Gravito
Присаждане на 1.8Т в B4 quattro
Здравейте, колеги! Днес ще ви представим едно проектче за 1.8Т и насаждането му в Б4 quattro. Всичко започна преди 4 години, когато се сдобих с първата си куатро B4-ка, като още от тогава ми се въртеше тази муха за насаждането на турбо мотор в купето й. Не след дългото, тогавашното ми АБК-а поумря и се последва с Версия 1.0 по изпълнението на въпросният проект. Колата се кара и се раздава газ и до ден днешен, като ми е носела всичко друго, но и невероятен кеф и наслада.
Днешното представяне е на колата на един приятел, който реши да мине по същия път, по който минах аз. Първата крачка беше с намирането на читаво Б4 (което си е предизвикателство), но с малко късмет се случиха нещата. Не след дълго се сдобихме и с донор за проекта, а именно Пасат Б5 с 1.8Т и код на мотора АЕБ. Основните неща ги имахме и започнахме подготовката за изпълнение, като основна цел ни беше запазването на сток вида на автомобила, ползването на климатика и елиминиране фактора различна от стоковата броня, понеже колата се ползва всеки ден и единствена в домакинството.
Преди започването на всичко, бяхме изправени пред разрешаването на три основни проблема свързани с монтажа и целта на проекта:
  Захващането на мотора и проблема с лапата от страната на турбото
-         -  Приспособяването на филтърната кутия
-         -  Монтирането на интеркулер, радиатор климатик, радиатор охлаждане, охладител хидравлична течност зад сток бронята, без необходимостта от рязане, преправяне, броня от компетишън или такава от фибростъкло.
Всичко започна с корменето на ACE-то и подготовката на коша. Демонтирано бе всичко от там, измито и прегледано, като съединителя остана фабричния за АСЕ-то, но обслужен с нов комплект на Sachs.
Въпросното 1.8Т беше измито и почистено, сменени всички гарнитури и семеринги, както и боядисване на блока с термоустойчив силикон.
Не след дълго стигнахме до проблем номер едно, а именно захващането на мотора. За целта имахме две опции:
-         -  Намирането на оригинална лапа от Б4-ка с ADR, което си е кауза пердута и доста по-финансово неизгодно.
-         -  Изработването на къстъм такава.
Материала, който избрахме беше планка дебела 4 мм,  пречертахме болтовата на фабричния тампон от АЕБ-то и започнахме с изработката и доизкусуряването на самата планка. Трите болта към блока не са в една равнина и се наложи лека интервенция по планката. Беше необходимо леко огъване на планката в долната й част и подлагане на 10 мм гайка.
Частта към тампона копирахме от лапата на ACE, която позволява 30-40 мм ход на drivetrain-a.
Двете части се свързват с кутия 60 х 40 х 3 мм, което позволява последващ ъпгрейд на турбото, при желание на собственика. Заварихме три гайки върху й, две които държат термощита изработени от 3 мм алуминий, който пази стартера, а третата е за захващено на фабричната маса към двигателя.
Последва изработка на даунпайп към турбото, като за целта използвахме ширпотребна шевна тръба 60 х 2 мм с максимална ниска себестойност, защото това е едно от нещата, от които можеш да спестиш пари, без да окаже влияние на крайният резултат и рентабилност на проекта. За снадка от даунпайка към правата тръба и към крайното гърне използвахме скоба Walker по каталожен номер 86160.
Проблем номер 2 – изработка на филтърната кутия, така че да може да се използва фабричният TIP и Blow off valve.
Всичко започна с изрязването на фабричната АЕБ кутия и оставянето на рамката, в коята влиза филтърният елемент. Запоихме неръждаема мрежа на рамката за допълнителна якост при снаждането. Последва полагането на картон, като дистанционер между купето и филтърната кутия, за предотвратяването на всички излишни шумове. Захващането към купето, което измислихме бе посредством фабричните гумени тампони на AEB-то, но може би по-добре е използването на тези от ACE кутията. След като изработихме приличен шаблон, с помощта на хартиено тиксо, два слоя полиестерна смола (може и епоксидна, но ние търсихме бюджетния вараинт) и влакнест кит е добре и да се боядиса, понеже фибростъклото старее прекалено бързо в условията на моторния отсек.
