Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
  • Replies 3.7k
  • Last Reply
Posted Images
Рефлекторите на всички valeo фарове на B6 еднакви ли са, ако намеря отнякъде рециклирани такива дали ще ми станат?
Започна да ми вие турбото..необичайно ,не да свири а все едно издиша от някъде-по нисък тон от обичайното свирене, и при отпускане на газта има едно предрънчаване като от ламарина.На работа съм,не съм я закачал, но съ върви както нормално,само в началото се зачудва за момент.Не е омаслено.От какво може да е според вас,че сериозно се притесних.
ако е нещо като прискърцване на метал при мен се оказа спекла геометрия.след почистване няма проблем
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
aко говориш за халогенните фарове - ДА  но тези от ксенон  по спомен са различни. При Б5 е така 100%  Ако твоите са ксенонови мога да ти покажа един халогенен да ги сравним
Добро утро колеги,
Тази сутрин отивам на работа и по едно време почва странно пищене отпред като аларма от часовник, която те събужда. Биииииииип-биииииииип-биииииииииип е такова. По таблото няма светещи лампи, check-ка каза, че всичко е ок. Загасих колата и после я запалих и спря да бипка тази аларма. Някой знае ли какво може да е това ? Бипкането е същото като на C4  бомбата от Counter-Strike, който е играл знае ... ?
Да колега със заводски ксенон са.
Колеги, как мога да разбера дали ми е махнат дпф? Също така ако не е горе долу, какво му е състоянието? Още един въпрос. Мога ли чрез ваг ком да видя точното ниво на маслото?
Нивото на маслото - само през щеката...датчикът за маслото ти показва само температурата му и когато падне на минимума. Относно ДПФ-а не съм на 100% сигурен,но мисля,че трябва да разкачваш ауспуха.
Нивото на запушване се гледа на канали между 73 и 75 по спомен. Показва го в проценти. Въпреки това понякога не е съвсем вярно...
Има ли някаква специфика при запис на мп3 дискове за RNS-E? Аудио диск ми тръгва, а записан мп3 не може да разпознае файловете. Правя го на 2 скорост със cdburnerXP.
Той ДПФ-а се вижда като вдигнеш капака, зад мотора от ляво, на ваг кома от 67-75 канал са стойностите. А нивото на маслото на ваг се вижда, но при мен винаги седи на 23мм :nixweiss: . Не помня канал обаче, пише ойл левъл... разцъкай ги.
post-98660-0-99904600-1457174503_thumb.j  Колеги дайте съвет за подмяна на светлините на багажника над задния ДК номер.... При мен видийките с който са захванати са с разрушени глави и няма как да се отвият....
Колега, при RNS-E   mp3 файлове не се ли четата само от картите? Доколкото се сещам дискове не чете с mp3. Може да греша разбира се, не съм 100% сигурен...
Ами не знам. Помислих, че чете и дискове мп3. Най-вероятно си прав, друга причина не виждам да не тръгват. А зацапана оптика как се чисти, с някакъв диск става ли, или трябва да свалям навито?
attachicon.gif20150125_132111-500x500.jpg Колеги дайте съвет за подмяна на светлините на багажника над задния ДК номер.... При мен видийките с който са захванати са с разрушени глави и няма как да се отвият....
На моите им разпробих главите, извадих старите плафони, купих си нови от Аутотехника за 50лв. и ги залепих със силикон.Вече 2г. не са мръднали и няма влага вътре.
Другия вариант е сваляне на рег. номер, демонтаж на кората в багажника и сваляне на целия механизъм, за да е удобно за работа.разпробива се болта внимателно да не засегнеш алуминия и монтаж обратно.
Благодаря ти Колега
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
Edited by ikoseomer
Имам още един въпрос относно реглажа на помпа дюза. Колко трябва да затягам болтчето отгоре на дюзата, за да го върна след това 180 градуса назад?
Има крайно положение и спира да се върти.
На 180 или на 90 трябва да се върнат?!?
Здравейте, колеги!
Имам странен проблем с колата, за който ви моля да ми помогнете с мнението си.
Само когато колата е загряла и изгася двигателя, а после го запаля на дисплея светва EPC, а двигателя държи 1200 оборота, не обичайните 850.
Необичайно е, че не пали от четвърт оборот, а трябва да повърти малко, че даже и да натисна газта.
