Gangbango Публикувано 27 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 Моите седалки нямат настройка на лумбалната опора. Странно, но факт. Затова го сравнявам със стария пасат. Той има такава врътка за кръста и си е удобен. Иначе седалката си я нагласям по останалите параметри за да ми е удобно шофирането, ама.......много са плитки и усещам как трябва да се държа за волана в някои завои за да не се метна на пасажерското място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 @LEWLY: много е ограбена писмената комуникация такъв си ми е на таблото. Не съм го пипал. Ако беше червен, сигурно щях да се замисля. Просто исках да ти кажа, че може да се замислиш направо и за нещо повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 27 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 Колеги, изгоря ми крушката на дневните светлини. Каква е процедурата, може ли да се "бръкне" или трябва да се сваля фара, включително и бронята? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 бърка се, първият път е по-трудно, след това се хваща "цаката". За десен фар се сваля кутията на въздушния и е по-лесно. За ляв фар откачам казанчето на хидравликата и след това достигам крушките. Виж си и кабелите дали не са с изгоряла изолация вътре във фара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 27 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 Благодаря братле, десен е фара. Предполагам ще ми е по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 27 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 14 hours ago, Gangbango said: Моите седалки нямат настройка на лумбалната опора. Странно, но факт. Затова го сравнявам със стария пасат. Той има такава врътка за кръста и си е удобен. Иначе седалката си я нагласям по останалите параметри за да ми е удобно шофирането, ама.......много са плитки и усещам как трябва да се държа за волана в някои завои за да не се метна на пасажерското място. Такъв от слайн или с6, в олх продават салони от слайн но не знам дали си заслужава да дадеш толкова пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 28 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 Здравейте, днес си сложих последната карта на навигацията 6.29.1, след което кодирах новия акумулатор с БЕМ кода от оригиналния и смяна на 1 цифра от серийния номер. Всичко до тук добре но след ауто скан ми наби грешка която след изтриване я набива пак. Моля дайте съвети какъв е проблема и как да го отстраня. Ето и грешката: Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 C Component: H-BN-EU H47 0187 Revision: -------- Serial number: 454E 0A7553393 Coding: 010100050002DBED01002715EF6300030001 Shop #: WSC 26921 136 179674 VCID: 2E4687185AE4E71818-807A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GH Component: EUR 2019/2020 2901 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Serial number: 9356E$0A1309976 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Serial number: 00000001582145 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 337503 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.28 Time: 15:32:41 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 28 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 https://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.htmlВинаги набива грешка.