royce Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) А под кутията на въздушния филтър ли е някъде? И тия тампончета продават ли се с помпата? Че ако купя помпата нова и е без тях ... кофти ... Редактирано 25 Октомври 2017 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Честно казано- не знам при теб къде е. Всички помпи за вторичен въздух имат сходно устройство и говоря принципно. Аз лично съм сменял на Голфа, там помпата е най-отпред, в близост до дросела- голяма, черна и прилича на пластмасова турбина. ЕДИТ: ето как се сваля ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 На А4/8Е/ 1.8Т SAI помпата e отпред вдясно. Точно на турбина прилича и се вижда най-добре когато си под колата,при свалена кора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Ясно. Благодаря ти все пак. Тоя линк за 1.8 го гледах ... То добре и тая помпа е за няколко мотора еднаква, тоест масова и няма да я чакам 20 дни ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 Не е фатално и да я спреш, просто ще записва грешка за нея. Самата помпа работи около 1 минута при студено палене, оборотите стават около 1000, след това се изключва и падат на около 750. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 То и аз точно това си мислех - за пробата да я спра, да я видя на студено още 2-3 дни и тогава да я сменям. Е днеска сутринта примерно не виеше толкова силно и продължително като вчера в 17:30 като тръгвах от работа. Благодаря на всички за съветите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 27 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2017 (Редактирано) Еми ... не е от тая SAI-помпа. Работи си идеално, тампончетата и са добре. Явно някоя ролка е тръгнала. Или тая на климатика, или тая на хидравликата. Може и нещо на алтернатора да е някой лагер. Дано е нещо по пистовия ремък, че да не барам при ангренажа. Иначе компонентите за обслужването ги взех от Райно (08.2016 когато и я обслужих де) ... On 10/26/2017 at 8:20 AM, VBI said: Не е фатално и да я спреш, просто ще записва грешка за нея. Самата помпа работи около 1 минута при студено палене, оборотите стават около 1000, след това се изключва и падат на около 750. Грешка не ми даде, но мисля, че малко по-късно включва. Довечера ще кача клипче. Редактирано 27 Октомври 2017 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 Колеги има ли програма в която мога да видя номерата на отделни части за колата ? Интересува ме примерно за преден пепелник да вида номера, жабката, корите под мотора и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 http://www.oemepc.com/audi Пробвай и кажи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 (Редактирано) Има всичко, ама е прекалено сложно.Първите 3 цифри ги няма от номерата и отделно има твърде много номера и немога да намера това което ми трябва.Примерно капачката на еърбега ме унтересува за 3лъчевия волан за Б7 и ми излизат 400 неща които съдържат думата Airbag и незнам кое е това което ми трябва.Интересува ме и жабката и подлакътника с какви номера са. Едит: Подлакътника го намерих ама не ми върши работа тоя номер.Няма да намера по номер Редактирано 28 Октомври 2017 от Marto7777 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 (Редактирано) Не знам, аз търся по картинка, маркирам номера на частта и после с гугъл търся като добавям (ауди и модела). Редактирано 28 Октомври 2017 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 (Редактирано) Еърбега е цял, не само капачка. Номерата в сайта, който ти е дал loshdanchno са точни, просто трябва да търсиш по категории а не с търсачката. еърбег - http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4Q/year/2007/drive_standart/454/hg_ug/880/subcategory/880000/part_id/274888/lang/e#sec_1 жаба - http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4Q/year/2007/drive_standart/454/hg_ug/857/subcategory/857020/part_id/271847/lang/e#sec_7 подлакътник - http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4Q/year/2007/drive_standart/454/hg_ug/863/subcategory/863050/part_id/250084/lang/e#sec_45 Гледаш цвета и дали е лява или дясна дирекция и си взимаш номера от съответното квадратче. http://www.ssm.bg/OnlineStore/StoreCategoryNew.aspx?lang=bg-BG&categoryNo=&groupNo=&search=true&pageSize=10&groupNo= - Тук можеш да провериш актуални цени в Юнитрейд Редактирано 28 Октомври 2017 от danidelev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 този работи но е ограничен във време„по-принцип е платен ама за малко става„за ровичкане един час не става,има и цени https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 carprog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 На Б6 Авант има ли отделно казанче за течност за чистачката отзад или е общо с тези отпред? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 Не, общо е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bumblebee Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Здравейте колеги ? Мисля да си вземам ветробрани за комбито а4 2005година, въпросът ми е дали ще има проблем със затварянето на прозорците, защото на предната си кола си взех и като ги монтирах не се затваряха заради защитата от затискане. Дали тук ще има подобен проблем ако някой е слагал да сподели. А и ако може да препоръчате марка. Благодаря! ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Аз имам на" HEKO",никви ядове със затварянето на прозорците Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Те ядовете по-късно идват ... Мисля, че разстоянието между уплътнението и прозореца не е смятано за допълнителни 2-2.5 мм. пластмаса. Почва да се натоварва машинката за затваряне и в един момент каталясва ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Имам ги от две години и на предната ми кола имах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 А защо изобщо ги слагате ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Аз лично ,за да мога да пуша през зимата без да ми капе и пръска вътре,когато вали,а и мисля ,че ако има фолио на стъклата и изглежда добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 Колеги как се разбира дали фаровете са от кола с десен волан? Благодаря Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 Ще заслепяваш тия в насрещното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 31 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2017 Това вече го знам, но има ли някакви белези по които да се познава? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2017 Какви белези искаш, голяма табела "За дясна дирекция само!"? Това е надеждния "белег" - заслепяваш насрещното движение, а това става, защото "блендите/щорите/ламаринките" са обратни на тези при фаровете за нашето движение, при свален фар се вижда ясно накъде е скосена блендата. На някои оригинални фарове е изрично написано за кой вид дирекция са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
