mitko13 Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Благодаря на колегата koko60 за изчерпателния отговор .Още веднъж ви пожелавам успех. Сещам се да попитам и още един въпрос: Неможе ли оригиналната горна упора на пружината да се разпробие с по-голям отвор за да се наниже свободно на стержена на амортисьора /долната подсигурителна шайба ще отпадне както и при вас/ ще има ли достатъчна периферия по този начин да легне на голфовия лагер с цел да се избегне заварката на голфовата горна упора на пружината. Вече девет месеца карам с разпробити до 22мм оригинални горни тарелки без никави проблеми.След разпробиването остава достатъчно равна периферия за контактуване с лагера . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auubau Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 От скоро също мога да споделя радостта си от монтирането на голфовите тампони. Вече се чуват гумите как тупкат по дупките. Много стегнато и плавно преминаване по неравности. Старите тампони бяха Мейле HD на 35000 км. и макар самият тампон да не беше размазан, лагерчетата на Ина бяха почти пред разпад.Мога да дам съвет новите тампони да не ги пилите докато влязат напълно в бомбето, а да са на около 5 мм преди дъното на бомбето. След като се пусне колата металният пръстен на тампона леко се свива от товара и натяга гумата в тампона. Аз ги направих така и съвсем тъничко намазах леглото на тампона с молибденова смазка(за карета) и като пуснах колата веднага се напъхаха докрай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
magik3 Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Колега здравей.Страхотно си се справил с проблема с тропането и замяната на тампоните.Аз имам същият проблем,само че моята Б 4-ка е Avant c ABK мотор.Въпросът ми е следният:При разговор с друг колега тук от София разбрах,че някъде в Търново преправят такава компилация между тампони на Голф 4 и Б 4.Дали това си ти и ако не дали знаеш координати на този човек.Според моята информация готовите тампони могат да бъдят изпратени и по куриер.Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 19 Март 2014 Доклад Share Публикувано 19 Март 2014 Имформацията ти е вярна. Пиши на koko60. Можеш да погледнеш и 1-вия пост на темата за повече информация по проекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beili Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 Да се похваля ,че от два дена и аз съм с комплект тампони който си поръчах от колегата koko60.. Всичко беше точно, заспаха на колата като по учебник. Разликата от преди и сега няма смисъл да я коментирам и да се повтарям. Радвам се че ги сложих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
afterburner Публикувано 30 Април 2014 Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 Някой пробвал ли е това легло за пружина: 1H0412341 Ляга върху същия лагер, но е за по-голям диаметър пружини. Ползва се например при Passat B3, като по-късно е заменено с легло като това от Голф МК4. Има по-голям диаметър от голфовото и има шанс да пасне директно на пружина от Ауди, за жалост идват празници и няма кога да поръчам такова, че да тествам. Може да видите негови снимки в интернет. Ако стане ще улесни доста монтирането на тези тампони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 1 Май 2014 Доклад Share Публикувано 1 Май 2014 Не става, защото е предназначена за пружина с равен край, на аудито пружината завършва отворена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Безкрайни благодарности на коко60,от днес и мойта Б4 е от нетропащите,съжалявам,че чак сега ги слагам,коментара просто е излишен,трябва да го усетиш за да разбереш огромната разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 3 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2014 Коко ,всичко е перфектно.Управлението е по-стегнато ,без каквито и да е тропания и шумове.Моята задница е малко повдигната и поради това не се забелязва предницата да стои по-нависоко от преди.(ако правилно съм измерил -около 6-7мм)Благодаря ти за съпорта ,а майстора ми остана заинтригуван от тампоните.Утре ще кача снимка . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rado-haskovo Публикувано 1 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2014 колеги аз на моето б4 сложих по едно парче транспортна лента под чашката на бомбето отгоре и спря гадното тропане което имаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paco78 Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Да се похваля и аз,днес си монтирах тампоните от колегата koko60.Просто друга кола,мисля че стана и малко по висока около 2-3см.Цял следобяд я тествах по "хубавите" шуменски улици и нямам забележка.Благодаря на колегата за доброто изпълнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi 80 avant Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 Да се похваля и аз,най-накрая преминах на този тип тампон и нещата наистина са доста добре.Всяка година сменях оригиналните с какви ли не ,но до сега не ми се беше случвало това усещане и удоволствие от карането на Б4 по дупки,бабуни и паркинг плочките с големите отвори.Интересното е ,че преди имах едно гадно подбутване на волана,когато карам по силно нагънат път или с дупки,самите неравности бутаха волана ляво-дясно ......сега то изчезна Моето заключение е:АГУ и такива тампони ,колкото по рано толкова по добре!!!!!! Поздрави за екипа от Търново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Да впиша и аз в темата едно положително мнение за тампоните , които ми прати Ники. Всичко пасва перфектно и няма нужда от никакво допълнително преправяне. Тропането и хлопането изчезнаха завинаги . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentino76bs Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Заради повдигането на предницата ,с съдействието на бранда Sinister,тарелките вече ще са свалени максимално надолу По този начин по добре ли е, в смисъл с колко е по надолу от другия вариант? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 в микрометри или в нанометри го искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Разликата зависи от това как точно ще се изработят и двата варианта, но по спомен може да е повече от 10мм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 не може ли само върха дето ляга лагера да се присади Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 30 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Защо искаш само върха да присадиш? По-лесно ли ти се вижда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Docho Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Все се каня да се похваля, че и аз вече повече от 2000 км. съм с тампоните на колегата koko60. Имах възможността да се запозная лично с него във Велико Търново и той да ги монтира на колата. Изключително доволен съм - няма тропане, няма хлопане.Благодаря му много за отзивчивото и коректно отношение и за отлично свършената работа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 20 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2015 Радвам се че си останал доволен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi 80 avant Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Някой да му скърца като завива ,когато е по студено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
М.Митев Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 (Редактирано) Всяка зима при мен се появява това скърцане,след като се стопли времето изчезва,но тъй като мен ме дразни почне ли да скърца сменям окачването и съм ОК.А по темата ще може ли едно ЛС с някаква оринтировъчна цена за тези тарелки? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 26 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi 80 avant Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Преди да сложа тези тампони ,никога не е скърцала във студа...това ми е идеята,всяка година всичко сменям по предницата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 При мен скърцаше повече в студеното преди да сложа тези тампони. Но скърцането го усещах някъде във волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au(90)di Публикувано 21 Март 2015 Доклад Share Публикувано 21 Март 2015 (Редактирано) колеги,понеже мисля скоро и аз да минавам на новите тампони,искам да попитам,понеже съм със спортни пружини 30/40,този метод със смъкването максимално на тарелките,дали ще "убие" допълнителното повдигане на предницата? И евентуално ако не помогне,дали ще има ефект ако съвсем малко "резна" от пружините?? Ако може и една ценичка за комплекта Благодаря Редактирано 21 Март 2015 от Au(90)di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
