Fireblood
Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Мисля да слагам 17ки или 18ки за лятото, а с какъв размер гуми мога да карам с 1ВЕ окачване? Освен този на лепенката? И J и офсета също не знам колко трябва и може да бъде
Edited by simoV49
Share this post
Link to post
За 18ки 234/40/8j това мисля е стандартният размер
Share this post
Link to post
Цъкни и си намери кошника:
цък.
Share this post
Link to post
@NIKO Гледах ги тука, ама понеже няма 190к.с. не бях сигурен дали ше свърши работа, щото за 150 и 163к.с. версията има разлики.. А и нито една от двете няма размера от лепенката на колоната - 235/45 17"
Edited by simoV49
Share this post
Link to post
В 2004-та вариантите, мисля има мотор с близка до 190 магарета мощност, съответно и гуменките.
Share this post
Link to post
Са гледам, че на 2.4 мотора съвпадат, по него ще се водя май.
Share this post
Link to post
Някой ако търси по-евтин вариант от китайските навигации, и тва не изглежда зле.
Share this post
Link to post
Митко направи тази модификация за около 130-150 долара преди 3 години, когато китайските бяха по 500 долара. Сега обаче вече са 250 долара, така че не си струва да правиш това само за да спестиш 100 долара. Освен това манипулиането на тъч екран в движение е много трудно и страшно отвлича вниманието. Трябват ти истински бутони които можеш да хванеш без да гледаш и е най-добре когато са на волана. Нали виждаш как си подпира ръката на скоростния лост когато го цъка. Това в движение не става, или става само на определени позиции на лоста.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
@NIKO , @simoV49 Аз не бих разчитал на тая таблица... На моя навес ги дават 215/45/17 което е супер невярно...
235/45/17 и 235/40/18 са по учебник размерите. Вече за джантите гледаш да не са мн изнесени навън, за да не опрат в калниците.
Share this post
Link to post
Спортно окачване, 1BV, 235/45 R17; джантите мисля бяха 7.5J с офсет 35, не ОЕМ. Оригиналните такива май бяха на ЕТ 45
С нови пружини и амове отзад да седнат 2-ма от по нямаше ядове с подпиране.
Share this post
Link to post
На 13.02.2019 г. at 11:26, aRobben написа:
@NIKO , @simoV49 Аз не бих разчитал на тая таблица...235/45/17 и 235/40/18.....
Верно, сега намерих табличката на колоната на предната дясна врата, същите стойности.
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
Имам и един малък проблем, който ме дразни и мой колега има същия на S3-ката... Като пусна рязко газта или сменям скорости има едно леко покачване в оборотите, достатъчно тоя до тебе да си помисли, че не можеш да сменяш скорости. Като сменям скорости във високите (4000об/мин+) се усеща най-много, даже под 3к не го забелязвам.
Съединителя няма никакви признаци да е износен, даже я давах на един майстор да я покара да каже и той и според него си е наред. Нямам грешки за тоя датчик за позицията на съединителя и темпомата си работи. Направих адаптация на дросела, но не през ваг-ком, а тва дето държиш педала на контакт и т.н., дали може да е от тва? Или дебитомер нещо, щото като я купувах гледахме стойностите и си беха в норма.
Edited by simoV49
Share this post
Link to post
Аз имах същия проблем с вдигане на оборотите преди години и след като смених датчик на съединителя, този който е на педала и дебитомер (светваше чека от него) престана да се проявява. За съжаление ги смених едновременно и не разбрах кое от двете реши проблема.
Share this post
Link to post
Колеги. С лупи на моримото h1 крушки съм на оригиналните фарове валео на б6-цата.
Ще осветяват ли по хубаво от ксенон 35 вата ако сложа лед крушки?
Ако да, какви да си взема?
Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Just now, Митака55555 написа:
C6 модела, който е най-масово разпространен при мен свети точно колкото 35W китайски ксенон. И аз съм със същите фарове и докато ми сменят гаранционно единия LED, карах с един ксенон и един LED - никаква разлика в силата на светене.
Share this post
Link to post
На 2/14/2019 at 15:47, ba4o написа:
Нямам нито чек лампа, нито грешки :/ Ще откача дебитомера и ще пробвам
Share this post
Link to post
Здравейте колеги,някой имали проблем със запотяване на стъклата и как да го реша?
Share this post
Link to post
Оставяй включен ECON-а.
Share this post
Link to post
С изключен компресор, се запотяват още повече.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Имах предвид, да оставяш включен компресора.
Share this post
Link to post
Така карам,но от няколко дни се запотяват ,включително и задните стъкла, на макс едвам успява да изчисти само челното стъкло, филтара на купето е сменен.
Share this post
Link to post
ми..., търси течове.
Share this post
Link to post
Може и от клапите да е и най-вече от тая за свеж въздух (която се намира точно под филтър купе). Аз имах подобен проблем със запотяване на стъклата и се оказа точно от моторчето на тая клапа - V71.
Трябва да я закачиш на VAG-COM и да видиш дали записва някакви грешки за клапите. Аз го хванах и по лесния начин - махнах филтъра и при включен климатроник на "AUTO/ 23 градуса" се виждаше че тая клапа стои полу-затворена и няма как стъклата да се изсушат като няма свеж въздух. Последва сваляне на моторчето, разглобяване и почистване на потенциометъра му със спирт/ алкохол и готово - проблеми няма от тогава.
п.п.След монтажа на ревизираното моторче няма нужда дори и от адаптация на клапите - всичко си заработва коректно според зададеното от климатроника.
Edited by ivailo_slavov
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   1 member
