Schnura Публикувано 16 Май 2010 Доклад Share Публикувано 16 Май 2010 Да го оба Много тъпо.Аз имам неква аларма, ама тя не заключва и отключва, а само пищи и 'имобилайзва' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 16 Май 2010 Доклад Share Публикувано 16 Май 2010 Защо си сложил такава? Като я слагаш търсиш евтино, а сега може ли? Мисли се още от начало и всичко е ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 17 Май 2010 Доклад Share Публикувано 17 Май 2010 А пък може и така да съм купил колата, а? Иначе, благодаря ти за конструктивния отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 18 Май 2010 Доклад Share Публикувано 18 Май 2010 Има ли начин, да активирам нещо като тест при палене. Става дума за това както при новите аудита, дадеш на контакт оборотомера и скоростомера отиват до края и се връщат. Става дума за Ауди А4 Б6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 18 Май 2010 Доклад Share Публикувано 18 Май 2010 А пък може и така да съм купил колата, а? Иначе, благодаря ти за конструктивния отговор Смени си алармата, като искаш конструктивен отговор, сигурен съм че и сам си се сетил.Има ли начин, да активирам нещо като тест при палене. Става дума за това както при новите аудита, дадеш на контакт оборотомера и скоростомера отиват до края и се връщат. Става дума за Ауди А4 Б6Това си е проблем според мен, а не тест. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliy@ Публикувано 19 Май 2010 Доклад Share Публикувано 19 Май 2010 Това си е проблем според мен, а не тест. Глупости има си съвсем нормален тест, с който проверяваш дали работят стрелките и ги калибрираш, а не е проблем! Ето тук има клипче на този тест, но всъщност не съм много наясно как става и за кои модели е възможен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 20 Май 2010 Доклад Share Публикувано 20 Май 2010 искам малко помощ от колеги които са наясно с vag 812.4 Направих 1 беля на колата на 1 приател. влязох в иструменти17 после в лоодин11 и там зададох 0344 на мястото на 00000.веднага ме изхварли от иструменти17 и немога да вляза вече нито в иструменти нито мога да променя интервамите за масло,филтри и.... дава ми само грешка.моля за помощ.изписва ми ето това.<br /><br /><br /><br />no adaptation channel could be read<br />or there is no informajron availdble for this cluster.<br />the SRI RESET function will now terminate Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 20 Май 2010 Доклад Share Публикувано 20 Май 2010 Има ли начин, да активирам нещо като тест при палене. Става дума за това както при новите аудита, дадеш на контакт оборотомера и скоростомера отиват до края и се връщат. Става дума за Ауди А4 Б6да може да се задейства този тест в 17 - instruments -> Output Tests и да се запалят всички лампи и т.н.т. но е само за проба,не може да се накара да го прави всеки път при даване на контакт (?) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 22 Май 2010 Доклад Share Публикувано 22 Май 2010 да може да се задейства този тест в 17 - instruments -> Output Tests и да се запалят всички лампи и т.н.т. но е само за проба,не може да се накара да го прави всеки път при даване на контакт (?)Мерси за отговора Жалко, че не може всеки път при палене На R8-цата изглежда много приятно Освен да си купя R8? Може би след 10 години Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 20 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2010 (Редактирано) Опитах се да инсталирам VAG-COM 311.2, но не иска да завърши инсталацията (става дума за WIN7). Просто спира и прозорчето изчезва. После в контрол панел програмата я няма изобщо, но я намирам в програм файлс и от там я изтрих и пробвах пак, но същото.Докато VCDS LITE 1.0 си я инсталирам без проблеми. Пробвах с ТАЗИ версия, колегата kapitango я постна по-нагоре в един сайт, тествам си COM-PORT–а, намира го нормално (COM4), прави връзка с колата, но после като тръгна да правя AUTO SCAN, след малко ми изписва, че програмата трябва да бъде регистрирана и активирана. А всъщност, нали за това е този LOADER. Та някой има ли работеща кракната такава програма. Редактирано 20 Юни 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2010 Пусни инсталатора в "compatible mode winxp sp2" . Ако не се появи в старт-менюто си изкарай shortcut от Program files и него също пусно в "compatible mode winxp sp2" . тогава трябва да сработи - пробвал съм го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 20 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2010 (Редактирано) Това сигурно става дума за 311.2 ?А ще кажеш ли нещо за VCDS LITE 1.0 Редактирано 20 Юни 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 Да за VAG-COM 311.2 . Другата не съм я пробвал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 VAG-COM 311.2 може да се ползва и като се копира готова инсталация. И така няма да ти се налага да я инсталираш. Разбира се трябва да се инсталират драйверите за USB-KKL.А регистрирането става след като се сканира някой от контролерите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 Абсолютно вярно - качил съм си една на флашка и работи без проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 26 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2010 Колеги напишете ми в коя тема да вляза и да си задам впросите за грешките които ми излизат.Като ме интересува какви са, кое е взможно да е повредено, как се оправя, и ориентировъчни цени за ремонта.Преди бях пуснал тема, ако е нужно ще пиша в нея(намира се в подфорума на А3/А4). Питам тук, защото искам да задам въпросите си на правилното място и да получа максимално удовлетворителни отговори.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 Доста хора около мен са с Аудита и искам да си взема кабелче,хем да си закачам моята,а и да правя услуга.Чувал съм,че не всички кабели ставали,имало такива които дефектирали по-често,като цяло нищо незнам затова помагайте.Какъв кабел трябва да си купя,софтуера от къде да го намеря,от кой да го купя,за колко пари ?Има ли въобще начин да си взема нещо,което наистина да върши работа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 виж този линк:Кабеляк Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 Аз пък съм много доволен от този тук: sklad66.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHyTo Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 Аз пък съм много доволен от този тук: sklad66.com Още един глас за тях. Много коректни и най-важното е че дават гаранция на кабела. Според мен 409 няма да ви свърши работа и за това ще трябва да минете с 1061 като цената мисля че беше 140 без доставката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 140лв. ми се струват доста Това не е ли над нормалната цена ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHyTo Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 за последна версия кабел е нормално. Моят е такъв. Вие за какво искате да го ползвате? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 За съвсем обща и повърхностна диагностик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 За съвсем обща и повърхностна диагностик.дори по - долната версия ще ти върши страшна работа.въпреки че новото винаги блазни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHyTo Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 Да наистина смятам че 412 ще ти свърши работа, иначе разликите с новата има. Шансът да объркаш нещо с новият кабел са силно занижени, но за едно просто сканиране и триене на грешки ще ти свърши чудесна работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
