kapitango Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 Генерирам номерата за регистрация на закупени от нас кабели...Информацията за това как се регистрира тази версия в инет е напълно объркана.Просто си трябва номер за регистрация, а не разни там първи пускания и регистрация, преинсталирания на win, скриптове и кракове ...Какъв кейген ползваш и някакви данни от кабела ли взимаш за генерирането на кода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 Какъв кейген ползваш и някакви данни от кабела ли взимаш за генерирането на кода?Нали не мислиш, че ще ти отговори точно на въпроса, който си му поставил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 (Редактирано) Какъв кейген ползваш и някакви данни от кабела ли взимаш за генерирането на кода?написах си кейген ключа зависи от компютъра Редактирано 2 Февруари 2010 от VAGCOM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 Здравеите колеги аз имам малак проблем също значи при мен теста минава всичко ми е исписва че е ОК но когато стартирам engine ми забива програмата направо и смених доста и пак не става пробвах с 311 и 409 но не става кабела е за 409 просто програмата забива и трябва да я затворя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 Здравеите колеги аз имам малак проблем също значи при мен теста минава всичко ми е исписва че е ОК но когато стартирам engine ми забива програмата направо и смених доста и пак не става пробвах с 311 и 409 но не става кабела е за 409 просто програмата забива и трябва да я затворяVista или 7 ? Модел лаптоп ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 (Редактирано) Със vista съм колега Редактирано 2 Февруари 2010 от legend433 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 Със vista съм колегада, от Вистата е ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 2 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2010 Какъв е варианта който мога да приложа в такъв случай или няма такъв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 3 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2010 (Редактирано) Какъв е варианта който мога да приложа в такъв случай или няма такъвIN VISTA, DISABLE UAC Между другото ето тук момчетата са качили vag-com 409.1 crack (3 bin files installer) + 3 bin files + loader + scripthttp://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/...-manocao-77948/Има и подробни схеми на кабелите и преходниците.За да можете да ги теглите обаче трябва да се регистрирате и да направите поне 1пост.Изтеглих ги но утре ще си поиграя за да разбера дали работят. Редактирано 3 Февруари 2010 от kapitango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2010 (Редактирано) Какъв е варианта който мога да приложа в такъв случай или няма такъвАко действително е от Виста-та, можеш да опиташ да стартираш програмата в "compatible mode XP" . Това става като "цъкнеш" с десния бутон на мишката в/у изпълнимия файл, избереш "properties -> compatibility" ("свойства" ако си на български) и версията на windows която искаш да се емулира (в случая ХР или пробвай и друга от падащото меню). Дано това да свърши работа Редактирано 3 Февруари 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 3 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2010 Ако действително е от Виста-та, можеш да опиташ да стартираш програмата в "compatible mode XP" . Това става като "цъкнеш" с десния бутон на мишката в/у изпълнимия файл, избереш "properties -> compatibility" ("свойства" ако си на български) и версията на windows която искаш да се емулира (в случая ХР или пробвай и друга от падащото меню). Дано това да свърши работа Не това. Напсал съм по-нагоре: Disable UACUAC е добра функция на Windows Vista, но в някои случаи изключването е най-добрия вариант за решаване на проблеми със съвместимостта със стари приложения. И не само...По принцип - изключването не представлява проблем - минава се през Control Panel и всичко е наред. Дотук добре, но това е процес, който иска крайния потребител да извърши някаква операция - нещо, което не винаги е тривиална задача.Добре, че има msconfig - там в таб Tools има Disable UAC entry, което изпълнява следната команда:C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /fсъответно за да се пусне UAC е необходимо да се изпълни:C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /fТова вече удобно може да се изпълнява без да е необходимо крайния потребител да прави това или онова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 3 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2010 Колега БЛАГОДАРЯ в 1:00 слязох долу и го направих всичко тръгна, минаха няколко човеа и ме гледат все едно съм автокрадец още веднъж благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 3 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2010 Колега БЛАГОДАРЯ в 1:00 слязох долу и го направих всичко тръгна, минаха няколко човеа и ме гледат все едно съм автокрадец още веднъж благодаря За мен е удоволствие,когато разбера, че съм бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 IN VISTA, DISABLE UAC Между другото ето тук момчетата са качили vag-com 409.1 crack (3 bin files installer) + 3 bin files + loader + scripthttp://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/...-manocao-77948/Има и подробни схеми на кабелите и преходниците.За да можете да ги теглите обаче трябва да се регистрирате и да направите поне 1пост.Изтеглих ги но утре ще си поиграя за да разбера дали работят.