Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Моите седалки нямат настройка на лумбалната опора. Странно, но факт. Затова го сравнявам със стария пасат. Той има такава врътка за кръста и си е удобен. Иначе седалката си я нагласям по останалите параметри за да ми е удобно шофирането, ама.......много са плитки и усещам как трябва да се държа за волана в някои завои за да не се метна на пасажерското място.
@LEWLY: много е ограбена писмената комуникация :) такъв си ми е на таблото. Не съм го пипал. Ако беше червен, сигурно щях да се замисля.
Просто исках да ти кажа, че може да се замислиш направо и за нещо повече.
Колеги, изгоря ми крушката на дневните светлини. Каква е процедурата, може ли да се "бръкне" или трябва да се сваля фара, включително и бронята?
бърка се, първият път е по-трудно, след това се хваща "цаката".
За десен фар се сваля кутията на въздушния и е по-лесно.
За ляв фар откачам казанчето на хидравликата и след това достигам крушките.
Виж си и кабелите дали не са с изгоряла изолация вътре във фара.
Такъв от слайн или с6, в олх продават салони от слайн но не знам дали си заслужава  да дадеш толкова пари.
Здравейте, днес си сложих последната карта на навигацията 6.29.1, след което кодирах новия акумулатор с БЕМ кода от оригиналния и смяна на 1 цифра от серийния номер. Всичко до тук добре но след ауто скан ми наби грешка която след изтриване я набива пак. Моля дайте съвети какъв е проблема и как да го отстраня. Ето и грешката:
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 666 K    HW: 4E0 035 666 C
   Component: H-BN-EU       H47 0187
   Revision: --------    Serial number: 454E 0A7553393
   Coding: 010100050002DBED01002715EF6300030001
   Shop #: WSC 26921 136 179674
   VCID: 2E4687185AE4E71818-807A
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GH
   Component: EUR 2019/2020  2901
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356E$0A1309976
   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
   Serial number: 00000001582145
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
   Component: CD-Database  1293
1 Fault Found:
03276 - Please Check Software Version Management
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 337503 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.28
                    Time: 15:32:41
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
Да и аз прочетох и видях клип за махането и. Махнах я, не се появява всичко е ток за сега.
Благодаря!
Цитиране на предходно мнение!
Дали някой знае, по кой от кабелите в конзолката до скоростния лост, която показва на кой режим е колата, идва сигнала за диода за режим 'S' ?
Редактирано от GiN
Докато сменях акумулатора е таз тръбичка изскочи отнякъде. Някой има ли идея за какво е. Като че ли е отчупена отгоре.
Редактирано от Boikoff
Привет, може ли да ми кажете как ви се струват показателите от лайв лог на дюзите. Дали има нещо което да е извън границите и има ли поводи за притиснение.
Wednesday,02,October,2019,13:46:45:16019-VCID:62555C8029E5AED39B-8036,VCDS Version: Release 19.6.1,Data version: 20190529 DS308.0
4F9 910 401 ,,3.0L V6TDI  G000AG  0020,
,Group A:,'013,,,,Group B:,'014,,,,Group C:,'005
,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity, ,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity, ,,Engine Speed,Start Injection,Start,Coolant