За да се използва фабричният cold air intake от Б4-ката, монтирахме PVC тръба ФИ 70, която бе отведена до фабричното място за засмукване на студен въздух (зад фара) от Б4-ката.
Полека лека стигаме и до черешката на тортата, а именно вкарването 48 см радиаторна площ в 50 см броня и интеркулер, без необходимост от преправянето й или използване на друга къстъм или компетишън такава. Фабричните воден радиатор и радиатор на климатика на Б4-ката бе сменен с такива от Б3, заради по-малките им размери и направихме възможно разполагането им по височина в коша на колата. Интеркулера, който бе избран е от Мерцедес Бенц 2.2 diesel W202, изцяло алуминиев и с дълъг и тесен профил. Вече имахме всички налични части и оставаше само да измислим как да ги монтираме на колата. За целта използвахме П профил 80 х 60 мм, в чиято кухина да легне интеркулера, а отгоре да бъдат монтирани другите два радиатора, като единственото което се губи от този вариант е 4-те мм на стената на П профила. До тук добре и сега се започва великото мерене и тестване на теоретичното предложние.
Интеркулера ляга в кухината на профила, като горното захващане към профила решихме да го направим с тампони от воден радиатор за Б4. За целта трябваше да разширим отвора на кулера от М6 на М8, за да пасне всичко. Долните тампони на кулера (фабрични от Мерцедес) монтирахме на Г-образна планка от винкел 40 х 3 мм в двата края на къстъм гредата. Дупките за тампоните са 24 мм.
Единственото преправяне по интеркулера, което се наложи да извършим, за да се използва фабричният маркуч на изхода на турбото е изпилването с 2 мм, на входа на интеркулера
So far so good…
NxR9NBv.jpg sfKVrFm.jpg?1
ciGArFQ.jpg?1 drkQf3F.jpg?1
Като последен етап от изработката на къстъм гредата беше праховото й боядисване. Както се вижда и от снимките, всичко се събра и успя да легне зад бронята.
Друг проблем, който се появява при този тип проект е фабричното жило на газта на ACE-то, което е неподходящо и се наложи подмяната му с друго. Вариантите за които знаем са два:
-          Изпозлване на такова от АБК, което работи с фабричната планка на колектора, но бронята му е прекалено къса и при движението на мотора се усеща движение в педала на газта.
-          Използване на такова от 2.6 Е, на което бронята е достатъчно дълга, но се налага преместване на опорната точка на колектора, по-близо до дросела.
Ние избрахме вторият вариант.
До края на проекта последва и монтиране на ГИ и изрязване на ненужната инсталация от ACE-то.
Ето и крайният резултат :)
Edited by Gravito
Share this post
Link to post
Бих могъл само да кажа едно огромна БРАВО! :respekt:
Share this post
Link to post
Супер е проекта! Струва ми се че предницата е натежала обаче с толкова допълнителни греди, карахте ли я за да кажете как е? :lupe:
Share this post
Link to post
Преди 22 часа, DJANO написа:
Пълни глупости.Б4 фабрично има греда там.Максимума който са качили е не повече от 15кг.А тези килограми не са се отразили по никакъв начин нито. А ускорение,нито на спиране,  нито на завиване
Share this post
Link to post
За да разрешим спора оригинално акумулатора на АЦЕ е на левият фар и тежи поне 15-18 кг а сега тежи на половина, и е в багажника.Това  съм забравил да спомена 50 кв кабел и японски стандарт 45 Ач.слага се в отделението до левият заден стоп става доста културно.Пали без проблем дори и на -20.
Share this post
Link to post
Става важно само ако стане участник в ПТП или трябва да се прехвърли собственост. През останалото време не е важно :D
Share this post
Link to post
Но колата може да се регистрира след минаване на техностест и всички налични документи за новия двигател
Share this post
Link to post
Преди 9 часа, vladi написа:
КАжи чеснУ? Толкова ли е важно? :)
Ам туй е първото нещу дет пита фъф фсяка подобна тема.В моята изписаха над 2 страници,добре,че админите се съгласиха да ги изтрият.
