VBI Публикувано 18 Август 2020 Доклад Share Публикувано 18 Август 2020 Преди 15 часа, Vasil82 написа: Колеги някой има ли идея на радио защо на last station ми дава отначало да всички станции че са активни и след това не прилагам снимка Когато е слаб сигнала от някоя радиостанция става сиво, в момента в който се възстанови сигнала става активна отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Август 2020 Доклад Share Публикувано 18 Август 2020 Най горната radio999 е местна радиостанция и пак е сиво и също не ми прехвърля сигнала когато пътувам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 18 Август 2020 Доклад Share Публикувано 18 Август 2020 (Редактирано) 55 minutes ago, CVT said: Кабела е от Склад66, не съм обърнал внимание коя версия е, но е нов, при тях в момента няма по нова версия. Принципно до сега работеше кабела без проблем, започнах от версия 17 и работеше, последно работеше на версия 20.1, това преди две седмици. Кабела работи на ФВ Кади 2016г. Онзи ден, просто не поиска да тръгне, диода на кабела светва зелено, бушона е здрав.... Тези дни ще разглобявам кората да огледам кабелите, надявам се там да открия проблема. Редактирано 18 Август 2020 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 18 Август 2020 Доклад Share Публикувано 18 Август 2020 Пробва ли да качиш софта на друг лаптоп и да опиташ със същия кабел.Следващото е да е бъгава версия - може да опиташ с по-стара.Поне това бих опитал аз преди да ровя кабелитеSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Август 2020 Доклад Share Публикувано 18 Август 2020 и аз качих версия 20, но нещо веднъж заби и си ползвам 19 версия, пробвай с нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 18 Август 2020 Доклад Share Публикувано 18 Август 2020 @OvivO При Николай в Илиянци смених маслото. Стефан ме прати там, а после при него за софт-а. 350 беше с масло Swag. Ако клиента иска може и със ZF ,но ще е към 450. Мисля следващата смяна да е ZF. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 20 Август 2020 Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 Проблема с кабела се оказа в пиновете на буксата. Бяха се смачкали пластинките на синьо черния и на бяло червения кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 20 Август 2020 Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 При фейса, който е 239к.с. има ли го проблема със стружките от горивната помпа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 20 Август 2020 Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 Само при 239 има стружки, преди това не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 20 Август 2020 Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 Преди фейса няма алуминиеви помпи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 ASB/BMK са с BOSCH CP3 както и Мерцедес OM642 224кс. След 2009-та всички производители слагат CP4 алуминиевата, за да покриват евро5 стандарта. Дали е Ауди, БМВ или Мерцедес все си хвърлят стружки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 A от 2009 до кога се слага тази помпа, има ли начин след това, ако е друга да се провери с коя помпа е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 CP3 железна, CP4 алуминиевата, пише го на стикера на помпата и двата вида Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 (Редактирано) Колеги, да се включа с един въпрос. Колата е 3.0ТДИ, CDYA мотор. Нямам никакви проблеми с нея, но не разбирам една ситуация. Ако карам на 6та със 120 по магистралата и дам много газ (подчертавам много, но не пълна) с цел да се изстрелям, не се случва нищо. Супер мудно набира. Ако обаче отпусна малко газта веднага се усеща как набира по-добре. Все едно с бензин карбуратор да се ускорява с пълна газ и да се чуди. Това е в режим D. В спортния не се сетих да тествам. Иначе няма грешки и всичко си е наред. Това нормално поведение ли е? Редактирано 21 Август 2020 от Gangbango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 след като премине турбо лага - трябва да се изстреля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 22 Август 2020 Доклад Share Публикувано 22 Август 2020 Колеги, да се включа с един въпрос. Колата е 3.0ТДИ, CDYA мотор. Нямам никакви проблеми с нея, но не разбирам една ситуация. Ако карам на 6та със 120 по магистралата и дам много газ (подчертавам много, но не пълна) с цел да се изстрелям, не се случва нищо. Супер мудно набира. Ако обаче отпусна малко газта веднага се усеща как набира по-добре. Все едно с бензин карбуратор да се ускорява с пълна газ и да се чуди. Това е в режим D. В спортния не се сетих да тествам. Иначе няма грешки и всичко си е наред. Това нормално поведение ли е?И при мен е нещо такова.Дълго време като я карам лежерната става мега заспала.Но съм я усетил и даже тук се беше коментирало нещо като двойна газ.Давам газ отпускам и пак гъз така я събуждам.След това става доста по адекватна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Август 2020 Доклад Share Публикувано 22 Август 2020 двойната газ сваля една/две предавки надолу и има повече тяга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 22 Август 2020 Доклад Share Публикувано 22 Август 2020 Да, аз основно я карам леко и на магистралата редовно съм на темпомат на около 130км/ч. Реално винаги като съм забелязвал това мудно ускорение, е било след продължително каране на фиксирана скорост по магистрала. Както си е на темпомат давам рязко газ на 80-90% и ускорява като някой слаб бензин. Като отпусна на 50% газ започва да дърпа. Свикнал съм от предишния ми Пасат АФН като дам пълна газ, ако ще от 1200 оборота на 5-та да тегли стабилно. Затова се замислих дали тук технологията е някаква ограничаваща в това отношение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 22 Август 2020 Доклад Share Публикувано 22 Август 2020 Същата кола, същия мотор, същото поведение.Казват че автомата се нагласял на карането ти и ако караш заспало е заспива и той - но тогава видях 6.3 на 100.И аз го забелязах това заспиване ... на S не е така и като започна по често да ускорявам пак не е така - примерно по завои .... показва си зъбките Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 22 Август 2020 Доклад Share Публикувано 22 Август 2020 Ясно, значи да не го мисля за проблем. Иначе и при мен за 2 години от както я имам разхода се е лепнал на 7,3 и не се променя. Благодаря за споделените впечатления! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 22 Август 2020 Доклад Share Публикувано 22 Август 2020 Може и да не съм прав, но си проверете дебитомерите да не са заспали. Според мен, това поведение на колите не е нормално, особенно момента с 'подавям по-малко газ, набира повече' Все пак, изчакайте за още мнения от колеги с повече опит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 Да възможно е и да е свързано с някакъв проблем.Но общо взето е контролирано това състояние както може умишлено да я приспиш така и бързо се събужда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 (Редактирано) Преди 10 часа, Gangbango написа: Ясно, значи да не го мисля за проблем. Иначе и при мен за 2 години от както я имам разхода се е лепнал на 7,3 и не се променя. Благодаря за споделените впечатления! Пробвай все пак същия сценарий, но в ръчен режим на най-високата предавка, за да си сигурен че е от автоматика а не от мотора. На ръчен режим автоматика би трябвало да си остане на тази предавка. Ако и тогава го усетиш това, значи не го прави автоматика. Редактирано 23 Август 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 10 hours ago, Gangbango said: Иначе и при мен за 2 години от както я имам разхода се е лепнал на 7,3 и не се променя. какви са тези средни разходи, явно в града не ги карате шлеповете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 @OvivO, може би трябваше да подчертая,че говоря за разход извънградско. Аз разхода в градско и смесения изобщо не ги гледам на тая кола. Софийско ми даваше зимата 20/100 в някои моменти. Затова спрях да се вълнувам от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
