Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Преди да трошиш, свали прозореца и удряй с тежки удари с ръка върху кората отвътре, отвън по купето, това в зоната на ключалката. Има някакъв шанс, да "оправи" студената спойка, ако е това проблема. Така си отворих багажник преди време.
Нямам идея, дали при свален прозорец има достъп до ключалката, ако има дори и дупчица, една пръчка може да пробваш да удряш директно.
Здравейте колеги, колата ми е Б6 и копчетата на духалките и копчетата на централния плафон са с прозрачната пластмаса, имат диодчета, имат и кабелчета към тях, но не светят /така я купих/. Дали могат да "светнат" чрез ваг ком? Закачих я на ваг ком, пуснах за грешки и се оказа, че липсват копчета за мулти волана, но аз съм с обикновенния? Мнение?
или за прецакано копче на предната врата - често срещан проблем. Моето на шофьорската врата го сменях точно по тази причина - не можеха да се управляват задните стъкла от шофьора, от копчетата отзад си работеха.
Колеги копчетата на шофьорската врата със същият номер ли да ги търся или стават всичките от б6 б7.
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
Здравейте колеги [emoji4]
Днес реших да изчистя колата и като отворих жабката видях че е леко мокра е единия край и съвсем леко опетнена (явно е така от известно но не много защото я чистя на две седмици редовно и щях да го забеляжа
Мих я от вън в понеделник и от тогава не мокрена
Опипах навсякъде по пасажерският мокет и е сух няма никакви признаци на влага!
Колата е б6
Ще съм ви благодарен за съвети и насоки за разрешаване на проблема
Благодаря [emoji4]
Мисля че намерих проблема (поне се надявам )
Под акумулатора беше пълно с мръсотия и се усещаше влага така че продухвам всичко в отсега и почиствам
Явно някакси се събират под акумулатора защото около филтъа за купето и ECUто всичко е нормално
Дано да стм на правилната следа [emoji4]
@Black edition Борко, махай двата кръгли гумени маншона - единия е под акумулатора, другия под сервото. Има и един по-голям, овален, точно над кутията. Аз бях махнал и него.
Благодаря ти много за съвета [emoji4]
Цитиране на предходно мнение!
Господа, моля за малко акъл по следния елементарен проблем:
Когато колата е изгасена, но ключа не е изваден, под волана тропа някакво реле. Като часовник, но 2-3 пъти по-бързо. Като махна ключа спира.
Що е то?
Що чатка?
Що да го правим?
И на мен почнаха да ми правят номера копчетата за прозорците, от шофьорската страна не работи автоматичното сваляне на пасажерския прозорец, пък от пасажерската страна с копчето не работи автоматичното качване.. та тия дни ще разглабям да пробвам с чистене, ако не ще търся нови.
Редактирано от simoV49
Здравейте , мисля че е от копчетата.При мен скоро беше същата схема, купих си от китайците целия шоф панел с копчета и всичко си дойде на мястото.
При мен се оказа, че като размърдам буксата на панела с копчетата и проблема се оправя. Пръсках контактен спрей, тествах и се оправи. След известно време пак същата работа. Нещо при мен става около самата букса на панела. Задържам буксата леко на горе и хоп всичко е 6, пусна ли я и не работи задното стъкло. Не ми се занимаваше повече понеже нямах резервни щипки.
Сега имам друго питане, имам някакъв блутут за говорене през телефона, който извеждазвука през говорителите в колата, да обаче музика от телефона през него не мога да пускам, може ли да се настрои ли незнам?
Ще кача снимки на модула.
Иначе имам и друг юсб модул, но ми се иска да мога и да вадя музика или радио от телефона. d3daecb3e0db5bf8d56fa051f82f8bd8.jpg7e0966e4b43e1887773034fbe1b13504.jpg948faab0a716edb44672489fad0a50bf.jpg5771d99e1ffb3e082aab552fdb3afa81.jpgabd34d87a096e231440892978109483a.jpg
Този блутут ли ми трябва, обаче ще може ли и да си пстане юсб модула?
#Aliexpress BGN 29.41 30%OFF | Car Radio Wireless Bluetooth Module Aux Adapter for AUDI Chorus Concert Symphony Navigation Plus 1/2 RNS-D Auto Accessories
https://a.aliexpress.com/_d6VWb9e
А случайно на пред последната снимка на денсион модула свободната букса да е за aux кабел?
Не може да стриймва музика това, защото няма 16 битов синзъб протокол L2CAP
Намери модела в нета и виж за какво е буксата, трябва да има AUX
Редактирано от Prokopi90
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
