birolino Публикувано 3 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2017 (Редактирано) Всеки софтуер си идва с негови лейбъл файлове. В сборката, която съм дал в папката USER има файлове и на немски, което ме навежда на мисълта,че вероятно са сваляни от ОРИГИНАЛЕН VCDS. Вероятността да не работят на неоригинален софтуер е допустима. Решението е -купуваш си от американците оригинален кабел и чоплиш. Специално за моят двигател AWX 130 h.p. немският лейбъл е 10 кб., а този на кабела от ***********-6 кб. Изводите си ги направете сам! Редактирано 3 Януари 2017 от birolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 3 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2017 Колеги, може ли да помогнете с информация за процедурата (с VAG-COM) по обучаване на ново ECU на мотора? Става въпрос за А6 1,8Т (МЕ7.5), 2000г., новото и старото ECU-та са с напълно еднакви номера по Бош и Ваг. Не съм сигурен дали имам IMO 3.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grishitu Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 А, чрез добавяне на лейбъл файлове немогат ли да се добавят евентуално липсващи кодове на двигатели и табла? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drido Публикувано 8 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2017 здравейте колеги! При настройка на интервалите IN1 IN2 OEL за какво служат каналите на маскималните стойности и каква е разликата между тях и нормалните.В смисъл какво става при достигането им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stranjataa Публикувано 8 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2017 Мерси на Birolino обаче след инсталирането и слагането на крака не иска да отвори програмата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 (Редактирано) Ако имаш антивирусна програма, забрани я докато работиш със софтуера или и дай "изключване" само за нея. При мен съм накарал антивирусната да ги "заобикаля".... Редактирано 11 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iborisov Публикувано 14 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2017 Здравейте, някой има ли представа каква е тази версия на VCDS, която може да логва повече от 3 канала на веднъж. Имам 409.1 и VCDS Lite 1.2, но при тях няма този бутон Advanced Measuring Blocks. Други идеи с какво мога да логвам наведнъж няколко канала ? ( Engine Speed, Intake Air Mass, Lambda, Accelerator Pedal Position, Injection Timing, Engine Load, Boost Pressure, Boost Pressure, N75 Duty Cycle и т.н. ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 15 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2017 Всички версии на VCDS HEX CAN. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iborisov Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Значи само трябва да си купя този "интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS (VAG-COM)" и автоматично ще се появи този "Advanced Measuring Blocks" бутон? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 (Редактирано) http://forums.ross-tech.com/showthread.php?221-Advanced-Measuring-Values Мисля, че тук е описано подробно.Във VCDS Lite 1.2 също има папка SCALING и там с нотепад можеш да поставяш контролери, ако ги има на колата ти,де... Редактирано 16 Януари 2017 от birolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 А каква може да е причината Adv.Meas.Blocks да ми е "сив" с vcds 16 и А4-ка от 2000г? С вагком 7.хх си работи на същата кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Замени папката Scaling в 16..с тази от rar-файла и тествай. Scaling.rar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.php Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iborisov Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Преди 12 часа, robobug написа: А каква може да е причината Adv.Meas.Blocks да ми е "сив" с vcds 16 и А4-ка от 2000г? С вагком 7.хх си работи на същата кола. Хм.. От къде ги намирате тези vcds 16 и вагком 7.хх ? Моля, ако някой ги има да ми ги прати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frankypro Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Здравейте, Инсталирах Ваг-кома който ми дойде с кабела. Подкарах го, всичко тръгна чудесно! проблемът ми е, че не мога да си намеря Крак с който да кракна софтуера. Някой може ли да ми помогне? На 1/3/2017 at 1:50, birolino написа: Заповядай! http://dox.bg/files/dw?a=c9ffeff31d 409.1 http://dox.bg/files/dw?a=85e890586a VCDS Lite 1.2 Има си всичко за регистрация в папките. p.s. Ето ти и сборка с лейбъл файлове: http://dox.bg/files/dw?a=4cfa02ea66 Колега, ще те затрудня ли ако те помоля да качиш файловете отново че са изтекли? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 (Редактирано) http://www.megaupload.us/2Ws/VAG-COM-409.1-+-Crack-ENGLISH.rar http://www.megaupload.us/2Wt/VCDS_lite_1.2_Full_(Registered&Activated).zip http://www.megaupload.us/2Wu/Labels.7z Редактирано 17 Януари 2017 от birolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frankypro Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Web server is down Ще го зачакам малко да видим Благодаря все пак! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 http://www.filedropper.com/vag-com-4091--crack-english http://www.filedropper.com/vcdslite12fullregisteredactivated http://www.filedropper.com/labels_2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 (Редактирано) И аз да попитам нещо. Колата е C5-99-та APU. Смених си таблото и новото беше от UK. Майстора ми оправи имобилайзера. Аз си го прекодирах да стане в KM с код 3 Канада. Появи ми се сигнализация за отворена шофьорска врата когато ключа е в контакта. 1. Как да го разкарам този сигнал? Или ако не мога да го разкарам как да го направя за всички врати, поне да има полза от него докато си сменя FIS-a, защото нищо не виждам сега. И 2 пъти тръгвам с открехната задна врата. 2. На C4-ката имах таймер за размразяването на задното стъкло. Мился около 10 минути и спира автоматично. Свикнах с него и сега на C5-цата забравям, че не гасне само и си кааааарам. Има ли чалъм и тук да се нагласи да кажем на 10 мин да гаси реотаните само? Благодаря! Редактирано 1 Февруари 2017 от RTM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hugsy Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 Колеги, някой знае ли защо като сканирам за грешки двигателя ми излиза това : Address 01: Engine Labels: Redir Fail! От къде да ги изтегля тия Labels файлове, защото като гледам в реално време стойностите не ми излиза информацията в какви норми трябва да е съответната стойност. Само изписва, че няма label файл. Как да го оправя и от къде да ги изтегля тия файлове. Мотора ми е 1.8т с код AGU. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 (Редактирано) Това е проблем със самата програма, не е от колата. Преинсталирай я. Редактирано 14 Февруари 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hugsy Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 (Редактирано) преди 2 минути, CVT написа: Това е проблем със самата програма, не е от колата. Преинсталирай я. Ами това е четвъртата която инсталирам. Ползвам само VCDS Lite 1.2, понеже съм с Windows 10 и Vag Com 409 и по старите версии не ми вървят. Редактирано 14 Февруари 2017 от Hugsy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 Коя версия ти е кабела (на него пише)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hugsy Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 преди 18 минути, CVT написа: Коя версия ти е кабела (на него пише)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 VCDS 409 работи с този кабел, ама май трябваше да се инсталира на 32-битова операционна система. Ти сигурно имаш 64-битов Win10. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
