kpematop Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Каква кола взе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Хайде хайде, това са само предимства, дали ще се гримираш или пишеш майл се таз. Типтроника е добър и здрав!А5 е лека и автоматика няма да ти направи грижи. Поддържай го както е нужно и няма да ти натежи финансово.Само за инфо съеденител комплект със смяна струва колкото ремонт на типтроник.Със здраве да си я караш!Пусни снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 1700лв е суюдинителя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dentia Публикувано 20 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Все още не е при мен. Снимки - другата седмица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 1700лв е суюдинителя... Ко? Не! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Масла, труд към 2000лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Колата й е със С троник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Айде честита и много безпроблемни километри да и навъртиш Чакаме снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Масла, труд към 2000лв Сега е важно да се уточни за какво става въпрос. Едното е ремонт на автоматична скоростна кутия, другото е смяна на съединител на ръчни скорости. Аз говоря за ръчните скорости, точно защото колегата каза съединител. При мен, като се има в предвид че нито беше най- евтиното място, нито частите, ми излезе около 1200лв. Комплекта съединител беше около 900лв, до колкото помня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sefka Публикувано 3 Август 2015 Доклад Share Публикувано 3 Август 2015 Audi A5 3.0 TDI quatro На 180 000 км.проблем с климатроника 250 еСмяна на ролки и пистов ремък 2200 еРазход-10/100 при нормално каранеНе ви препоръчвам такава кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Ние пък ролки, ремъци и термостати си ги сменяме за към 1000лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Толкова и то с оригинални Audi/VW части. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 1 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2015 (Редактирано) Колеги, за около седмица за втори път ми се случва да гасне в движение левия фар. Паля си сутринта и си светят нормално, но след десетина минути левия ксенон умира. След няколко часа престой си тръгвам и си светят нормално. На какво може да се дължи проблема? Редактирано 1 Октомври 2015 от ivelin_1976 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2015 (Редактирано) Крушка, баласт примерно, дано не е контролера. При всички положения трябва да имаш записана грешка. Предполагам, че ти светва чек-а, когато изгасне фара? Ако имаш достъп до куплунга на фара можеш профилактично да го напръскаш с контактен спрей и да му огледаш пиновете да няма някой нагорял . Редактирано 1 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 1 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2015 Да светва чека и вероятно ще е записана грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 1 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2015 До крушката в левия фар се стига като махнеш самия фар и ако капачето отзад си е на мястото не виждам как ще влезе каквото и да е там. Просто си приготви пари за комплект крушки D3S ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 2 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2015 (Редактирано) По упътването и аз установих, че за смяната на крушката се сваля целия фар, т.е няма да пипам аз. Възможно ли е да прави мизерии баласта? Ориентировъчно в Порше какви пари ще ме оскубят за комплекта и смяната им? Редактирано 2 Октомври 2015 от ivelin_1976 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 2 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2015 В Порше ще те одерат по около 280лв за бройка. Аз бих проверил дали не се е извадил кабела на фара случайно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 2 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2015 Не е кабел, това е сигурен симптом, че крушката си заминава. Смени си ги и двете, смяната не е голяма философия сваля се фара за 30мин работа, ако изгледаш няколко клипчета в Тубата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 2 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2015 Благодаря Ви колеги, ще се сменят крушките. Операцията ще я направя в Авто хит в Стара загора. И без това трябва да ми сменят моторчето за заключване на резервоара. До скоро, от време на време захапваше, но вече тотално отказа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 18 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2015 Нормално ли е да балбука антифриза в разширителния съд при изгасен двигател? Това го забелязах днес след като вентилатора охлаждаше около 10 минути на изгасен двигател при показания на температурата на таблото около 75-80 градуса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zarini76 Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Попитай в Автохит колко взимат за смяна на термостат ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Ще споделя в петък, запазих си час и отивам. Озадачи ме и факта, че някакво реле няколко пъти прицъка но перката си въртеше. От неделя до сега повече не ми е правила такъв номер колата.п.п. Тази кола ми е първия дизел, качих се на нея от Б5 и сега съм като абориген Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zarini76 Публикувано 22 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2015 Ако си от Стара Загора мога да помогна с каквото мога аз също карам А5 дизел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zarini76 Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Много интересно - как за около месец и половина колата ми започна да вибрира на място дори при запален мотор ! Това не са нито тампони нито нищо по окачването - това е от перфектните горива в милата ни родина ! Да живее парафина ! п.п. Не е добре да се слагат добавки на тези мотори защото правят нагар и отлагания навсякъде вътре !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
