KiroPora Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Merci, ще пробвам. Дано не е скъсан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 За да не отварям нова тема, да попитам тук. Вчера ми сменяха втулките на предните носачи (уж не се налагало реглаж след това) и воланът започна да дърпа наляво като го пуснеш. като си го държа направо си върви колата направо без грижи, но се усеща това дърпане в ляво. днес отидох на реглаж, направиха я уж и тоз вика нямаш грижи. Ок, тръгнах, обаче пак си дърпа както преди. Връщам се аз, майсторът ми вика не е от реглажа, гарантирам ти, пробвай да размениш двете предни гуми, пък аз преди седмица си взех чисто нови гуми. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Еми проблема е ясен колега- сменените втулки.Според мен просто си смени носача с нов и проблема ще изчезне. Доста от проблемите с колите било то Ауди или други понякога идват от икономия Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Установил съм, че каквото и да се говори как след смяната на определени неща не трябва реглаж, то пипат ли ти нещо по окачването дали отпред или отзад задължително след това реглаж. Примерно тези втулки са били легнали по един начин, сега по друг, половин см. разлика и по-малко дава веднага отражение.Аз правя реглаж при смяна на каквотои да е по окачването, при смяна на гуми и на 10 000км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Но работата е там, че отидох на реглаж, направи я майстора и после пак същото. На какво може да се дължи това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Това вече е странно, ако реглажа и гумите са наред то няма какво друго да е. Аз се бях вкарал в такъв филм и само това гледах като карах, ходих на 4ри различни места на реглаж и след първото всички казваха че колата е перфектна, купих си и чисто нови гуми и пак имаше едно леко дърпане на дясно. Оказа се, че дърпа от наклона на пътя. Излизах да карам в 3-4 часа през нощта в насрещното и дърпаше на ляво. Идеята ми е, че винаги се е държала така колата, просто е един момент се фокусирах върху това и ми се стори, че имаше проблем, а нямаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Е да де, но почти всеки ден карам по една и съща отсечка и сега определено си дърпа яко. Дали да не пробвам наистина да разменя гумите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbbooobbbiii Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 При мен се получаваше от неравномерно износване на гумите, провери ги пак и пробвай да и размениш местата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 На предната ми А6 като сложих едни vredestein sessanta супер прехвалени гуми и започна да тегли. При теб не е от това, нали преди ремонта не го е имало, но само споделям че гумите имат значение. При теб 100% е свързано с ремонта и може би регулирането няма да помогне! а е препоръчително да смениш носачите. Втулките не са им сменяеми и кой знае как са ги набили. Поне за проба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Ако е нещо свързано с ремонта ще излиза на реглажа, че няма сходимост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 От амортисьори също може да дърпа и да яде грайфер неравномерно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Raino на по-предното ми Ауди винаги всичко беше наред на реглаж, а волана малко настрани. Колата не теглеше и вървеше чудесно, държеше посоката и не завиваше сама наникъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Е то ако е волана на страни е сменян и не са го напаснали, 2 зъба в ляво/дясно и се оправя за пет минути, но на човека му тегли. Кофтито е, че е променил много неща на веднъж и не може ей така да се каже какво и е на колата. Аз бих отишал при някой друг майстор да погледне... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Вадиха го, въртяха го, все си остана леко на една страна. Неслучайно го казвам - може да настъпят някакви изкривявания, които се компенсират на реглажа - от другата страна му "дават двойно" и колата излиза на нула отвсякъде, да ама не е съвсем права... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Днес отидох на друг реглаж, майсторът каза, че можело да е от задните колела, прави, струва нещо иииии резултатът е !!!!! колата пак си върви сама наляво И воланът леко се изкриви (трябва да е леко наляво, за да върви направо) !!!!! Направо супер. От едни скапани тапмончета кво стана....... Направо вече не знам.. Помагайте, колеги, носачите са здрави, ама да се сменят ли или не? От какво друго може да е? Гумите да ги разменям ли ?Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 По-късно ще ти пратя на ЛС един телефон, звънкаш, отиваш там на реглаж и всичко ще приключи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Подкрепям – непременно иди да я регулират на друго място. Просто им кажи, че дърпа и не им обяснявай повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Колега Райно, това за Варна ли се отнася? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Не, за София, ти от Варна ли си ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 за жалост да.. Значи само до реглаж опира, така ли да разбирам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони1 Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Имал ли е някой такъв вид проблем с прословутата ръчна,при мен обаче е само с индикация на таблото "parking brake malfunction" ,иначе работи нормално,грешката е с номер 16354,свалихме за почистване двете букси на моторчетата,но пак излиза на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Проблема често не е в самата букса от към моторчето, а в кабела около сантиметър след буксата - там където прави чупка кабела и тръгва напред... С подобен "временен" проблем има опасност ако някъде дръпнеш ръчната след това да не можеш да тръгнеш, защото няма да иска да освободи... ако не си играеш с нея няма какво да стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Някой да има цяла шофьорска врата или поне бравата ? Или да знае някоя умряла кола за разкостване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 Днес отидох на друг реглаж, майсторът каза, че можело да е от задните колела, прави, струва нещо иииии резултатът е !!!!! колата пак си върви сама наляво И воланът леко се изкриви (трябва да е леко наляво, за да върви направо) !!!!! Направо супер. От едни скапани тапмончета кво стана....... Направо вече не знам.. Помагайте, колеги, носачите са здрави, ама да се сменят ли или не? От какво друго може да е? Гумите да ги разменям ли ?Поздрави!Ходи ли в Порше на реглаж? С какъв размер джанти си? Ако искаш може да ти дам мойте и да пробваме да видим дали ще дърпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 12 Април 2014 Доклад Share Публикувано 12 Април 2014 ами сложих нови 18 с нови гуми, нямаше никакви грижи. След смяната на тея тампони почна тая простотия. И забравих да кажа на днешния реглаж майстора ми вика от рейката е, за смяна е. Възможно ли е това? В порше на реглаж не съм бил, днес минах през бош до метро дето е, там имали хубав стенд, ама момчето, което прави реглажа го нямаше и мисля през седмицата да намеря време да отида. Иначе много благодаря за предложението ти, но не знам дали ще мога, защото седмицата ми е много натоварена, а пък се надявам до края на другата седмица да се оправи това, защото имам малко пътуване, пък така с този проблем е гадно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
