сигурно още доста неща ще питам :hilezh:
Не съм те разбрал правилно.:steinigung:
На моята каруца при разкачен акумулатор повече от 5 мин.,после иска обучаване на ключа.
Имаше теми как става номера,че съм я забравил.
Задържаш бутона за отключване на дистанционното.Докато държиш натиснат вкарваш и даваш на контакт за 3 секунди след това връщаш контакта, вадиш ключа и чак тогава пускаш бутона за отключване.Това е.
Цитиране на предходно мнение!
Да питам и аз нещо.. Днес си купих Трансмитер (със малко дисплейче) със блутут, кабел и USB като опции. Доволен съм, пък и струва 16 лева, че със тия дискове на Concert 2....... Въпроса ми е мога ли да си го използвам всеки ден, дори и по 3 часа без колата да е на контакт (тоест без алтернатора да зарежда) както сега работи и това да не е проблем за акумулатора? Изобщо как стоят нещата като волтаж там, просветлете ме по темата, моля.
При мен на Б7 процедурата относно ключа е следната:
-Отключва се колата с ключа/дистанционно не работи/.
-Завърта се ключа до контакт.
-Задържа се бутона за заключване за 5 секунди,
-Изключва се от контакт и се изважда ключа.
-Пробва се дали има ефект от бутоните на ключа.
Преди 7 часа, nveselinov написа:
Ако го ползваш да слушаш музика, консумацията му на ток ще е нищожна спрямо тази на аудио системата.
Относно ключЕвете ... когато взимах колата,втория ключ който е почти нов,не работеше отключване/заключване.
След 10 мин. каране с него в контакта се самообучи и започна да си работи,без никакви процедури и намеси.
Същото е и при на един приятел (В6)-цата извадихме батериите за секунди и отказа,след като покара малко с него и хоп после си отваряше/затваряше без проблем.
п.п Всичко описано горе е вярно ако ключа/платката е изправна и батериите изправни.
Преди 11 часа, DimitarBT написа:
Преди да пиша във форума четох, но за lower limit exceeded не намирам нищо.
Цитиране на преходно мнение!
Преди 14 часа, gamzoff написа:
Здравейте. Тапата на двигателя отзад на алт мотор с какъв каталожен номер е? И какъв зор е видяла че да излезе?
Коя тапа? Има два вида тапи - на антифриза и на маслото.
Целта им е да избиват те, а не да се пука блока, при високо налягане.
4.4 литра с филтър е по книжка на BFB двигател.
Как да разбера дали ми е изгорял зумера за забравени фарове,понеже от няколко месеца не дрънчи и се случва да забравям фаровете включени.Възможно ли е да е свързано с окабеляването на копчето за фаровете,понеже ми правеше проблеми и го разглобявах и видях,че пластмасите са започнали да се разпадат. Също така видях в една тема да проверя дали свети плафона в купето при отворена врата.Свързани ли са по някакъв начин.При мен плафона не свети понеже кабелите дадоха на късо,бушончето за кабелите също е свалено,че задимя плафона веднъж :wall:
ВАГ-КОМ и пускаш тест на таблото- ще трябва да писне и гонга. Моя е изгорял. Сменя се за 10 минути, като се маха само капака на гърба на километража. 20-30лв струва нов зумер. Същия е и на таблото на Голф 4 :)
Колеги кой двигател е по- читав от изброените 2.4 бях чел някъде из форума, че е следващия алт. 2.6, 2.8, и 3.0 бензин? Какво ще кажете за тях.
От изброените бензинови двигатели,при А4/8Е/ са вграждани само-2.4 V6 и 3.0 V6.
Плюса на 3.0 V6-има го и във вариант с двойно задвижване.
Да ви питам относно окачването.....
Задните пружини са Sachs 996949
Предните са с 1 синя и две зелени точки.
Тези ли пружини трябва да са за 1БЕ окачване?
