Vasil82 Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 А сега съм с кастрол и мислех да пробвам с нещо друго примерно мотул или фукса. @zdrash с кой кастрол си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 За чий експериментирате с най-различни масла след като си има доказано добри. Няма да пиша кои са, който има желание ще намери какво съм писал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 (Редактирано) Хахахах, обаче изобщо не слушат колегите. Аз се доверих на Равенол и амсойл и варела пее. Без ОРГИНАЛНИ чорбички и мотул, кастрол, бардал и на баба им рафинериите. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Редактирано 19 Май 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 И какво пее - чуди се новия собственик баровец ли е или скъсаняк ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Пробвах го този прословут равенол и мисля вече да го пропусна. Това е лично мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Всеки има глава на раменете си. Карах с Vw масло, доливах 0.5 л. за 15000 км. Минах на Равенол колкото сипя, толкова точа, щеката не помръдва надолу. Мотора работи по тихо дори след 10000км. в сравнение с VW маслото. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cikata Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 И аз минах през Мотул две смени и сега съм с Равенол...определено по-тих е мотора и не съм доливал капка и при двете масла но кво изтича при смените няма как да знам,щот не питам майстора ми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 (Редактирано) Преди 3 часа, Vasil82 написа: Пробвах го този прословут равенол и мисля вече да го пропусна. Това е лично мнение. Разкажи малко повече кой точно Равенол и какво му беше? Мотул и кастрол са доказано много далеч от синтетичните масла. Редактирано 18 Май 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 (Редактирано) @P_PETKOV Ravenol vmp 5w30 8л туба купена от германския сайт ,като дойде я провех беше си оригинална спор няма. Но при мен се получи обратното като при другите колеги стана по шумна и на около 7000 при палене чух веригите само да вметна че от както имам колата 2 г и над 35 000 км не бях чул веригите да изтркат, смених го и от тогаване съм ги чул. Та това е моят опит с равенол и пак казвам лично мнение не искам да се заформя спор. Редактирано 18 Май 2021 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 @Vasil82 edge 5/30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
St0yan Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Здравейте как да отворя петата врата на комбито. Багажника е с нормално отваряне не е ел. , в последно време при натискане издаваше по странен звук все едно няколко пъти причуква , а от днес вече не се отваря. Не се случва нищо при натискане на бутона на вратата нито при натискане на този на ключа какъв ли е проблема и как да го отворя. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Трябва да влезеш в багажника и отвътре на вратата при бравата има една капачка, горе долу с размерите на запалка. Махаш я с права отверка и ще видиш вътре едно бяло резе. Завърташ го като ползваш правата отверка и си готов. После гледаш в тубата как се маха кората на вратата, за да стигнеш до бравата и я смениш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
St0yan Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 (Редактирано) Благодаря. Редактирано 19 Май 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 180лв беше преди 4 години в Порше бравата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 Пичове, някой с 4.2 FSI ?? Искам да проверим какви стойности при BTDC е нормално да дава. При мен много се колебае. Не ми се струва нормално, но все пак.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 Колеги някой слагал ли е лип от купра на обикновена броня не на с-лайнова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 22 Май 2021 Доклад Share Публикувано 22 Май 2021 Колеги решил съм сам да си поправям TCM на мултитроника, вече е свалих сега ми предстои да закупя алуминиев припой за поялник така и специален флюс, ще се пробвам да запоя студените спойки. В Youtube има достатъчно за да се реши проблема със необходимите за целта работа, не ми се дават 700 лв за нещо което се изисква един хубав поялник и малко понятие как се заварява/ запоява алуминиев слой, по късно ще кача и видео материал за цялата работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Колеги това тампона на мотора ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 на него прилича. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 А дали е проблем известно време да се кара така, за момента не усещам някакви вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Не е проблем, но ще ти тресе двигателя, по принцип зависи колко е изтекъл. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 @ники 125кс. Ти не сменя ли наскоро тампони, тегава ли е работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Сменях двата.Не е тегаво. Пасажерския е малко по гадно, защото трябва да свалиш лапата на мотора или поне аз го направих така. При левия нямаше драми.Подпираш мотора на картера с едно трупче на канал или ако имаш подемник ще е по-лесно и за нула време си готов. Аз взех на феби и засега съм доволен. Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 @ники 125кс. Благодаря за информацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 @Vasil82 Какво масло ползваш сега след Равенола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
