Driftmaniq Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Може, това е кабел за АМИ.А къде се намира буксата и трябва ли някакъв допълнителен софтоер благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Купува се устройство и се слага в жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 момци нов съм в сектата и имам няколко въпросаединия е за да сваля 3 тия стоп на багажника трябва да сваля крилото ли ? другия е че спря да ми бачка нещо парктроника ,, пиука само като я запаля да мина на директна и до там...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 За първия въпрос има в youtube на немски видео как се маха без разглобяване, успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KiroPora Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 (Редактирано) другия е че спря да ми бачка нещо парктроника ,, пиука само като я запаля да мина на директна и до там...?Ако ти пиука продължително след като включиш задна като запалиш и после изобщо не пиука, значи имаш проблем вероятно в някой датчик. На ВАГ ком ще излезне грешката и ще разбереш точно кой. Редактирано 3 Април 2014 от KiroPora Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 момци нов съм в сектата и имам няколко въпросаединия е за да сваля 3 тия стоп на багажника трябва да сваля крилото ли ? Ето я темата за третия стоп при аванта с клипчетата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Здравейте, няма глас като тръгне да навигира MMI 2G e навито.Може ли да ме ориентирате от къде се пуска гласа,иначе свалих последната картата Voice guidence ли е изключен не знам,не се ориентирам нещо как да го включа... иначе радиото си работи?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Цъкаш NAV и после цъкаш SETUP. От там ще видиш дали ти е включено Voice guidence. Ако е включено може от настройките на звука да е намалено на минимум и да не се чува. Като си цъкнал SETUP оттам отиваш на SETTINGS и после най долу мисля че беше има други настройки и от там ще го видиш. Редактирано 6 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Беше на немски,за това малко се поомотах,иначе всичко тръгна Мерсииииииииииииииии Редактирано 6 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 Phone voice control: Cars without full speech dialogue system, but a phone-prep or an Audi Bluetooth phone, come standard with phone speech control. However, it is not enabled or fully enabled in all markets. In the U.S. it is fully disabled (some reports of info from dealers/Audi claim problems if enabling it), in some other markets it is set in limited mode that only allows saving and selecting of voice tags, not actual speech dialogue with the phone. Luckily you can change this with VAG-COM by editing module Telephone (77), Coding, and changing the second last digit in Software coding, options are e.g.: 0 disabled, 2 English UK, 9 allow only voice tags. So if you have it set to 9, changing it to 2 would enable phone-related speech dialogue which you can try out by saying HELP. There are a few different languages built in too. На това попаднах из нет-а, но се чудя дали работи за всички модели. Моята е с bluetooth имам и копче на волана в дясно, за което пише че не е инсталирано като го натисна. Та някой пробвал ли е да си активира тази функция ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 При мен работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 Рестарт на MMI след прекодирането дали ще иска ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 На това попаднах из нет-а, но се чудя дали работи за всички модели. Моята е с bluetooth имам и копче на волана в дясно, за което пише че не е инсталирано като го натисна. Та някой пробвал ли е да си активира тази функция ?И при мен като натисна въпросното копче на волана и ми изписва че не е инсталирано,иначе модулът на телефона ми поддържа гласов контрол,как да го прекодирам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 Колеги, джанти ЕТ56 ще станат ли на 4ф-ка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 Някой случйно да има излишна брава за шофьорската врата ?Ето това ме интересува: 4F1 837 015 E Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 Колеги, джанти ЕТ56 ще станат ли на 4ф-ка?Ще седят доста навътре, грозно, има и шанс да опират.Можеш да влезнеш в параметри с едни гланци 10мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 На мен ми останаха чудесни алуминиеви фланци 15 мм, изработени по поръчка, + болтове за тях.В 10мм няма възможност да се изработи здрав борд, който да държи джантата към фланеца така, както се държи към главината. За това ми ги направиха 15 мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Разликата с ET43 е 13мм, и доста кофти ще изглежда и според мен. Просто съм откачил, не мога да си намеря хубави джанти и попаднах на едни от А3 Фланци не ми се иска да слагам, но ако остане като единствена опция, ще се чуем със Sag Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 С хубави фланци няма да имаш никакви проблеми – аз си карах така А6-цата повече от година и съм я пробвал със скорости до около 180 км/ч.Каквито и да избираш, важното е да имат борд, на който джантата се центрира, и вдлъбнатина, с която самия фланес се центрира по борда на главината.тогава всичко е ОК. Проблемни са само универсалните фланци, които са като шайби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Разликата с ET43 е 13мм, и доста кофти ще изглежда и според мен. Просто съм откачил, не мога да си намеря хубави джанти и попаднах на едни от А3 Фланци не ми се иска да слагам, но ако остане като единствена опция, ще се чуем със Sag До каква сума ти се дава за 18ки, имам нещо предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Намери си други джанти, не се занимавай с фланци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KiroPora Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 След автомивка този уикенд ми наби грешка за ръчната, че няма сигнал. Някаква идея от какво може да е? Модула не можах да го намеря в корите на задните калници, но може да е някъде по - навътре, идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Буксата на моторчетата!Гледаш лява ли е дясна ли е. После вадиш, изсушаваш пръскаш с силиконова паста за почистване и против влага и закопчаваш буксата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Или са му скъсали кабела... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 8 Април 2014 Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 До каква сума ти се дава за 18ки, имам нещо предвид?Писах ти лично! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
