Малка питанка относно А6 4F - част 5
sky
На мойте нищо им няма. Просто исках да разбера кое как е, че като гледам да знам какво да гледам.
След като покараш малко извънградско тези показатели ще паднат с 4/5мс.
  • Отговори 2k
Аз да ви кажа, наливам нафта, карам, по цариградско нощем и давам малко повечко жега да не се спича и те така.
Никакви канали, стойности и прочие. Мишо я прегледа наскоро, каза, че всичко е в норма и т'ва е.
Пусни се с друго 3.0тди и виж как вървиж, ако разликата е голяма, значи има проблем. Така най-лесно се проверява или си намираш някъде права тръгваш от светофара и с определена скорост трябва да минеш оттам. След това друг колега с 3.0тди пробва и така. Аз имам един маркер в тунела на Люлин ама ти нема да я тестваш там според мен :)
Става ама тогава и чистачките не чистят. :))
Искам като ги сложа на някакъв интервал така да си чистят. А не като сега квото и да ги сложа няма никакво значение, сами се засилват и си избират интервала.
Аз поне съм доволен от тази екстра - с малки изключения се държи доста адекватно и си е удобство. Ти какво не и харесваш?
няма такъв вариант, или си на постоянно, или на автоматика.
Жалко.
имам едно питане! защо рейката се вижда така отдолу проблем ли е това на много аудита 4ф съм го забелязал? трябва ли да  се притеснявам ?
И последно, и предпоследно пред-катализатора се вади от горе
Развива му се фланеца към стяжките отдолу, отвива се от турбото, махат се букси за собди и се вади отгоре.
Дано тоя път ти стана ясно
Здравей колега Стоил!Само да ти кажа,че предкатализатора ако го извадиш отгоре както ми обясни ,ела и ми се обади!!!Исках мнение на човек ,който е правил това нещо а не на човек,който е нонстоп пред компа в кьщи!!Жив и здрав да си!!
Тази нощ колата беше отвън.Сутринта, като я запалих завъртях волана и...........хидравликата изстена.Колата беше още студена, с навит волан и на автоматична спирачка.След като загря се оправи, но не знам от какво се получи.През нощта не е било много студено, а като се замисля какви студове идват.Някой, ако е имал подобен проблем да сподели.Досега колата е била винаги в гараж.
Редактирано от dimlan
Здравейте .. да се похваля и аз малко ...вече съм с последния софтуер за 2.0 тди BRE мотор благодарение на колегата kpematop .Налива се за около 15-20 минути и определено има разлика със стария.. :dance:
Свисти ако има грешно масло.
Demato генерацията от скобата махаш и всичко излиза отдоле.
Dimlan винаги дръж гумите направо, иначе се натоварват рейката и тампоните. Сложи ново масло и виж как ще е.
Редактирано от kpematop
Маслото е оригинално от Ауди. Не е сменявано, гаранция за това.Но може да е за смяна.Колата е на 65 000 км.
То това масло, както и спирачната течност времето ги тормози не километрите, окисляват се, натрупват се отлагания, влага.
За хидравликата не е проблем. За спирачната течност само. Мойто хидравличното не е сменяно откакто е станала кола предполагам, но поне последните 5 години със сигурност. Видях един път в порше а6 с грешно масло и на празен ход като завъртиш волана свистеше яко и беше с грешно масло сложено.