Като оставя двигателя да изстине си пали от четвърт оборот и няма никава идентификация за грешка.
Някакви идеи?
Двигател 1.8 Т BFB на ауди A4 В6
Edited by Stanley_S
Тъкмо докато отидеш до сервиза ще е загряла и като я закачат за компа ще си признае болката...
Колеги какви градуси трябва да. държи колата след като загрее? Четох, някъде, че 90 трябва да са. Моята повече от 70 не отива. Термостата ли ще да е проблема?
А4 Б6 1.9 дти 04г.
Таблото е програмирано да забива точно на 90 ако температурата е между 85 и 95. Това е направено с цел да се спасят до колкото се може портфейлите на перфекционистите.
Преди 22 часа, Pav3l написа:
Този мотор е с термостат на 87 градуса, но реално държи стрелката на 90.
А колко долу горе е Термостата като цена колега?
И пречи ли да се кара така?
Edited by marianski_80
On 5.03.2016 г. at 7:48 PM, dimitrov788 said:
Който мога да купя от? :)
Съвета ми е да махнеш RNS-E-то и да развиеш винтчетата на горния капак. Окото се вижда най-отгоре и можеш лесно да го почистиш доста по-качествено от дисковете с четчица. Не е сложно при RNS-E.
Даже с диск за почистване нищо не става... Най добре е да се отвори както казва колегата по горе :)
Мерси, ще пробвам. По принцип не е толкова зле положението, аудио сд-та си вървят почти без проблем, само много рядко засичат леко песните. Пробвах диск с навигация от познат, него не го разпозна. Но може и да е от диска.
Отвори и зачисти и пак пробвай с тоя диск.. Щом ти засичат аудито сд-тата няма как да тръгне диск с навигация. RNS-E-то чете 20 сек(може и 30сек. точно не се сещам) и ако не го прочете до това време ти обявява второ място :). И после пак на ново като извадиш и вкараш или я рестартираш. Вкарай диска и пробвай да рестартираш :) едновременно задръж радио и сетъп и дръж докато се рестартира :)
А как се регулираха вратите, че при скорост над 110 почвам да чувам леко вятър от шофьорската врата?
И има ли начин RNS-E да се настрои да си усилва и намаля звука при различна скорост? На предната ми кола с концерт го имаше това.
Edit: разбрах го. :)
Edited by dimitrov788
Може да не е вратата, а да е стъклото. Стъклото за вратата ако се сменя не е както при повечето коли, ами се налага да се махне цялата рамка на стъклото и когато се поставя обратно понякога човек трябва да се заиграе, за да го напасне точно.
Сега помня, че на една B7-ца в семейството преди време след цялостно пребоядисване едната врата започна да свири много леко в частта около страничното огледало и честно казано не можах да го установя от къде е точно, камо ли да разбера защо се появи след цялостното пребоядисване.
Стъклото не е сменяно, но е сваляно. Поне така ми каза човек, който ми маха фолиото от предните стъкла преди няколко дни. Ако това има връзка, не би ли трябвало да свисти от двете предни врати?
Преди 3 часа, dimitrov788 написа:
Как се настройва? :) не съм запознат.
Не знам там как е.
въпрос: преди малко свързах телефона с навито, звъни, излиза на дисплея, но нямам звук в говорителите. На дисплея на навито ми излиза икона със зачеркнат микрофон. От настройките микрофона ми е включен. Някакви идеи и съвети?
Пробвай да усилиш от копчето за звука.. Принципно от там се регулира звука на телефона когато е в действие обаче :)
4 hours ago, Tuchev said:
А на Concert пък как става?
На Concert II е вградена функция в менюто на аудио системата. Стига се до нея, като при вкючено радио задържиш "Menu" бутона за около 1-2 секунди. След като се появи меню на дисплея на радиото, чрез еднократно натискане отново на "Menu" бутона, можеш да сменяш между функциите (отделните подменюта). Gala май беше на трета или четвърта позиция. Със дясната врътка на радиото (за настройка на радио станциите) можеш да променяш стойностите, от OFF до 5. При мен беше на 3, но ефект не съм забелязвал от това. Сега го сложих на 5 и довечера ще видим :) Аз съм с Concert II, без Bose.
За Concert (първа генерация), ето тук го има описано как се прави:
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html
И моето беше на 3, сега го направих на 5. Ще видим как се изменя в движение. Благодаря иначе за отговора!
