gild
Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
Аз принципно искам да го сваля, за да видя има ли как да го направя да се движи по-стегнато, че сега само да го чукна и се премества. Дори без да го пипам по дупките чат пат се размества
Share this post
Link to post
Не е нужно да го сваляш от стъклото извади само огледалото от ябълката и стегни вътре ушичките
Share this post
Link to post
Как се вади от ябълката? И кои ушички да стегна хаха
Share this post
Link to post
Може ли да се пусне опцията при заключване на колата огледалата сами да се прибират ? Гледах в клипчета по интернет, от скритото меню се пуска Mirrors след което трябва да излезнат в Locking опциите, обаче ги няма.Рестартирах MMI, но просто ги няма, а в скритото меню като влезна си е маркирано. Също дали може да се пусне като се включи задна да падат огледалата надолу или тази опция е само за коли с памет на седалките ? Тази е Фейслифт 2009 но няма памет .
Share this post
Link to post
По въпроса с прибирането на огледалата, щом не се появява в ММИ опцията да се прибират, значи няма да стане по лесния начин. За свалянето на огледалото при включване на задна, трябва врътката за настройка на огледалата да е в позиция надясно.
Share this post
Link to post
прибиране при фейс с кодинг няма ли да стане?
падане надолу на задна преди фейс е само с памет, фл - нямам идея.
преди фейса трябва смяна на модули и не си заслужава според мен.
Share this post
Link to post
На фейслифт си пада огледалото ако няма памет ама не точно така както ми се иска (ако е с памет би трябвало да пада доста повече или поне така беше на C5).
Автоматично прибиране на огледалата при закключване на колата до колкото съм чел няма.
Edited by P_PETKOV
Share this post
Link to post
преди 9 минути, P_PETKOV написа:
Прибиране на огледалата до колкото съм чел няма.
Моята има,преди фейс е.
Share this post
Link to post
Коригирах се, прибирането си го има, но не и автоматично при заключване или при теб се прибират като заключиш колата ?
Edited by P_PETKOV
Share this post
Link to post
навярно имаш модул от А8, някой я е правил.
Ако пък мислиш, че не е така, това е доста интересно!
Интересно с какви версии на модулите си на вратите и комфорт модула като HW и SW?
П.П. да, говорим не за ръчно прибиране чрез въртене на бутона, а автоматично при заключване/отключвсне
Share this post
Link to post
Брей стана интересно за огледалата.
Дали само един модул от а8 ще свърши работа?
Share this post
Link to post
Колата е Фейслифт 2009 година. Пробвал съм с копчето надясно и пак не пада дясното огледало като включа на задна.Пробвах ръчно да го дам надолу като е на задна, защото при Мерцеедс така се задава първия път, но тука нестана. Неиска да падне.
Прибирането на огледалата при заключване по клипче гледах че от ММИ се влиза в секюрити менюто и се дава отметка на Mirror, след което трябва да излезне в Car Setup при Locking настройките, но дори след Рестарт на ММИ опцията не излиза.
Ето го самия КЛИП но в коментарите гледам, че и при доста други хора не излиза опцията в менютo Central Locking
Share this post
Link to post
когато си на задна и падне надолу - ръчно си го нагласяш в каква позиция точно да пада.
Аз мисля, че му липсва кодинг с vcds, ако на фейслифт винаги има падането, дори без мемори на седалките.
някой, който разбира и има vcds, трябва да ти я погледне.
Share this post
Link to post
@Marto7777 За падането на огледалото трябва да се кодира с VCDS. Eто тук има описание как става номера.
Tilting mirror on reverse
Standard coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding → +128 to original coding
Long coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding → Byte: 4 → Bit: 3 → Enable
Edited by P_PETKOV
Share this post
Link to post
Колеги имам един въпрос някой може ли да ми каже къде се намира модула на парктроника на ауди а6 4f 3.0tdi 2005 sedan.Благодаря предварително ?
Share this post
Link to post
@n1koo0 от дясно в багажника горе
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Ако ми пратите някакма снимка ще ми е по лесно 😁
Share this post
Link to post
Преди 11 часа, OvivO написа:
Потвърждавам,че при фейса падането си го има и без мемори на седалките.Само се кодира през VCDS.
Share this post
Link to post
Колеги след като сложих хроматичното огледало вързах го според тази тема https://a6retrofits.com/a6-4f-automatic-dimming-mirror-retrofit/ ми набива грешка в battery manager 02256,а диода на огледалото не гасне като го откача грешката изчезва
Edited by Vasil82
Share this post
Link to post
Не знам кой модул го управлява, но предполагам, че трябва да се прекодира.
Share this post
Link to post
Ами то нали взема захранването от сензора за дъжд пак ли ще иска кодиране. Гледах wiki-то ама не видях кодинг
Edited by Vasil82
Share this post
Link to post
А каква е грешката?
Share this post
Link to post
Забравих да я запиша но номера е 02256
Share this post
Link to post
За да се сложи това огледало, задължително ли е и страничните огледала да са такива или не? Прочетох темата за ретрофита ама не ми стана ясно. И може ли и парт номер на огледалото.
Share this post
Link to post
Не е задължително моите не са затова се взема сигнала от датчика за дъжд но незнам защо при мен записва грешка и огледалото не заспива
Share this post
Link to post