,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,,TIME,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5,Deviation Cyl. 6,,TIME,(G28),Quantity,Synchronisation,Temperature (G62)
Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str,,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str,,STAMP, /min, mg/str,,°C
,0.35,-0.80,1.13,0.24, ,0.01,-0.38,0.00,-0.19, ,0.17,777,22.8,48.0,35.1
,0.85,-0.80,1.13,0.24, ,0.51,-0.38,0.00,-0.19, ,0.67,777,22.8,48.0,35.1
,1.33,-0.80,1.13,0.24, ,1.01,-0.38,0.00,-0.19, ,1.18,777,22.8,48.0,35.1
,1.85,-0.75,1.13,0.28, ,1.51,-0.33,0.00,-0.19, ,1.68,777,22.8,48.0,35.1
,2.35,-0.75,1.13,0.28, ,2.02,-0.33,0.00,-0.19, ,2.18,777,22.8,48.0,35.1
,2.86,-0.75,1.13,0.28, ,2.54,-0.33,0.00,-0.19, ,2.70,777,22.8,48.0,36.0
,3.37,-0.75,1.13,0.24, ,3.03,-0.33,0.00,-0.19, ,3.21,966,22.8,48.0,36.0
,3.88,-0.80,1.13,0.24, ,3.53,-0.33,-0.05,-0.19, ,3.72,1071,22.8,48.0,36.0
,4.37,-0.80,1.18,0.28, ,4.04,-0.38,-0.05,-0.14, ,4.21,1155,22.8,48.0,36.0
,4.90,-0.85,1.22,0.28, ,4.54,-0.38,-0.05,-0.09, ,4.73,1218,22.8,48.0,36.0
,5.41,-0.85,1.22,0.28, ,5.07,-0.42,-0.09,-0.05, ,5.25,1260,22.8,48.0,36.0
,5.91,-0.85,1.22,0.28, ,5.57,-0.47,-0.09,-0.05, ,5.75,1596,22.8,48.0,36.0
,6.40,-0.89,1.18,0.33, ,6.07,-0.52,-0.05,0.00, ,6.23,1869,22.8,48.0,36.0
,6.92,-0.94,1.13,0.42, ,6.56,-0.56,0.00,0.00, ,6.73,2100,22.8,48.0,36.0
,7.45,-0.94,1.13,0.47, ,7.09,-0.56,0.00,-0.05, ,7.26,2205,22.8,48.0,36.0
,7.94,-0.94,1.13,0.47, ,7.61,-0.61,0.00,-0.05, ,7.77,2226,22.8,48.0,36.0
,8.41,-0.94,1.13,0.52, ,8.10,-0.61,0.00,-0.09, ,8.25,2205,22.8,48.0,36.0
,8.91,-0.94,1.13,0.52, ,8.59,-0.61,0.00,-0.09, ,8.75,2646,22.8,48.0,36.0
,9.42,-0.94,1.13,0.52, ,9.06,-0.61,0.00,-0.09, ,9.25,2709,22.8,48.0,36.0
,9.92,-0.94,1.13,0.52, ,9.59,-0.61,0.00,-0.09, ,9.76,2604,22.8,48.0,36.0
,10.43,-0.94,1.13,0.52, ,10.09,-0.61,0.00,-0.09, ,10.27,1491,22.8,48.0,36.0
,10.91,-0.99,1.18,0.52, ,10.58,-0.61,0.00,-0.09, ,10.74,840,22.8,48.0,36.0
,11.39,-0.94,1.22,0.47, ,11.07,-0.66,0.00,-0.05, ,11.24,777,22.8,48.0,36.0
,11.91,-0.89,1.13,0.42, ,11.57,-0.61,0.05,-0.09, ,11.74,777,22.8,48.0,36.0
,12.42,-0.85,1.08,0.42, ,12.08,-0.61,0.05,-0.14, ,12.25,777,22.8,48.0,36.0
,12.92,-0.80,1.08,0.38, ,12.60,-0.56,0.05,-0.14, ,12.76,798,22.8,48.0,36.0
,13.43,-0.80,1.04,0.38, ,13.09,-0.52,0.05,-0.19, ,13.27,1050,22.8,48.0,36.0
,13.91,-0.80,1.08,0.38, ,13.58,-0.52,0.00,-0.14, ,13.74,1176,22.8,48.0,36.0
,14.42,-0.80,1.13,0.38, ,14.07,-0.52,0.00,-0.09, ,14.23,1218,22.8,48.0,36.0
,14.93,-0.85,1.13,0.38, ,14.58,-0.52,0.00,-0.09, ,14.74,1407,22.8,48.0,36.0
,15.45,-0.89,1.18,0.38, ,15.10,-0.52,0.00,-0.09, ,15.27,1533,22.8,48.0,36.9
,15.92,-0.94,1.18,0.42, ,15.60,-0.52,0.00,-0.09, ,15.76,2058,22.8,48.0,36.9
,16.41,-0.99,1.18,0.42, ,16.10,-0.52,0.00,-0.09, ,16.26,1806,22.8,48.0,36.9
,16.90,-0.99,1.22,0.42, ,16.57,-0.52,0.00,-0.09, ,16.74,819,22.8,48.0,36.9
,17.41,-0.89,1.18,0.33, ,17.07,-0.52,0.00,-0.09, ,17.23,777,22.8,48.0,36.9
,17.91,-0.85,1.13,0.33, ,17.57,-0.52,0.05,-0.14, ,17.74,777,22.8,48.0,36.9
,18.43,-0.80,1.08,0.33, ,18.07,-0.47,0.05,-0.19, ,18.24,756,22.8,48.0,36.9
,18.90,-0.80,1.04,0.28, ,18.59,-0.47,0.09,-0.19, ,18.74,777,22.8,48.0,36.9
,19.40,-0.80,1.04,0.28, ,19.07,-0.47,0.05,-0.19, ,19.23,777,22.8,48.0,36.9