това е решение със скрипт които постоянно ще възстановява фалшивата лицензия чрез копиране на файлове,по принцип работи, но ту ще имаш лицензия ту ще нямаш лицензия и в определен момент да кажем кодираш или адаптираш ще се окаже че нямаш ...а и компютъра постоянно цикли и ако е по-бавен пак ще има проблемиползвайте 311.2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silicon Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 IN VISTA, DISABLE UAC Между другото ето тук момчетата са качили vag-com 409.1 crack (3 bin files installer) + 3 bin files + loader + scripthttp://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/...-manocao-77948/Има и подробни схеми на кабелите и преходниците.За да можете да ги теглите обаче трябва да се регистрирате и да направите поне 1пост.Изтеглих ги но утре ще си поиграя за да разбера дали работят.Чакам с нетърпение да разбера резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 Чакам с нетърпение да разбера резултата Ако същото, като това което ползвам - работят. А какво може повече да се прави с 409, което не може да се случи с 311? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 Ако същото, като това което ползвам - работят. А какво може повече да се прави с 409, което не може да се случи с 311?няма големи разлики, но все пак някакви имасещам се за това че в началото на 90те VAG са допуснали с един и същ код два двигателя, единият е продаван в САЩ другият тук.И 311.2 разбира се зарежда лейбал файловете за американеца, в 409 това е оправено, двигателя се разпознава правилноНо за CAN трябва HEX интерфейс...Release 404 posted 29 April 2004 * Support for HEX+CAN interfaces and all 2005 Model VW/Audi/Seat/Skoda passenger vehicles including those requiring a direct CAN connection for diagnostics with an appropriate CAN-capable interface. * Includes all additional enhancements introduced in Beta versions 401.2, 402.3, and 403.1. * Adds support for the KEY-COM and KEY-USB Interfaces. * Adds enhanced labels for Measuring Blocks, Adaptation Channels, and Recode screens. * Adds suggested coding values for Airbag controllers. * This version is no longer supported. Users should update to a newer version.Release 311 posted 16 November 2003 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 (Редактирано) няма големи разлики, но все пак някакви имасещам се за това че в началото на 90те VAG са допуснали с един и същ код два двигателя, единият е продаван в САЩ другият тук.И 311.2 разбира се зарежда лейбал файловете за американеца, в 409 това е оправено, двигателя се разпознава правилноНо за CAN трябва HEX интерфейс...Благодаря за информацията! Да разбирам ли, че за 1Z двигетел 94'-та година, няма да усетя особена разлика? Редактирано 4 Февруари 2010 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 Благодаря за информацията! Да разбирам ли, че за 1Z двигетел 94'-та година, няма да усетя особена разлика?този кабел не е подходящ за 1zможе да се ползва но с трудности Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 този кабел не е подходящ за 1zможе да се ползва но с трудностиКакво точно имате предвид?Аз точно за такъв го ползвам и нямам проблем (не че правя кой знае колко то). Чете грешки, трие същите, прави лог файлове на различните канали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 Какво точно имате предвид?Аз точно за такъв го ползвам и нямам проблем (не че правя кой знае колко то). Чете грешки, трие същите, прави лог файлове на различните канали.Не във всички случай има проблемиС ранните версии на екуто - със сигурност.http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html (най-отдолу, над водачите на Ифата)1991-1994 TDI Engines: We have a number of reports indicating that VAG-COM doesn't work with these using a "dumb" Interface. For these vehicles, you will need to use one of our HEX Interfaces. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 Не във всички случай има проблемиС ранните версии на екуто - със сигурност.http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html (най-отдолу, над водачите на Ифата) Ясно. Значи при мен си работи...Иначе мотиката с проблемните ТДИта я настъпих миналия уикенд, като се опитах да прочета грешките на един колега с кола преди 94та... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 Колеги бихте ли ми дали от някъде подробна информация за каналите на VAG COM 311.2 Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2010 (Редактирано) Колеги бихте ли ми дали от някъде подробна информация за каналите на VAG COM 311.2 Благодаря предварително !Не знам дали ще ти свърши работа, но можеш да отвориш lbl файла за твоя двигател и да видиш на кой канал какво показва.В тази тема също има писано. Редактирано 4 Февруари 2010 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neam Raven Публикувано 10 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2010 17-Instruments: K1 -- KWP-1281 VAG-COM Works fine.Tweak:There are four lighting modes:Mode 0: Nothing lit until ext. light onMode 1: Pointers lit all the timeMode 2: Scales lit all the timeMode 3: Pointers and Scales lit all the timeMode is changed in Adapation Channel 19. Standard value should be 11000 (or something close). The first (left-most) digit is the lighting mode. Значи в "инструментите" канал 19 записваш съответната стойност като се има предвид таблицата по-горе. При мен не беше 11000 а 00100 аз го смених с 10100 и стрелките засветиха винаги щом е на контакт.Да вкарам яснота, че това не работи при Б5, липсва такъв канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