Колеги да ви питам на кола която няма оригинално щори на задните вратите какво необходимо да се смени за да има.Само корите или филма е по дълъг.
Sent from my D2303 using Tapatalk
Корите със захващащите елементи горе на вратата.
A индикацията за непоставен колан съществува ли при Б7, и ако да - с ВАГ-КОМ ли се активира?
Относно щорите, как ви се струва ето това като алтернатива на оригинално вградените:
http://www.blinds4cars.com/acatalog/Audi-A4-Sun-Blinds.html
http://www.carshades.co.uk/shades-audi-2001-b6b7-model-c-2729_2760_4778_4791.html
Изглеждат прилично изработени... и затварят цялата задница на колата.
Ами не е лошо даже е много добре ама когато искаш няма как да я събереш особенно в движение,абе то щори колко искаш но оригинала е друга бира.Въпрос оригинални щори на А4 има ли с електрическо разпъване?
Колеги като навия пълен ляв или пълен десен се чува едно свирене и оборотите започват да си играят между 900-1000 някой знае ли от какво може да е. Предполагам че сервото е тръгнало ?
А4 б6 е колата.
Пострада ми пластмасовата част на пасажерската облегалка, тази дето е откъм задните седалки. Възможно ли е да се смени? Изобщо мога ли да намеря само пластмасовата част от седалката и на всички салони ли е еднаква/взаимозаменяема тази част или да мисля някакви ваденки, че да скрия спуканото. Колата е А4 б6 авант, салона е кожа/алкантара, изцяло електрически с подгрев и надуване, ако има значение...
Сменя се да ,гърбовете на всички са еднакви,самата пластмаса като нова оригинална няма да можеш да я купиш,понеже е спряна от производство.
Копките с който се закопчава за седалката здрави ли са ти на кората?
Идеята ми е,че имам такива гърбове със счупени копки,да си отлепиш твоите и да ги  лепнеш с топъл силикон на тази която ще ти дам.
Имаше оригинални ремонтни комплекти за гърба на седалката. Някъде из темите тук са... Може би в някоя от предишните "Питанки..."
Питай бат Гугъл за такова нещо.
Незнам дали са ми здрави "копките" - не съм я свалял (незнам как [emoji15] ), но кората си стои здраво на мястото, просто един фъстък и би един шут и се пукна посредата, да се чудиш от де 2 годишен фърфалак изкара толко сила...
Здравейте колеги
Има ли нови карти за навигацията на Б7, 2016 версия. Търсих с търсачката но не успях да се ориентирам. Има ли някаква особеност при записването? Мерси предвар
ително и се извинявам ако е на видно място информацията.
Поздрави
Преди 15 часа, GRUEL написа:
Незнам дали са ми здрави "копките" - не съм я свалял (незнам как emoji15.png ), но кората си стои здраво на мястото, просто един фъстък и би един шут и се пукна посредата, да се чудиш от де 2 годишен фърфалак изкара толко сила...
Пробвай да залееш кората от вътрешната страна със разтопен силикон. Ако от външната страна много се личи пукнатото може да лепнеш на двете кори карбоново фолио. Не е най-голямата красота, но може и да стане.
Колеги, някой знае ли тази долната централна решетка до халогените как се води, като номер или точно име? На визия е същата като S4, а на снимката по размер е като стандартната решетка, сложена на нормална броня.
Edited by kx3m
По-скоро ще карам без кори отколкото карбонка фолио. Ще се мислят варианти.
Преди 5 часа, kx3m написа:
Това е решетка от S4, която е срязана, за да влезе в бронята.
Дайте идеи как да изкарам звук от говорителите, като свържа телефона. Със самото свързване няма проблем, всичко излиза на навито, но след като вдигна настъпва тишина и нищо не се чува. Рестартирах навигацията от двата бутона, рестартирах телефона(айфон 6+), на телефона при разговор е сложена отметка да се чува през колата. Друго пропускам ли?
рязана решетка от s4 е това.
да май ще играе флекса ако трябва да е същото :hilezh: другия вариант е gmbh s line броня, но пък и там се дялка по некоя ламарина от старата броня.
Преди 8 часа, Nikieva написа:
Отзад всичките букси ли са ти закачени ?С каква музика си в колата?
