TURBO_RS
Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
Добавката/дифузора на бронята.Седан комби няма значение и двете си имат добавка.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Е хубаво де все пак снимка нещо за да покажеш може ли да видя за какво говориш? Заинтересован съм и аз като сменям сензор следващия път да го правя по-лесно ако има такъв начин.
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Потвърждавам само добавкат се сваля
заедно я свалихме и наместихме единия сензор че му бях играл едно коляно.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Аааа за дифузьор-а говориш. Сега вече се съгласих, че със сваляне можеш да имаш достъп, но трябва и да си вдигнал колата за да ти е удобен достъпа. На мен пред блока няма да ми е удобно особено с тези спортни амортесьори които правят колата ми още по-ниска ;)
Edited by kgg.becks
Share this post
Link to post
Така или иначе като смъкваш бронята отвиваш 3 от добавката остават 2 до накрайниците.Моята и тя е ниска и на улицата без проблем се смъква.
Share this post
Link to post
Нямам претенции кой метод е по-лесен или по-удобен. На теб ти е удобно да свалиш дифузьор-а или лип добавка както му викаш, а аз бих предпочел да разкача бронята от едната страна, да стигна до сензора, който ми трябва и да закача като го правя в изправено положение без да лягам на земята :) Но е важно да има различни мнения и все пак научих и друг начин за достигане до сензорите :)
Edit: Ето това гледах аз когато търсих как да сменя датчик :)
Edited by kgg.becks
Share this post
Link to post
Колеги, докато сме на тема дифузьори......гледам си задника и много ми малеят накрайниците. Фейслифт съм и са тия правите, но стоят малки в отворите на добавката. Има ли модел от който могат да се вземат за директна смяна и да изпълват отворите?
Share this post
Link to post
Колеги , някой може ли да даде актуална цена за висящия лагер на кардана ?
Share this post
Link to post
40-100 лева.
Share this post
Link to post
Наско, да не хванахте, че от висящия лагер има вибрации?
Сега го гледах за моята някаква странна марка Metalcaucho?!?! след отстъпки е 108 лв
целият кардан с лагера - 600 лв марка SPIDAN
Share this post
Link to post
Дайте инфо откъде и какъв лагер се продава за тоя кардан и как по точно се сменя, защото при моя кардан не е мъжко в женско с ъс зегерка която да махнеш с отвертката, а нещо подобно на външното каре в което влиза полуоската.
Нищо не се вижда и незнам как се разделят двете части. Може би с рязък удар като при каре на полуоска.
Share this post
Link to post
Това което съм чел при руснаците..Развалцова се маншона и излиза достъп до зегера.Лагери слагат от БМВ като им заварят нащи уши.
https://www.drive2.ru/l/577868678016533438/
Share this post
Link to post
@ники 125кс.: защо не попиташ във фирма Феликс срещу БАН на Южната дъга е фирмата - не знам дали те разглобяват или искат да им се занесе кардана. Онзи ден минах през тяхната уличка и един А6 шлеп стоеше паркиран.
Share this post
Link to post
Въпрос относно акумулатора. Днес взех един нов 100-так на фирмата FIAMM. Сложих го и всичко е ток, но излезе леко разминаване. Когато сложа акумулатора, както си му е мястото на за плюса и минуса, има едно малко черно маркуче, което влиза в една малка дупка острани, та на старият акумулатор се пада отдолу и влиза перфектно, но на новият се пада отгоре и няма как да стигне маркуча до там. Проблем ли е това, някакво решение има ли?
Share this post
Link to post
Здравейте,
Някой би ли могъл да ме насочи къде да гледам ( да разглабям), взимайки предвид грешките описани по-долу ?
1. 020072 - Control Module for energy management (J644)
004 - No Signal/Communication - Intermittent freeze time
2.  000257 Mass air flow sensor (G70)
P0101 - 001 - Implausible Signal Intermittent freeze time
3. 049408 - No Communication with Engine Control Module ( SAE ECM/PCM)
U0100 - 000 - Intermittent Freeze time
4.  006273 - Powertrain Data Bus : Missing Message
P1881 - 000 - Acceleration request
5. 000458 - Control Module for battery Monitoring (J367)
004 - No signal/ Communication
6. 00003 - Control Module
003 - Mechanical Failure
7.  02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Share this post
Link to post
1,3,4,5 Грешка на мен ми ги е записвало когато акумулаторът ми е бил слаб и дори имах драма с ММИ - рестартираше се или дори не тръгваше. Колата палеше без проблем, но на запалена кола в движение спираше подаването на ток към определени модули ( хванах го с ваг ком).
Грешка 2 мисля, че беше за дебитомер.
Грешка 7 - парктроника отпред (неработещ сензор или сензори).
Share this post
Link to post
акумулаторът е чисто нов 100 ампера в гаранция.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
@Key712: оправи си клемата под капака да не грее, ако не си го направил, наистина някои от грешките са поради слаб акумулатор
Share this post
Link to post
Той нов нов ама ...дали го ожени с колата (кодира с ВАГ) и как го смени ... да не се е ошашкала нещо при смяната. Като сменяха моя вързаха друг на клемите, внимателно разкачиха стария и много внимаваха да не дадат накъсо. Казаха че ако се обърка нещо ще светнат бая грешки които нямат общо са акумулатора. След това с колега от форума ги оженихме.
Иначе следва това:
Закачаш я на компютър, кодираш акумулатора, чистиш грешките и следиш после известно време за грешките и кога се появяват.
То е за вентилация на акумулатора, не можеш ли да си го удължиш по някакъв начин-ако съм те разбрал правилно.
Share this post
Link to post
тря да го вида това ти ми беше писал още в началото, обаче  нямам връзка с борд компютъра между часовниците само грешка на ръчната върти и си мисля да не е заради този  контрол енджин модул къде се намира за да го погледна ?
Иначе следва това:
Как се кодира акулмулатора >?? имам  Вак Ком но не съм сигурен че знам как става
Share this post
Link to post
Аз му казах че е нов но нямам код (взех bosch)и пусна опция че ще се пробва да кара новия с настройките за стария акумулатор.
За 7-8 месеца няма проблеми.
Share this post
Link to post
@Galin, ясно, благодаря. Мисля, че правилно си ме разбрал, то няма какво друго да е. Те са две клеми и едно малко черно макуче. Значи ще измисля нещо да го удължа.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
