sunshai Публикувано 29 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2016 Ще ти бъда благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4estia Публикувано 30 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2016 Здравейте колеги. От къде мога да си купя такива бутони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 (Редактирано) От морга си намери. Как се справяхте със скърцането от волана, мисля че лентовия кабел скърца. Напоследък и при мен се чува като въртя. Редактирано 31 Октомври 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 (Редактирано) Колеги имам телефон в колата,но вчера един приятел се качи и си игра на телефона му и изведнъж на блутута му излезна че може да се свърже с мен.Искам да попитам като имам телефон значи имам и блутут.Опита се да се свои но не можа. Има ли някаква тънкост? Редактирано 31 Октомври 2016 от trapera94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Трябва да вкараш пин код, мисля беше 12345. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Няма да стане, ще го вижда защото телефона работи през блутут с колата, но най-вероятно няма да стане. Иначе е 1234 кода по дефолт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Ок разбрах,самия тел. работи а не че други могат да работят. и разбрах,че теленор не клонират сим карти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brute Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Здравейте! Какво мислите за двигателно масло фукс и кое бихте препоръчали като най-добро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chofy Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Здравейте колеги, ще съм благодарен за съвет. Audi A6 C6 3.0 Quattro Версията на софтуера на MMI е като на файла който съм прикачил, въпросът ми е дали дисковете които намерих в следни блога (https://a6retrofit.com/mmi-software-update-4l0-998-961-5570-5-5-70/?lang=BG) са подходящи за мен и каква е вероятността ако инсталирам обновяването сам да омажа всичко така, че да се налага да търся помощ Писах на лични на колегата който е сътвоил блога, за съжаление така и не ми отговори. Благодаря ви предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 6350 е аналог на 5570, ъпдейтнат си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi-boy Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Здравейте, и аз съм като с на колегата версията 6350, пробвах да ъпдейтвам, но не става. Искам да попитам щом е последна версия защо имената на улиците на навигацията не ми излизат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 On 10/29/2016 at 10:42 AM, kainy said: Аз трябва да имам 1-2 да се подмятат някъде, но ще мога да проверя довечера или утре. Ще ти драсна на ЛС като проверя, ако някой не ме е изпреварил Прати един копчалък моите май са при теб като въртяхме пласмасите на таблата... 17 minutes ago, bobi-boy said: Здравейте, и аз съм като с на колегата версията 6350, пробвах да ъпдейтвам, но не става. Искам да попитам щом е последна версия защо имената на улиците на навигацията не ми излизат. Да руския ъпдейт е не излизат заради 3д режима в последната версия. Така са решили Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chofy Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 (Редактирано) Преди 3 часа, N1995 написа: Да руския ъпдейт е не излизат заради 3д режима в последната версия. Така са решили Ауди. Има ли начин да се замести с друга версия която ще позволява 3D и съответно възможност за изписване на улиците или трябва да чакаме следваща версия на софтуера? При мен на монохромния дисплей изписва улицата по която карам, но ми се иска да виждам и съседните Редактирано 2 Ноември 2016 от Chofy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Не. Смени си на 2д режим като искаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chofy Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 (Редактирано) Благодаря, не знаех, че има такава възможност. Редактирано 2 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bancho Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 На 1.11.2016 г. at 9:20, brute написа: Здравейте! Какво мислите за двигателно масло фукс и кое бихте препоръчали като най-добро? Един познат кара S класа с такова от доста време, много е доволен и гарантира над 25000 километра и две години в наши условия. Миналата година сложих и аз, досега съм минал около 20000, не съм имал проблеми, но ще го сменям преди втората зима. Аз съм с това: TITAN GT1 PRO C-3 XTL /SAE 5W-30/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Колеги мога ли да подкарам вагком на андройд таблет който си има усб порт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2016 Няма да стане. Аз се пробвах с таблет с Win 10, но не става връзка. Явно захранването на порта не е достатъчно за кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wlad0 Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Как се оправят клопащи задни апарати, много дразни през дупки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 С накатка на водачите най-лесно. С чисто нови от ЕВРО07 не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Колеги прави накрайници от A8 3.7 ще станат ли на моята 4ф ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Да, стават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi-boy Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Колеги ако колата трябва да работи на едно място около 30 мин на N или на P e по-добре да стои автомата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 P, на N няма мазане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 А върти ли се нещо в нея, че и трябва мазане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
