OvivO Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 е, зимата, ако директно в задръстване, то си започва от 15, не е трудно да стигне 20, та и повече, но е нерелевантен такъв разход за такъв пробег Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 Колеги някой знае ли парт номера на буксата за моторчето за ръчната спирачка черна на цвят е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 (Редактирано) https://www.facebook.com/groups/bloodgroupAudi/permalink/2867345023480040/ На какво Ви прилича този звук колеги Редактирано 24 Август 2020 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 не съм член и пропускам с линка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 Колеги от няколко дни когато гася колата има едно леко притрисане някой има ли идея от какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 егр, дросел клапа, тампон мотор, ти много се вглеждаш, музиката на шест с много бас, спираш я след като загасиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 А демпферната шайба има ли отношение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 демпферната шайба може да надникнеш и как се движи ремъка, нямам представа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 25 Август 2020 Доклад Share Публикувано 25 Август 2020 Ще пиша без да съм погледнал ама ме човърка. извинете ме.Газ и спирачка седалката промърдва напред и назад ... не много, леко само и пропуква. Случвало ли Ви се е?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 някой знае ли читав сервиз за ауди в Плевен, за проверка на кола преди покупка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Някой беше писал преди време ама нямам спомен как се казваше сервиза, но едно е сигурно, че в официалния не е оферта (имаше доста негативни мнения за него наскоро). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 то е за този колега, не намерих скорошна тема за сервиз Плевен: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 Колеги , има ли хора които се занимават с детайли а именно цъканки по колите . Драскотони от сорта на 1-2см които с паста не излизат. А вместо да се боядисва детайл да се оправи само самата драскотинка ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 31 Август 2020 Доклад Share Публикувано 31 Август 2020 Колеги, пак проблемче. От една година насам, чувам как при високи външни температури и напечена от слънце, окачването изпуска въздух. Чува се едно кратко 'пуффф', все едно въздиша, все едно някакъв клапан разтоварва разширението на въздуха,но е доста често, през 1-2часа. До скоро нямаше никакви проблеми въпреки горните своеволия на въздушното окачване. От седмица насам, когато колата не е карана 3-4 дена при запалване, зелената лампа остава да свети и окачването се помпи. Има видимо спадане в предните възглавници. Грешки никакви, по време на движение компресора е ок. Някакви идеи какво се е скапало, от къде да почна подменям? Аз открих, този клапан, който е на компресора https://images.app.goo.gl/u1wYrv8QMLbEUNfn7 Номер 9. Не съм сигурен обаче, че тойзи клапан изпуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 1 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2020 На 24.08.2020 г. at 17:07, Vasil82 написа: Колеги някой знае ли парт номера на буксата за моторчето за ръчната спирачка черна на цвят е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 2 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 Колеги на обикновени амортисьори могат ли да се сложат спортни пружини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 2 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 За какво са ти тези спортни пружини? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 2 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 (Редактирано) On 8/31/2020 at 11:08 PM, GiN said: Колеги, пак проблемче. От една година насам, чувам как при високи външни температури и напечена от слънце, окачването изпуска въздух. Чува се едно кратко 'пуффф', все едно въздиша, все едно някакъв клапан разтоварва разширението на въздуха,но е доста често, през 1-2часа. До скоро нямаше никакви проблеми въпреки горните своеволия на въздушното окачване. От седмица насам, когато колата не е карана 3-4 дена при запалване, зелената лампа остава да свети и окачването се помпи. Има видимо спадане в предните възглавници. Грешки никакви, по време на движение компресора е ок. Някакви идеи какво се е скапало, от къде да почна подменям? Аз открих, този клапан, който е на компресора https://images.app.goo.gl/u1wYrv8QMLbEUNfn7 Номер 9. Не съм сигурен обаче, че тойзи клапан изпуска. Аз до колкото разбрах от прочетенето преди, е че тоя клапан изпуска част от въздуха при увеличение на налягането в системата. Имаше едно БМВ при което клапата вътре беше зациклика и постоянно изпускаше въздуха дето компресора вкарваше и задницата не се дигаше. Ей го видеото, където човека показва всичко в детайли - Тази клапа аз я тествах с ваг-кома като си играех с нивата. Сменях нивата между Лифт и Динамик и гледах живите данни на лаптопа. Също гледах valve block-a дали работи адекватно през лаптопа. Аз също съм забелязал , че когато отключа колата или спра някъде (заключа) се чува за секунда едно съскане отпред, но не съм сигурен дали е от тази клапа или нещо друго. Ако са ти стари възглавниците е възможно да си изпускат. Като погледна над гумата се вижда стикер на възглавницата, на който според мен пише кога са произведени. При мен се вижда 39/17 и 17/05 и си мисля, че това е като при гумите :Д - 39та седмица на 2017 и 17та на 2005. Предишния собственик ми беше споменал, че е сменял едната възглавница преди година или две, когато купих колата от него и реално се връзва с 2017та. До колкото съм видял , предните възглавници имат два О пръстена ,но не съм намерил начин как лесно могат да се тестват :Д. Свалянето до колкото видях си е играччка. Колеги, да имате идея за адекватно уплътнение на 3тия стоп на аванта. Смених моя преди няколко месеца, но наскоро видях, че понякога, когато вали влиза вода във вратата. Като отварям багажника се чува пличкане, но не всеки път. Като свалих стопчето видях, че новото уплътнение, което си има се притиска от едно каот зъпче, която май играе рола на стопер и задържа самия стоп фиксиран по-добре. В момента съм сложил еднo уплътнение от тия дето се слагат на вътрешните/интериорните врати, но не мисля, че е добро решение. Имам прозрачен силикон ама не знам дали лесно се сваля, ако ми се наложи да демонтирам стопа някой ден. Дали има няква по-тънка гума, която ще пасне? Редактирано 2 Септември 2020 от marinnik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bucok Публикувано 2 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 колеги - сваляха ми някаква кормилна конзола - чистиха - не се поправи - имам записана грепка 00456 COntrol Access And Start J518 No signal intermitent казаха ми - че електрическата част била за поправка - някой може ли инфо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2020 Мисля, че @sunshai ги оправя, пиши му за повече инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 3 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2020 Колеги, след работа ще ходя да взема сивия панел на скоростомера и навигацията. С него ще правя суха тренировка за преминаване от сив към пиано лак. Понеже няма да ми трябва, като го направя перфектен ще го предложа за продан, ако някой го иска за скромните 50-60 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 3 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2020 Може ли снимки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 3 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2020 Цялата манипулация предстои да я правя. Като е готов ще се похваля със снимки. Планувам да се случи другия уикенд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 4 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 Здравейте.Да питам за джанти 5х120 17" ще станат ли?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 не и без преходни дебели фланци, не се занимавай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