Не влияе на нищо по принцип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 28 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 (Редактирано) Да и аз прочетох и видях клип за махането и. Махнах я, не се появява всичко е ток за сега. Благодаря! Редактирано 30 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 28 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 (Редактирано) Дали някой знае, по кой от кабелите в конзолката до скоростния лост, която показва на кой режим е колата, идва сигнала за диода за режим 'S' ? Редактирано 28 Септември 2019 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
face4uk Публикувано 30 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2019 Колеги помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boikoff Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 (Редактирано) Докато сменях акумулатора е таз тръбичка изскочи отнякъде. Някой има ли идея за какво е. Като че ли е отчупена отгоре. Редактирано 1 Октомври 2019 от Boikoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2019 Отдушника на акумулатора, вържи го на новия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n0pain0gain Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 Привет, може ли да ми кажете как ви се струват показателите от лайв лог на дюзите. Дали има нещо което да е извън границите и има ли поводи за притиснение. Wednesday,02,October,2019,13:46:45:16019-VCID:62555C8029E5AED39B-8036,VCDS Version: Release 19.6.1,Data version: 20190529 DS308.0 4F9 910 401 ,,3.0L V6TDI G000AG 0020, ,Group A:,'013,,,,Group B:,'014,,,,Group C:,'005 ,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity, ,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity, ,,Engine Speed,Start Injection,Start,Coolant ,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,,TIME,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5,Deviation Cyl. 6,,TIME,(G28),Quantity,Synchronisation,Temperature (G62) Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str,,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str,,STAMP, /min, mg/str,,°C ,0.35,-0.80,1.13,0.24, ,0.01,-0.38,0.00,-0.19, ,0.17,777,22.8,48.0,35.1 ,0.85,-0.80,1.13,0.24, ,0.51,-0.38,0.00,-0.19, ,0.67,777,22.8,48.0,35.1 ,1.33,-0.80,1.13,0.24, ,1.01,-0.38,0.00,-0.19, ,1.18,777,22.8,48.0,35.1 ,1.85,-0.75,1.13,0.28, ,1.51,-0.33,0.00,-0.19, ,1.68,777,22.8,48.0,35.1 ,2.35,-0.75,1.13,0.28, ,2.02,-0.33,0.00,-0.19, ,2.18,777,22.8,48.0,35.1 ,2.86,-0.75,1.13,0.28, ,2.54,-0.33,0.00,-0.19, ,2.70,777,22.8,48.0,36.0 ,3.37,-0.75,1.13,0.24, ,3.03,-0.33,0.00,-0.19, ,3.21,966,22.8,48.0,36.0 ,3.88,-0.80,1.13,0.24, ,3.53,-0.33,-0.05,-0.19, ,3.72,1071,22.8,48.0,36.0 ,4.37,-0.80,1.18,0.28, ,4.04,-0.38,-0.05,-0.14, ,4.21,1155,22.8,48.0,36.0 ,4.90,-0.85,1.22,0.28, ,4.54,-0.38,-0.05,-0.09, ,4.73,1218,22.8,48.0,36.0 ,5.41,-0.85,1.22,0.28, ,5.07,-0.42,-0.09,-0.05, ,5.25,1260,22.8,48.0,36.0 ,5.91,-0.85,1.22,0.28, ,5.57,-0.47,-0.09,-0.05, ,5.75,1596,22.8,48.0,36.0 ,6.40,-0.89,1.18,0.33, ,6.07,-0.52,-0.05,0.00, ,6.23,1869,22.8,48.0,36.0 ,6.92,-0.94,1.13,0.42, ,6.56,-0.56,0.00,0.00, ,6.73,2100,22.8,48.0,36.0 ,7.45,-0.94,1.13,0.47, ,7.09,-0.56,0.00,-0.05, ,7.26,2205,22.8,48.0,36.0 ,7.94,-0.94,1.13,0.47, ,7.61,-0.61,0.00,-0.05, ,7.77,2226,22.8,48.0,36.0 ,8.41,-0.94,1.13,0.52, ,8.10,-0.61,0.00,-0.09, ,8.25,2205,22.8,48.0,36.0 ,8.91,-0.94,1.13,0.52, ,8.59,-0.61,0.00,-0.09, ,8.75,2646,22.8,48.0,36.0 ,9.42,-0.94,1.13,0.52, ,9.06,-0.61,0.00,-0.09, ,9.25,2709,22.8,48.0,36.0 ,9.92,-0.94,1.13,0.52, ,9.59,-0.61,0.00,-0.09, ,9.76,2604,22.8,48.0,36.0 ,10.43,-0.94,1.13,0.52, ,10.09,-0.61,0.00,-0.09, ,10.27,1491,22.8,48.0,36.0 ,10.91,-0.99,1.18,0.52, ,10.58,-0.61,0.00,-0.09, ,10.74,840,22.8,48.0,36.0 ,11.39,-0.94,1.22,0.47, ,11.07,-0.66,0.00,-0.05, ,11.24,777,22.8,48.0,36.0 ,11.91,-0.89,1.13,0.42, ,11.57,-0.61,0.05,-0.09, ,11.74,777,22.8,48.0,36.0 ,12.42,-0.85,1.08,0.42, ,12.08,-0.61,0.05,-0.14, ,12.25,777,22.8,48.0,36.0 ,12.92,-0.80,1.08,0.38, ,12.60,-0.56,0.05,-0.14, ,12.76,798,22.8,48.0,36.0 ,13.43,-0.80,1.04,0.38, ,13.09,-0.52,0.05,-0.19, ,13.27,1050,22.8,48.0,36.0 ,13.91,-0.80,1.08,0.38, ,13.58,-0.52,0.00,-0.14, ,13.74,1176,22.8,48.0,36.0 ,14.42,-0.80,1.13,0.38, ,14.07,-0.52,0.00,-0.09, ,14.23,1218,22.8,48.0,36.0 ,14.93,-0.85,1.13,0.38, ,14.58,-0.52,0.00,-0.09, ,14.74,1407,22.8,48.0,36.0 ,15.45,-0.89,1.18,0.38, ,15.10,-0.52,0.00,-0.09, ,15.27,1533,22.8,48.0,36.9 ,15.92,-0.94,1.18,0.42, ,15.60,-0.52,0.00,-0.09, ,15.76,2058,22.8,48.0,36.9 ,16.41,-0.99,1.18,0.42, ,16.10,-0.52,0.00,-0.09, ,16.26,1806,22.8,48.0,36.9 ,16.90,-0.99,1.22,0.42, ,16.57,-0.52,0.00,-0.09, ,16.74,819,22.8,48.0,36.9 ,17.41,-0.89,1.18,0.33, ,17.07,-0.52,0.00,-0.09, ,17.23,777,22.8,48.0,36.9 ,17.91,-0.85,1.13,0.33, ,17.57,-0.52,0.05,-0.14, ,17.74,777,22.8,48.0,36.9 ,18.43,-0.80,1.08,0.33, ,18.07,-0.47,0.05,-0.19, ,18.24,756,22.8,48.0,36.9 ,18.90,-0.80,1.04,0.28, ,18.59,-0.47,0.09,-0.19, ,18.74,777,22.8,48.0,36.9 ,19.40,-0.80,1.04,0.28, ,19.07,-0.47,0.05,-0.19, ,19.23,777,22.8,48.0,36.9 ,19.90,-0.80,1.04,0.28, ,19.58,-0.42,0.05,-0.14, ,19.74,777,22.8,48.0,36.9 ,20.43,-0.80,1.04,0.28, ,20.09,-0.42,0.05,-0.14, ,20.26,777,22.8,48.0,36.9 ,20.96,-0.80,1.08,0.24, ,20.62,-0.38,0.00,-0.14, ,20.79,777,22.8,48.0,36.9 ,21.46,-0.75,1.08,0.24, ,21.14,-0.38,0.00,-0.19, ,21.31,777,22.8,48.0,36.9 ,21.95,-0.75,1.08,0.24, ,21.61,-0.38,0.00,-0.19, ,21.79,777,22.8,48.0,36.9 ,22.46,-0.75,1.13,0.19, ,22.12,-0.38,0.00,-0.14, ,22.28,777,22.8,48.0,36.9 ,22.96,-0.75,1.13,0.14, ,22.62,-0.38,0.00,-0.14, ,22.79,777,22.8,48.0,36.9 ,23.48,-0.75,1.13,0.14, ,23.12,-0.38,0.00,-0.14, ,23.29,777,22.8,48.0,36.9 ,23.98,-0.75,1.13,0.09, ,23.64,-0.38,0.05,-0.19, ,23.80,777,22.8,48.0,36.9 ,24.46,-0.75,1.18,0.09, ,24.14,-0.38,0.05,-0.19, ,24.30,777,22.8,48.0,36.9 ,24.98,-0.75,1.18,0.09, ,24.65,-0.38,0.05,-0.19, ,24.82,777,22.8,48.0,37.8 ,25.48,-0.75,1.18,0.09, ,25.15,-0.38,0.05,-0.24, ,25.31,777,22.8,48.0,37.8 ,25.96,-0.75,1.18,0.09, ,25.65,-0.33,0.05,-0.24, ,25.80,777,22.8,48.0,37.8 ,26.47,-0.75,1.18,0.09, ,26.12,-0.33,0.05,-0.24, ,26.31,777,22.8,48.0,37.8 ,26.97,-0.75,1.18,0.09, ,26.63,-0.33,0.05,-0.24, ,26.79,798,22.8,48.0,37.8 ,27.45,-0.80,1.22,0.14, ,27.13,-0.33,0.05,-0.24, ,27.29,1848,22.8,48.0,37.8 ,27.98,-0.80,1.22,0.14, ,27.63,-0.33,0.05,-0.24, ,27.81,3045,22.8,48.0,37.8 ,28.48,-0.80,1.22,0.14, ,28.15,-0.33,0.05,-0.24, ,28.31,2793,22.8,48.0,37.8 ,29.01,-0.80,1.22,0.14, ,28.67,-0.33,0.05,-0.24, ,28.84,1512,22.8,48.0,37.8 ,29.54,-0.85,1.22,0.14, ,29.20,-0.33,0.05,-0.24, ,29.37,798,22.8,48.0,37.8 ,30.07,-0.85,1.22,0.14, ,29.73,-0.38,0.05,-0.19, ,29.90,777,22.8,48.0,37.8 ,30.58,-0.85,1.18,0.14, ,30.26,-0.33,0.05,-0.19, ,30.42,777,22.8,48.0,37.8 ,31.07,-0.80,1.18,0.14, ,30.76,-0.33,0.05,-0.19, ,30.91,777,22.8,48.0,37.8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 