Manniakk Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 тия джанти пролетта си заминават... грам не ги харесвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 Благодаря на Manniakk за инфото,заигравката дойде. Бих казал че за ориджинал си е без пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 Някой има ли проблем с скърцане от шофьорската страна на вратата ? От както съм взел колата на павета и на неравности скърца, преди месец сложих предно фолио и ми сваляха кората, по точно бяха ми я извадили просто от скобите горе, след като е сложиха спря за извесно време... но днес пак почна? от какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 On 3/5/2018 at 5:08 PM, OvivO said: За 4F задължително теглови индекс на гумите трябва да е над 96? Стават ли 94, за да съм сигурен какви летни да си закупя. Не вдигам повече от 180/200 за кратко и то само в Германия ;), а поддържам не повече от 160. Така че скоростният индекс не е проблем, макар че те са леко свързани. Някой за тегловия индекс на гумите? @StanTanev: да не ти скърца от капака за бушоните, не се сещам дали отляво има такъв капак като до жабката вдясно - на мен ми скърцаше от него, подпрях го отвътре и спря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 (Редактирано) Колеги, някой може ли да сподели подгряването на седалките кога почва да му пари на дупето на 6-та степен, че нещо моето ми се струва бавничко, а нямам спомен как беше докато беше на миналата кола Редактирано 6 Март 2018 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 На 6 не го пускам но на 4 ми загрява доста бързо от порядъка на 3-4 минути Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Зависи и на какви обороти е двигателя , мисля че работи както ел. парното ... ако ти е слаб акумулатора също може да не топли много . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Не е от акумулатора със сигурност, но явно правилно си спомням че не беше толкова бавно Даже на 6 определено не пари в нито един момент. Може би захранващият кабел който е пуснат не е подходящ за целта... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Ами при мен на 6 , чак да пари не но е над 40 градуса със сигурност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 @sunshai в алиекспрес ги има и то с доста прилично качество Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 @kainy - зависи и са какъв салон си. При мен е с текстил в средната част и се усеща подгрева по-рано от 3-4 мин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Не съм засичал за колко минути ама на 6 подгрева определено почва да пари и трябва да го намаля на 3-4. Ако не стига до там може да имаш прекъснати реотани в седалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Да и при мен става непоносимо на 6..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 чел съм че с последния ъпдейт на MMI е по-слаб подгрева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 При мен не се промени нищо след ъпдейт..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 (Редактирано) Здравейте. някой има ли представа дали филтър за картерни газове на ауди а6 4ф, 2.4 бенз, 2005г, се сменя или не??? Редактирано 7 Март 2018 от Acmilan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 без значение дали ви кефи този пич или не, сега видях, че е направил клип и за нашите кошници, даже още не съм го гледал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Малко се обърка обаче за задницата от фейс Много лесно си се слага Сменя се филтъра на картерните, ама е тегав и почти никой не го прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 (Редактирано) Just now, kainy написа: Малко се обърка обаче за задницата от фейс Много лесно си се слага Сменя се филтъра на картерните, ама е тегав и почти никой не го прави. Тегав защото е на кофти място или? При търсене с търсачката откривам няквакви откъси, че ако е стария /платов/ се сменя, ако е новия /пластмасов/ не се сменя, а евентуално може да се почисти. Има ли нещо вярно в това? И никой не го прави т.е. не е голяма дилема ако не се смени, особено ако колата няма турбо, така ли? Редактирано 7 Март 2018 от Acmilan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Преди 3 часа, pe6koo написа: @sunshai в алиекспрес ги има и то с доста прилично качество В Ибей намерих но в Али-то нещо не намирам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Тоя от бричката по-голям ковчег не можа ли да намери за видеото... Тая S6-ца е милионник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 На 4Ф филтъра за картерните газове е с гумена мембрана и пружинка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 (Редактирано) Т.е. да се смени или не е толкова наложително? И друго, някой има ли представа, гарнитура за капака на този филтър /на снимката металната част/ от къде може да се купи, защото ми казаха от Германия.... а трябва да чакам 1 седмица. Редактирано 8 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 3 hours ago, Manniakk said: чел съм че с последния ъпдейт на MMI е по-слаб подгрева С последния ъпдейт съм и пари, не се мисли ако това е по-слабо, преди какво е било Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 (Редактирано) И при мен пари на 6, ама не съм засичал за колко време Редактирано 8 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
