Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Аз имам питане,къде мога да вуда кода на интериора,и могат ли по него да ми направят боя?
Всичко инфо за колата го има на лепенката с PR опциите/кодовете/.
Ако ти върши някаква работа все пак,после тук:
http://www.vaglinks.com/Docs/Misc/Audi_PR_OptionsCodes.pdf
http://prsearch.planetvag.com/
  • Отговори 3,7k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
За много години колеги!
Напоследък имам ядове с вратата на багажника на B6 комби. Въпреки че колата е отключена, когато тръгна да го отварям, не иска да сработи механизма (все едно е заключен). Не се чува машинката и колкото и да натискам не иска. Отивам отстрани и отварям една от вратите на колата, след което багажника сработва и се отваря без проблем, но винаги трябва да отворя една от вратите за да се "отключи" багажника. Какъв е проблема според вас?
Колеги колко келвина е оригиналния ксенон на б6 и ако може някой да качи снимка за да видя как стои понеже се двоумя между 4300 и 5500к
Някой знае ли дали подлежат на поправка нагревателите на задното стъкло? Споменаха ми за някакво ел. проводимо лепило.
Да не би да имаш предвид 5000к? Не съм чувал за 5500к крушка, поне от тези за вграждане на оригинален фар(D1S, D2R).
Ами един приятел има а8 2007г. и гледах,че неговия е 5500к на мен ми харесва ксенона който свети бяло със син отенък но не знам колко келвина е за това помолих за снимки за да видя кой от двата е виждъл съм и на а6 те светят така
До 5500-6000 според мен светят доста прилично и чисто като цвят, над тези стойности ми заприличва на дискотека и молко циганийка с това наситено синьо и лилаво.
И мен ме интересува същото.
Има лепило Bison electro. Преди съм го виждал в Баумакс. На опаковката имаше нарисувани платки, може би става и за реотаните.
Не,оргиналния е 4100.
Не оригиналния е 4300
Audi typically uses 4300K! I was looking at the bulbs in the part catalogue, and it was listed as 4300k.
Редактирано от Rosen9449
Описание на продукта и приложения
Bison Electro ® е специално eлектропроводимо лепило БИЗОН, елеектроппроводим ремонт лак. Със съдържание на чисто сребро.
Служи за ремонт на електропроводими връзки и проводници, контакти, проводници и писти в електронно оборудване - усилватели, радио, телевизори, за ремонт на пистите за отопление на задно автостъкло. Не е за високо напрежение!
Няма даден запас в товарното съпротивление. Пада малко напрежението на акумулатора нощем и вече товарът на крушките не покрива нужните милиАмпери консумация. Тоест. Ако колата иска 150 mA консумация за да не отчита изгоряла крушка, при напрежение от 12,6 волта (като на идеален акумулатор на сутринта), според закона на Ом, нужното товарно съпротивление трябва да е 84 Ома. Но при паднало напрежение на 12,0 волта, то тогава за да не дава грешка вече са нужни 80 Ома товарно съпротивление.
За това са ти драмите. На сутринта волтажът ти е много нисък и колата отчита изгоряла крушка.
Колега, благодаря за прекрасния отговор. Радвам се когато има такива мнения.
Имах същите съмнения, тъй като и акумулатора преди няколко седмици се предаде. Явно ще трябва нов, благодаря ти.
Става,ама за малко...с такова бях лепил и в студа се е отлепила пак клемата явно,че гледам не размразява.
И аз като че ли се замислям следващите лампи да са 6000К + ;) много ми допадат новите ЛЕД Фарки и цветът им
Sent from Iphone 6
Със 6000K ще е една цигания,това да не е някоя Вектра '98 година. :flehan:
Карайте си с лампи със заводски цвят на светлината,по-добро от това няма.
Guest
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
