trackersoft Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Just now, Satori said: За меренето на маслото никога няма да намериш точен отговор - дали на загрял или студен двигател. И в The grand tour повдигнаха този въпрос и се оказа,че различните производители препоръчват различни методи и в крайна сметка си избираш единия и мериш само по него. За халогените точно бях гледал клип в ютюб - махаш пластмасите около тях, развиваш винтчетата,които ги държат и халогена излиза. От там вече е лесно. Колеги, пише си го в user guide-а: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Ще пробвам и с две минути, само моята пръчка не е като на картинките, а една супер прецакана и като я изкарам - всичко е омазано Преди смяната си личеше къде е - защото беше станало тъмно, сега е още прекалено бистро. Това е от преди: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 По принцип го дават на топъл мотор. Аз съм пробвал и като е топло маслото е рядко и още по-трудно се разбира. Аз направих едно интересно измерване - след 2 седмици престой проверих маслото и беше с 2-3мм над нивото, което е след 1-2 дни престой. Чудя се откъде се е стекло, само за филтъра се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 @OvivO Сигурен ли си, че това е щеката за BMK? Щото на моя ASN е такава, а на ASB-то ми е като горната от снимката в поста на trackersoft ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Хм, възможно е да е сменяна, не знам, ако е - значи не меря правилно 100% или освен скалите им да са еднакви...някой с БМК в София да се видим на по кафе някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 (Редактирано) С такъв оранжев връх ми беше оригиналната на А4-ката, виждаше се супер, но беше леко пречупена. Взех си нова оригинална от Райно и а познай - швабите решили вече да правят върха черен ... Сега трябва да се вглеждам повече. Утре ако не вали ще ти снимам и на двете коли да ги видиш. Редактирано 22 Февруари 2018 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 А сега каква ти е, че те виждам често в центъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Преди 3 часа, zafirovp написа: Как се махат капачетата на външните дръжки на вратите? Пробвах както е показано във видеото за по-стария модел, но не виждам къде е щипката. Повдигаш дръжката почти хоризонтално и удряш с длан в посока към предницата на колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 Оранжева е щеката на БМК, като на снимката по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 (Редактирано) @OvivO, Това сме го коментирали, топчето маже нагоре по пръчката и винаги изглежда над макс. Единствения начин, по който успявам да го измеря правилно е сутрин, на престояла кола. Дърпам щеката, забърсвам я, слагам я обратно и я вадя. Всяко следващо пъхане на щеката ще ти показва все повече масло. При мен маслото става тъмно златно след 5к км и преди това е още по голям к** за измерване. Редактирано 23 Февруари 2018 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 (Редактирано) Днес след чакане 2 мин (май) беше на последната черта, т.е. под максимума а иначе да, със всяко следващо бъркане с щеката ми изглежда все повече маслото само един път става Редактирано 23 Февруари 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 Здравейте, днес реших да си ъпдейтна картата на навигацията. Взех два диска Sony DVD-R и TDK DVD+R. Видях,че старият диск (от предишния собственик) е бил DVD-R и директно, чрез Ashampoo на 4x скорост записах Eastern Europe 2018 и стана. Остана ми DVD+R диска - с него ще стане ли, ако да и някой колега иска - ще му я запиша и подаря. Стига да тръгне на DVD+R, защото не съм пробвал с такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dayufy Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 (Редактирано) аз се мъчих с диск от олх само че записвачката не иска да го разчете Редактирано 23 Февруари 2018 от dayufy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 Най-сигурно и точно се мери маслото като вечер се извади щеката и на сутринта се пъхне. Само това е начина при ново масло. Масларите като сменят маслото не ми се мисли как го проверяват. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 аз по принцип искам да си ъпдейтна картите и не съм наясно как става. Знам само че навигацията ми вградена в харда на медията и доста улици липсват. Не знам дали ми е мми 3г или 3г+. Така, че колега #Satori, ако стане твоята работа бих желал да се възползвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 някой монтирал ли е oil catch can на 3.0 дизел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Преди 5 часа, miro299 написа: аз по принцип искам да си ъпдейтна картите и не съм наясно как става. Знам само че навигацията ми вградена в харда на медията и доста улици липсват. Не знам дали ми е мми 3г или 3г+. Така, че колега #Satori, ако стане твоята работа бих желал да се възползвам. Картата,която аз имам е от предишната тема за въпроси и мисля,че е за MMI 2G high,не знам дали са едни и същи. Ъпдейтването е лесно чрез диск - в багажника вадиш стария,пъхаш новия, пускаш MMI и то направо ти изписва,че е разпознало нова версия на навигацията и те пита дали искаш да ъпдейтнеш - съгласяваш се и за няма и 5 минути си готов (аз даже не палих колата,а на контакт я ъпдейтнах). Виж какъв ти е MMI-ят и кажи - ще изтегля картата и ще я запиша, стига да става с DVD+R. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Колеги, от къде да си взема втулки от 66.5 към 57.1 за 4F и има ли значение какви са? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Преди 2 часа, OvivO написа: Колеги, от къде да си взема втулки от 66.5 към 57.1 за 4F и има ли значение какви са? Благодаря От Vianor например... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Купете си оптика от 15 лв от алиекспрес за да ви чете картите. Смених си я сам без никакви познания в електрониката и вече 1 година си работи перфектно. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RogerSanchez Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Преди 3 часа, OvivO написа: Колеги, от къде да си взема втулки от 66.5 към 57.1 за 4F и има ли значение какви са? Благодаря За джантите ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 On 23/02/2018 at 10:09 AM, Fr0sT said: Оранжева е щеката на БМК, като на снимката по-горе. @OvivO Значи грешката е моя. Извинявам се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 От коя страница се сваляха картите за навито? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Как се процедира с тези карти, сваляш на диск и го пускаш, или е нещо по специфично? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