Преди 2 часа, bonevstiliyan написа:
За,което са необходими едни излишни 600 лв
Edited by integrale45
Share this post
Link to post
За едни са излишни за други не..както и да е..това няма нищо общо с проекта, който си е като показно за изпълнение
Share this post
Link to post
Ако всичко е изрядно технотеста струва 200 до 230лв. И 20-на лева за нов талон.
Дотолкова е важно, че колата подлежи на спиране от движение, ако не е регистрирана.
Едно от изискванията е лапите да нямат заварки. Лапите в този проект са направени с мисъл, но ми е интересно дали ще ги признаят на технотест.
Share this post
Link to post
Интересно виждам че си запознат я нахвърли някой освовни неща смятам че доста от читателите на тази тема имат интерес от тези правила .Ако не ти се занимава да обясняваш дай някакво четиво . А за лапите ако няма заварки трябва да се излива от чугун/алуминий ли . Много често срещам по западните форуми носачи от тръби което според мен е много по опасно.А също така тампонът на който е хваната лапата е поне 10 пъти по-слаб и при евентуален сблъсък ще се скъса.
Share this post
Link to post
преди 25 минути, robobug написа:
Пропуснал си само една стъпка в узаконяването, ако Технотест или Декра българия издадът протокол че монтажа е ок и превозното средство е годно за експлоатация, трява Изпълнителна агенция автомабилна администрация да издаде Удостоверение за изменение в конструкцията
Share this post
Link to post
Не знаех, че съществува такава стъпка. Аз от технотест директно отидох на каналите в КАТ.
Share this post
Link to post
Не трябва ли мотора да се вгражда заводско в това купе и всеки един елемент да е от кола с този мотор? Демек спирачки, окачвания и т.н. Поне това бяха споменали на един фр при минаването на 2.8 от 2.5 в Е34. Мотора принципно не се вгражда в този модел, взет е от Е39.
По темата мога да кажа само едно голямо Браво :respekt:
Share this post
Link to post
На 22 Февруари 2017 г. at 21:38, prokopoff написа:
Тия са най-корумпираните.
Share this post
Link to post
Ако на някой му се занимава се взема лапа от 1.8 ADR Кабрио 1996 и всичко е перфе.
VAG № 8A0199308J
Проекта за сега радва, очакваме развитие.
Edited by KCV
Share this post
Link to post
Стига с тези документации! Май най много АСЕ-та са заменени с 1.8Т-та при В4.Скоростната кутия АХМ ли е?
Share this post
Link to post
Батьов ако нацелиш мъжката някоя лъскачка не дах бог с такъв правеняк не ми се мисли после каква кинта ще вадиш.......щото първата работа на страхувателя е да се опита да не плати. ТНТМ-тата са отлична обосновка за такова НЕплащане.
Share this post
Link to post
Същото го писахте и в моята тема. Има към 10-12 аудита В4-ки във форума ,Които са с поставен турбодвигател. Айде кажете колко от тях са минали технотест и имат талон със смесения двигател. Нали знаете че в другите държави двигателя се води като резервна част,но засега не и в БГ. На едно ауди като го регистрираха, в талона написаха за номера "Не се чете", при условие, че в предишния пишеше кода му AFN+цифри.  А4-ката ни е по същия начин  в стария талон и договора за покупко-продажба пише АЕВ+,а в новия пише "Няма номер",но 110kw.Да не се случва беля,но какъв номер ще търсят застрахователите тогава. Пробвай да видиш номера на блока на 1.8Т без да смъкваш дросела и всмукателния колектор
На 22.02.2017 г. at 21:38, prokopoff написа:
Преди 4 години ходих да питам в кат и за късмет ме насочиха към човек който си регистрира в момента такава  кола-мерцедес 190. Цялата процедура  му е струвала 600 лв,макар че негови "запознати" хора са му казали 200-250 лв
Share this post
Link to post
Преди 10 часа, integrale45 написа:
Никой не оспорва това, но долното продължава да важи.
Преди 20 часа, PESHO OT MARS написа:
Еви и мамата на лъскавата кочина. Да не дава Господ да има пострадали хора, тогава е филма, като дойдат разследващите.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
