Fr0sT Публикувано 22 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2017 Ползвам го всеки път след мивка и за мен е супер удобна екстра, особено с огледалата и волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa6o977 Публикувано 22 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2017 Абе удобна екстричка си е, аз също си я ползвам независимо да ли се донамествам, след това си я коригирам автоматично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Фейсовите табла имат разлики помежду си. При по-новото 433L от 2011 излиза темп. на маслото. При по-старото 933Q това го няма. И двете са флашнати с последна версия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 (Редактирано) Сигурна ли е тая информация, моята е фейс 12/2009, моделна година 2010. Температурата на маслото си работи, бууст нямам. Мотора е 3.0 тфси, ако това играе каква роля. Редактирано 6 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 (Редактирано) При tfsi няма буст. Странно, че имаш темп на маслото. Имаш ли кабел да видиш кой модел ти е таблото? И CAN модула. Горните 2 снимки са на моята кола и олроуд 2008. CAN-овете са 4F0 и 4L0. Вероятно от различните CAN модули. Редактирано 6 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Изгорих го без да искам, ще поръчам пак и после ще пиша поне да се знае кое как стои. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 (Редактирано) 933 L e моето и не излиза бууста, ама според мен проблема е в кана - явно ги няма част от съобщенията с информацията за тия неща, чел съм че иска гейт с версия 0080, ама моя не може да се ъпдейтне до тая, 0070 е Редактирано 3 Март 2017 от Manniakk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Моята пък е 2009 3.0тди температурата я има пък букста не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Таблото трябва да се флашне за да излизат тея кирии... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Мойта е 2011 и излизат и бууст и температурата на маслото.Къде мога да видя какво е таблото и кан-а ако ви интересува? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 (Редактирано) А буста работи ли? Мърда ли се като даваш газ? Ако имаш кабел влез в модул 17 (Instruments) и 19 (CAN Gateway) и направи по един скрийн шот. Редактирано 6 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Да работи!После ще сляза да я закача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 (Редактирано) Преди 9 часа, zhelyazA6 написа: А буста работи ли? Мърда ли се като даваш газ? Ако имаш кабел влез в модул 17 (Instruments) и 19 (CAN Gateway) и направи по един скрийн шот. Редактирано 4 Март 2017 от nikolay80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 @nikolay80 Благодарности, колега! Ако имаш време може да направиш един клип да го видим в действие тоя буст, че да се мотивирам да го пусна.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Намерих един клип в тубата.Според мен не си заслужава да правиш каквото и да било заради това само.Пускал съм го 2-3 пъти след като го активирах.Нищо особенно според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Март 2017 Доклад Share Публикувано 5 Март 2017 Някой знае ли къде точно се намира CAN модула в колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 5 Март 2017 Доклад Share Публикувано 5 Март 2017 Жабката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Март 2017 Доклад Share Публикувано 5 Март 2017 (Редактирано) Мерси, baba!..... Редактирано 6 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 Някой има ли този SGO файл с версия 0209 за флаш на 4F0920933Q? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 За какво ти е точно тая версия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 А колеги как може да се пеовери дали ми излиза темп. на маслото аз съм с фейсово мисла че 933 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Преди 2 часа, zhelyazA6 написа: За какво ти е точно тая версия? Гледам, че с нея има Green efficiency menu, та затова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Има и по-нова версия от тая за която питаш.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Има, но не намирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Вчера официално приключих в два ретрофита: соларния шибедах и по-големите спирачки. Шибедаха правилно се бях ориентирал, че си носи всичко със себе си. Монтажа е същия като на нормалния и окабеляването е просто, само дето минава през няколко модула и релета. В ELSA го има цялото нещо. Също не трябва да се сменя климатроника. Спирачките (347мм/330мм) май споменавах, но ще повторя, че са директен плъг енд плей. Моторчетата на ръчната са същите като при по-малките апарати. Поради проблеми с климатроника ми, трябва да отложа малко връзването на паметта и подгрева на седалките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