,19.90,-0.80,1.04,0.28, ,19.58,-0.42,0.05,-0.14, ,19.74,777,22.8,48.0,36.9
,20.43,-0.80,1.04,0.28, ,20.09,-0.42,0.05,-0.14, ,20.26,777,22.8,48.0,36.9
,20.96,-0.80,1.08,0.24, ,20.62,-0.38,0.00,-0.14, ,20.79,777,22.8,48.0,36.9
,21.46,-0.75,1.08,0.24, ,21.14,-0.38,0.00,-0.19, ,21.31,777,22.8,48.0,36.9
,21.95,-0.75,1.08,0.24, ,21.61,-0.38,0.00,-0.19, ,21.79,777,22.8,48.0,36.9
,22.46,-0.75,1.13,0.19, ,22.12,-0.38,0.00,-0.14, ,22.28,777,22.8,48.0,36.9
,22.96,-0.75,1.13,0.14, ,22.62,-0.38,0.00,-0.14, ,22.79,777,22.8,48.0,36.9
,23.48,-0.75,1.13,0.14, ,23.12,-0.38,0.00,-0.14, ,23.29,777,22.8,48.0,36.9
,23.98,-0.75,1.13,0.09, ,23.64,-0.38,0.05,-0.19, ,23.80,777,22.8,48.0,36.9
,24.46,-0.75,1.18,0.09, ,24.14,-0.38,0.05,-0.19, ,24.30,777,22.8,48.0,36.9
,24.98,-0.75,1.18,0.09, ,24.65,-0.38,0.05,-0.19, ,24.82,777,22.8,48.0,37.8
,25.48,-0.75,1.18,0.09, ,25.15,-0.38,0.05,-0.24, ,25.31,777,22.8,48.0,37.8
,25.96,-0.75,1.18,0.09, ,25.65,-0.33,0.05,-0.24, ,25.80,777,22.8,48.0,37.8
,26.47,-0.75,1.18,0.09, ,26.12,-0.33,0.05,-0.24, ,26.31,777,22.8,48.0,37.8
,26.97,-0.75,1.18,0.09, ,26.63,-0.33,0.05,-0.24, ,26.79,798,22.8,48.0,37.8
,27.45,-0.80,1.22,0.14, ,27.13,-0.33,0.05,-0.24, ,27.29,1848,22.8,48.0,37.8
,27.98,-0.80,1.22,0.14, ,27.63,-0.33,0.05,-0.24, ,27.81,3045,22.8,48.0,37.8
,28.48,-0.80,1.22,0.14, ,28.15,-0.33,0.05,-0.24, ,28.31,2793,22.8,48.0,37.8
,29.01,-0.80,1.22,0.14, ,28.67,-0.33,0.05,-0.24, ,28.84,1512,22.8,48.0,37.8
,29.54,-0.85,1.22,0.14, ,29.20,-0.33,0.05,-0.24, ,29.37,798,22.8,48.0,37.8
,30.07,-0.85,1.22,0.14, ,29.73,-0.38,0.05,-0.19, ,29.90,777,22.8,48.0,37.8
,30.58,-0.85,1.18,0.14, ,30.26,-0.33,0.05,-0.19, ,30.42,777,22.8,48.0,37.8
,31.07,-0.80,1.18,0.14, ,30.76,-0.33,0.05,-0.19, ,30.91,777,22.8,48.0,37.8
Така ми ги изкарва ВАГ-кома... какво да направя
А и те цифрите са си подредени в колони (табличен вид) само дето заглавията за всяка колона не са точно над тях.
Колеги може ли да се смени иконата на фис дисплея която изобразява колата моята е седан мога ли да я направя комби
Имам грешка за този сензор че не работи Air Outlet Sensor; Right Center (G348), обаче в интернет не успях да намеря от къде мога да го купя, нито какъв въобще е този сензор и за какво служи? По името му съдя че е свързан с климатроника, но не съм забелзал да не работи коректно... Може ли малко повече инфо ако някой знае нещо.
Сензора се намира под централния въздуховод. Трябва да го издърпаш напред. Има малка платка закачена за пластмасата на която са два сензора - ляв/десен.
Не знам дали се продава само нов сензор, по-вероятно е да е заедно с пластмасите.
Виж за какво е, нямам голяма представа, ама гледах че е свързан с механичното отваряне/ затваряне отпред на въздуховода - явно дава инфо отворено/затворено, защото тези клапи могат да подават различен по температура въздух от останалите.
Преди 4 часа, Vasil82 написа:
Някъде в модулите можеше да се избира вида на колата. Дали това няма да смени и картинката?
Редактирано от stanislav85
Здравейте колеги .  дайте някакво мнение за 2 предни амортисьора - колата е със С-лне окачване !
3.0 Tdi 233кс 2006г.
Импортни ги в ексел, ако не знаеш как, има гугъл.
Редактирано от tyrael
Не съм обърнал внимание че файла е .cvs и ексел го разчита...
Ето - http://prntscr.com/pfli6s http://prntscr.com/pflij2
Guest