Не съм ги гледал. С Bose съм.
Преди 8 часа, kx3m написа:
По-добре вариант 2, играл съм го. Поне дялканото е отвътре и не се вижда нищо. Това от снимката на мен не ми харесва, някакъв франкенщйн е.
Ако е така, ще се свързва ли с телефона и да прави абсолютно всичко, с изключение на възпроизвеждане на звук? Аз се позачетох из нета и си мисля, че подозирам какъв е проблема. Според мен блутута не се разбира с босето, защото може да е ретрофитнат.
Намерих това в нета, но ако някой ми преведе точно решението, ще съм му благодарен.
http://audiforum.us/threads/no-sound-from-bluetooth.20114/
Доколкото разбирам, трябва специален кабел за босе система.
Твоя човек е bsdnikolov, пиши му на лични, че може и да не види темата.
От темата, която си дал разбрах, че причината е в това, че сигнала на говорителите при Bose, минава през усилвател.Вариантите са пренареждане на буксата или специален кабел с Bose, ако въобще има такъв(цената сигурно ще е ужасна).
Казах ти ,провери си босето-предполагам concert 2, дали отзад са вързани всички букси,има 3 от едната страна,и една червена от другата-тя е за нави и тел.Да ще се свързва с блутута,и ще ти изписва на фиса кой набираш или кой те търси,но няма да чуваш колоните.Можеш да си направиш експеримен да се сдвоиш с блутута и да набереш някой около теб,да ти вдигне и да ти каже дали той те чува.
Ето ти буксите как са. Аз съм RNS-E + bose + Bluetooth. Ако не се вижда добре ще ти ги снимам по добре :) имам и блутут модул ако решиш да разглобиш мога да ти го пратя да пробваш с него дали работи :)
Edited by Rosen9449
Не е кой знае какво. Махаш пасажерската седалка повдигаш мокета и отдолу е блутут модула в една голяма пластмасова черна кутия :).. Имах приятел с А6 4ф със същия проблем като твоя след като смени модула всичко си дойде на място и той е с босе, а взе модул от кола без босе, само буксите включихме и всичко си заспа, без допълнителни кодировки . Ти реши ако има нещо ще помагам
Edited by Rosen9449
Колеги днес както си карам ми светна датчика на таблото за еърбега от какво може да е?
Колата е а4 б6 авант
Edited by tonkata0770
Колеги, кажете от къде си намирате батерии за дистанционното на печката. Такива дето стават, че навсякъде ми предлагат едни ужким отговарящи на ориналните, но не успявам да ги сложа...?
Преди 3 часа, ionov написа:
Аз си купих едни със същия индекс, но и аз не можах да ги сложа нормално. За целта разглобих шиничките на дистанционното където опират батериите, премахнах едната шина за да може да влезе батерията, свързах двете батерии чрез запояване на кабелче /или 3 батерии бяха, не помня/ и свързах в оставащите два края на шиничките. Дистанционното тръгна, но явно имам проблем в печката, понеже тя не запали. Може би се касае за свещ или друго, но засега я оставих, все пак пролетта дойде. :hilezh:
Здравейте колеги,имам нужда от малко съвет, за малък проблем.
Онзи ден в дъжда,ми светна жълтата лампа на таблото,която е за накладки.Днес ги смених и ми излезе грешка ,този път червена лампа-кръг с удивителен знак, и двете скоби отстрани-както е за накладките с надпис FRENI.Чека ми изписва този надпис-Fermare la vettura controllare liguido freni e olio idraulico.На преводача ми излезе да си проверя спирачната течност и хидравлиичното масло.И двета са на макс-проверих ги.Колата е закачих на компютър,при други двама различни майстори от този,да изчисти тая грешка ,но не излиза абсолютно нищо.Някой имал ли е тоя проблем,да даде някакъв акъл,датчиците,ги откачихме и закачихме няколко пъти,да не би компютъра да не разпознава новите накладки ли- не знам.
Давайте съвет-че това само пищи и мига на таблото.Колата е В6
Edited by miti4nia
Здравей, предлагам да си провериш първо буксите на предните колела.Разкачи ги и ги дай на късо с едно мостче, ако грешката изчезне, проблема е ясен...хлабава връзка или окислени клеми.Не мисля, че имаш проблем с датчиците за ниво, понеже щеше да си го пише на диагностиката.
