Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
А имаш ли идея дали е с две жици (черна и сива) или е с повече? И дали има връзка между ламбда сондата и датчика за разпределителния вал?
@kpematop
Ще я сменя сондата. А можеш ли да дадеш някаква идея за този разпределен вал за който писах в по-предишния ми пост?
Това са данните които ми изкара, като се надявам да съм ги гледал където трябва. На едната снимка съм "чекнал" и канали 91; 92 и 93.
Датчиците ги разменихме преди месец и нещо и пак показа грешка за датчика от същата страна. И в двата случая става въпрос за сензор Б, банка едно. Навява ме мисълта дали нещо не е прекъснало по кабела на въпросния датчик или кабела да не е вързан от другата страна.
  • 2 weeks later...
Не е един.
Цитат
The key components of an ESP® are the ESP® Hydraulic Unit, wheel speed sensors, the steering wheel angle sensor, yaw-rate and lateral acceleration sensors, and the Engine Control Unit (ECU)
Грешка 01119 - Gear Recognition Signal.Между трета и четвърта понякога влиза все едно свободна или по скоро не вкарва четвърта. Как мислите, проблема е в контрол модула или да търся по на-дълбоко?  Да добавя, че и в последно време започна да приритва между директна и примерно задна.
Spoiler
Редактирано от moPKoBa
  • 4 weeks later...
Момци следния проблем:
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Time Indication: 0
При auto-scan забива на 5-ти канал и дотам. Давайте идеи и съвети! Благодаря!
Аз нищо не съм правил, но нямам идея собствениците преди мен какво са пипали. Километража е 1000% връщан, беше зададена опция за адаптивен круйз контрол какъвто аз нямам. Не знам какво може да са пипали по този канал. Странното е, че самия канал от време на време си работи без проблеми и auto-scan-а си минава нормално. Изкарава ми и следните грешки:
00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 214546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.10
                    Time: 16:26:47
00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 214546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.10
                    Time: 16:26:47
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 214546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.01.10
                    Time: 16:26:47
00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 252
                    Mileage: 214828 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.02.20
                    Time: 22:40:51
Като тук интересното е, че единствено имам проблем с отключването на задна дясна врата - тя се отключва само при допир на дръжката, а не както при другите при дърпане. Също така мени грешките във въпросните врати. Може да е само една, може да са две примерно шофьорска и задна дясна, или двете десни.
Редактирано от BaSsPRo
Някой дали има идея как мога да реша проблема от предходните два поста свързани с модул 05 Accesss/Start Auth? Благодаря предварително!
вратите при keyless всички трябва да се отключват само при допир на дръжката, дори малко преди да си я докоснал. Ако някоя не се отваря така, има проблем с touch sensor.
Относно 05 eeprom error - нещо е сгънал firmware на модула. Пробвай да разкачиш плюсовата клема за 1 минута. Няма много шанс да стане, но защо не? Ако не стане, виж дали някой може да налее софтуер или си за друг модул 05 Access & Start Auth
Значи се оказва, че само задна дясна врата се отключва както трябва. Можеш ли да ме ориентираш от къде мога да започна с решаването на проблема с останалите три врати?
За 05 eeprom error-а проблема се появи при стария ми акумулатор, след смяна с нов проблема изчезна за доста дълго време. Сега явно и новия акумулатор се бе поизхабил, тъй като доста време трябваше да стои колата на контакт и проблема пак излезе. Ще пробвам да го разкача и ще видя какво ще стане. Ако обаче се стигне до нов модул (дано да не става) какви са процедурите там?
Преди 19 часа, BaSsPRo написа:
В ezs модула са ти иммо данните при подмяна няма как без адаптация.
Колеги моля за малко помощ. Прикачам снимки на предния амортисьор на който се вижда че горе където трябва да се държи тампона е пукнато.  Та въпроса е проблем ли е и може ли така да стои. Благодаря
@Vasil82 Колега, лично аз не съм се сблъсквал с такъв проблем, но здравия разум казва, че не трябва да е така - т.е. да се смени часта. Поне има втора ръка в изобилие :)
преди 51 минути, Sion написа:
Колеги на А6 Ц6, Торсен диференциала разбрах че е 40/60 съотношение на предаване между преден и заден мост, но към кой мост е по голямата част?
Това е при фейса, преди това е 50:50 😉