страшен лог си пуснал, сложи ги в табличка и тогава ги пусни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n0pain0gain Публикувано 2 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2019 (Редактирано) Така ми ги изкарва ВАГ-кома... какво да направя А и те цифрите са си подредени в колони (табличен вид) само дето заглавията за всяка колона не са точно над тях. Редактирано 2 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Колеги може ли да се смени иконата на фис дисплея която изобразява колата моята е седан мога ли да я направя комби Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n0pain0gain Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Имам грешка за този сензор че не работи Air Outlet Sensor; Right Center (G348), обаче в интернет не успях да намеря от къде мога да го купя, нито какъв въобще е този сензор и за какво служи? По името му съдя че е свързан с климатроника, но не съм забелзал да не работи коректно... Може ли малко повече инфо ако някой знае нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 (Редактирано) Сензора се намира под централния въздуховод. Трябва да го издърпаш напред. Има малка платка закачена за пластмасата на която са два сензора - ляв/десен. Не знам дали се продава само нов сензор, по-вероятно е да е заедно с пластмасите. Виж за какво е, нямам голяма представа, ама гледах че е свързан с механичното отваряне/ затваряне отпред на въздуховода - явно дава инфо отворено/затворено, защото тези клапи могат да подават различен по температура въздух от останалите. Преди 4 часа, Vasil82 написа: Колеги може ли да се смени иконата на фис дисплея която изобразява колата моята е седан мога ли да я направя комби Някъде в модулите можеше да се избира вида на колата. Дали това няма да смени и картинката? Редактирано 3 Октомври 2019 от stanislav85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 В Instruments контролера трябва да е кодинга. Нали все пак говорим за таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 3 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2019 Да дисплея между оборотомера и скоростомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MoniSimon90 Публикувано 4 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Здравейте колеги . дайте някакво мнение за 2 предни амортисьора - колата е със С-лне окачване ! 3.0 Tdi 233кс 2006г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 4 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2019 Имам втора ръка оригинални Вариантът за нови ти е някакви спортни афтърмаркет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrael Публикувано 5 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2019 (Редактирано) On 10/2/2019 at 3:39 PM, n0pain0gain said: Така ми ги изкарва ВАГ-кома... какво да направя А и те цифрите са си подредени в колони (табличен вид) само дето заглавията за всяка колона не са точно над тях. Импортни ги в ексел, ако не знаеш как, има гугъл. Редактирано 5 Октомври 2019 от tyrael Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n0pain0gain Публикувано 6 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2019 (Редактирано) Не съм обърнал внимание че файла е .cvs и ексел го разчита... Ето - http://prntscr.com/pfli6s http://prntscr.com/pflij2 Редактирано 7 Октомври 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
