Raino
Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
На 3.12.2015 г. at 16:08, Raino написа:
3.0 ТДИ не е би турбо, кутията е S tronic.
Много исках 3.0 TFSI ама не можа да изпадне нещо на много малко километри.
Здравейте нов съм в групата и ще бъда благодарен ако ми дадете малко информация за колата. Ауди а6 4г 2017 allroad 190ps.Та въпроса ми е чета в германските форуми за тези коли и казват, че 3.0тди имат проблем с разпределителните валове казват че така си излизат фабрично, разбира се не всички мотори но може да се разбере по кода на мотора. Ако сте запознати с тази тема дайте малко инфо. Благодаря
Share this post
Link to post
@Borislav77: ти не си ли с 2.0 и 190 к.с, защо питаш за 3.0tdi?
Share this post
Link to post
може, много ми е странно, те от 2.0 вадят толкова...
Share this post
Link to post
Не вярвах ама верно има :D
Имам 3.0 дизел 272кс. Взех я със сълзене на масло. Колата е гледаната обстойно и не се вижда от къде тече (без разглабяне долу), отгоре не е със сигурност, някъде отдолу, но също не се вижда. Вече 4000 км карам така и да са изтекли 50 грама. Но онзи ден нещата се промениха. Тръгнах на разходка към Панчарево и светна лампата за ниско ниво. Налях 150грама и всичко наред. Тръгнахме обратно и малко преди квартала светна пак. Вчера ходихме до с. Заселе (над гара Бов), преди това сипах 200 грама и всичко беше наред като по пътя го следях на MMI-a. Навръщане малко преди квартала пак светна и вече разбрах, че има проблем.
Колата седи в гараж и следя долу капките (махнал съм кората) и няма видимо увеличение. Това което забелязах е, че маркуча за AdBlue-то се беше извадил и цялата кола беше в бяла скреж.
Възможно ли е да се дигне разхода на масло като липсва AdBlue или по-скоро сълзенето се е увеличило в движение? Този мотор има ли знайни болежки с теч на масло някъде конкретно?
И за да спестя коментари - по-принцип теча е малък и чаках Мишо да се прибере в БГ да я разглабя и да види къде е теча и съответно да го оправи, но каза че ще се прибере септември и сега се налага да ходя някъде другаде. След 2 дни трябва да пътувам за морето, но по-скоро ще ходя с другата кола.
Share this post
Link to post
тече среден картер, ремонта е дребен
Share this post
Link to post
Гледан е, не е там. Някъде откъм стартера тече.
П.С. Има ли вероятност датчика да си прави гаргара с мен без да записва грешки?
Вчера като светна не долях нарочно. Сега сутринта ходих по задачи и при палене не светна и реших да карам докато светне. Е в крайна сметка след 1 час обикаляне и 105 градуса масло нито светна нито нивото мръдна.
Нивото е същото като вчера когато последно го погледнах преди да светне.
Share this post
Link to post
На 4ф-ката ми правеше такива мизерии.Масло има,като светне доливам 200гр и гасне.После се изхитрих и като светне,отварям предния капак за няколко мин и гасне.
Share this post
Link to post
Датчика на маслото ти прави проблем. Няма нищо общо с Adblue
Share this post
Link to post
Благодаря!
Пробвах го 2 пъти и угасна без да доливам. Сега чакам датчик.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Share this post
Link to post
може и да бута масло от турбината...когато ти изпише ниско ниво, какво е всъщност нивото на дисплея
Edited by Dan4ote
Share this post
Link to post
Маслото се мери на топъл мотор, 2 минути след като е угасен.
Тия показания в движение са нереални или се отнасят за последното измерване в покой.
Поправете ме ако греша
Share this post
Link to post
Най-добре е да се мери на студен мотор преди да е пален. Но ако трябва да се мери на топъл, 2 минути не са достатъчни. Трябва да се изчака поне 10-15 минути да се стече напълно.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Checking the engine oil level
The engine oil level can be checked in the Infotainment system
Observe the safety precautions = A\ in Working
in the engine compartment on page 321.
» Park your vehicle on a level surface.
> Shut the engine off when it is warm.
324
» Switch only the ignition back on.
» Wait approximately two minutes.
» Select in the Infotainment system: the [MENU
button > Vehicle > left control button > Service
& checks > Oil level.
» Read the oil level in the display. Add engine oil
if the bar in the oil level indicator is just before
“min”.
От книжката за S5 F5, но предполагам и при 4G ще пише същото, както и при B8.
Share this post
Link to post
как и да го премери, ако е ниско нивото ще се види, че е такова
Share this post
Link to post
Между другото може е време за втора част.
Share this post
Link to post
Колеги привет,оглеждам се вече за 3.0  -  313кс има няколко въпроса който ме мъчат.
Лед Фаровете каква е ситуацията с тях от към поддръжка при ксенона е ясно , но при ЛЕД не можах да намеря да е писано за това.
Паднаха ли вече цените за работа при смяна на вериги или все още взимат по 2 бона за работа само ?
Share this post
Link to post
С лед фаровете няма да имаш проблем. Веригите последно моя майстор ми каза 1,4к. На битурбото веригите се предават доста по-трудно, не знам каква е причината.
Share this post
Link to post
Здравейте колеги, моля за малко помощ относно щипки за корите на предните врати, понеже преди мен някой ги е свалил и ипзпочупил половината щипки, някои изобщо ги няма, масовите ги намерих, но за жалост единия вид не успявам да ги намеря, пускам линк с клип на който в 4:50 минута се вижда за коя става въпрос.
Ще се радвам ако ме насочите от къде мога да купя такива или с какви мога да за местя?
Share this post
Link to post
От Разград съм и са ми малко на разстояние, надявах се и с ваша помощ да ги намеря в нета.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Трудно ще ги намериш на друго място, Порше Варна ти е най-близко като гледам.
Поразгледах в ЕТКА и мисля, че това е номера: 4H0867260, има ги в ибей и т.н., но са по-скъпи има и чакане и доставка, а и не съм 100% сигурен, че точно за това става дума.
В Порше цената е под 5 лв., води се щипка от 2 части.
Share this post
Link to post
Много благодаря жив и здрав
Edited by stealth
Share this post
Link to post
На 21.07.2021 г. at 11:18, P_PETKOV написа:
Share this post
Link to post
