Fireblood
Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Ще потърся по-дълъг върток и ще го пробвам, от другата страна го притегнах, ще играе локтайта :hilezh:
Share this post
Link to post
Като оправиш резбите( може и на болта да е посмачкана),не е лошо да капнеш някакъв осигурител за резба,с цел избягване на други саморазвивания.Локтайта средна якост(Синия), е идеален.
Share this post
Link to post
Точно за него говоря, имам Локтайт 243 и ще сложа от него
Share this post
Link to post
Някой слагал ли е огледало за задно виждане, което има опции за затъмняване и компас?
Share this post
Link to post
А имаме ли мапер във форума?
Share this post
Link to post
Колеги , колко мм фланци да сложа отзад , че да изглежда по-добре? Джантата е 7J ET42 R17.
Благодаря !
Share this post
Link to post
20 мм.
Share this post
Link to post
20мм e малко рисково вече. На стандартното окачване сигурно ще е добре де... На спортното може и да опира при неравности.
Share this post
Link to post
На 19.01.2019 г. at 8:04, dragotrd написа:
Здравейте искам да попитам. Не ми работи зумера за забравени фарове. Четох напред-назад, че  високоговорителчето в таблото може да е изгоряло, но преди да премина към смяната му искам да проверя да не би случайно да е софтуерно деактивирано. Влизам с вагкома в инструменти но там не ми е точно ясно какво да търся. Така че ако някой знае да помогне предварително благодаря.
Зумера е вътре в самото табло, като през определен период изгаря( незнам причината) При мен също изгоря и при изгоряла крушка или забравен закопчан колан не свиреше.Наложи ми се да поръчам от Германия, като сега разполагам с още два резервни.Ако имаш нужда съм насреща!
Ако вече си си решил проблема, то нека е жокер за останалите :)
Edited by rough158
допусната правописна грешка
Share this post
Link to post
Някой може ли да де идея за следното : колата между точно 100 и 120 вибрира, като вибрациите са в посока нагоре - надолу, а не наляво или надясно. Вибрациите не се предават на волана, при натискане на спирачка волана не вибрира (тоест не са дискове), държи си права линия. След 140 вибрациите намалят значително почти до изчезване. Огледах гумите - поне отвън не се забелязват бузи, има мнения, че можело бузата да е отгоре на гумата по грайфера, но било много трудно за откриване. Има ли опция ако вдигна колата на крик в предната част при подаване на газ да падне от крика (колата е куатро), това е с цел да видим ако има биене на гумата нагоре и надолу. Аз за други варианти за тия вибрации не се сещам или баланс на някоя джанта да е паднал.
Edited by NITRO1
Share this post
Link to post
Размени гумите, предни от зад и виж има ли промяна.
Share this post
Link to post
Ще го пробвам това, а идеята с крика? Или да търся подемник?
Share this post
Link to post
На крика няма да разбереш нищо. По скоро на баланс ще се види,ако има биене.
Share this post
Link to post
Не си осложнявай живота. Задължително направи проверка на баланс.
Share this post
Link to post
Според мен пита за идеи, как да си размени гумите с един крик :razz:
Резервната гума/патерицата ползвай...
Edited by aRobben
Share this post
Link to post
По скоро иска да включи на скорост на крик за да види има ли биене на колелеото.
Share this post
Link to post
Въпроса с крика е да се види, като е вдигната дадена гума във въздуха и се включи на скорост дали въпросната гума има биене нагоре надолу. Ако има биене ще се гледа дали има баланс или пък буза някъде горе по грайфера, това е с цел да не ходя на гумаджия веднага. Та въпроса е колата като е куатро, ако им раздам газта да не падне от крика и да намачкам някой праг? И другия въпрос е има ли някаква друга причина за която да гледам?
Share this post
Link to post
Ще ти трябват четири крика,иначе ще падне,но нищо няма да разбереш така. По-добре на баланс или им размени местата.
Share this post
Link to post
Да доложа, че сега се връщам от гумаджия. Общо от 4-те джанти от вътрешната страна изчисти около 2 килограма пясък, който беше полепнал по джантите. Добави и един два баланса и сега колата е като по релси, никакви вибрации. Между другото гумаджията каза, че от 2-3 седмици само чистят джанти и правят баланси.
Share this post
Link to post
Малко късно се включвам, при мен (с 18ки джанти) от голямо значение е баланса. Обикновенно трябва да е доста добре направен, в противен случай и аз имам такива симптоми (не мога да определя дали тресе или са вибрации). Забелязал съм че зимно време ако на някоя джанта има дори малко замръзнал сняг и докато не го махна пак колата започва да тресе. И съответно както при колегата не се отразява на волана.
Share this post
Link to post
Аз като усетя нещо подобно минавам през автомивката и съм си спестявал няколко пъти ходенето на гумаджия.. Като видиш колко малко тежести слагат по джантата при баланс, можеш да си представиш колко малко лед/пясък трябва да има по нея, за да ти скъса нервите.
Share this post
Link to post
Поне при моите джанти няма как да бръкна отвътре с пистолета, иначе е много добра идея.
Share this post
Link to post
Здравейте,
Днес ми направи впечатление, че задната чистачка като я пусна, работи само когато светят фаровете(колата е с autodim огледало и сензор за дъжд и светлина). На позиция 0 на ключа за фарове, не се пуска, когато е на auto или на пуснати светлини, си работи. Миенето на задния прозорец работи без значение на каква позиция е ключа. Няма никакви записани грешки в модулите. Така ли си е или нещо я боли?
Share this post
Link to post
Здравейте. Някой поръчвал ли си е нов егр клапан за ауди а4 б6 1.9 тди от ибей гледам някакви за по 29 пауна 45 паунда, дали са читави?
Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
