Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
  • Отговори 3,7k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
здравейте! колата е а4 б6 с лумбална ел. опора на седалките , но спря изведнъж. От бушон ли е и къде се намира?Моля и помощ за климатроника, пак спря изведнъж, закачих го на ваг ком и ми изписа g65 датчик за високо налягане. Как се сменява и къде се намира датчика?Може ли да е от бушон? Благодаря на отзовалите се!
Момчета, здравейте може ли линк или клипче как се сменят пръскалките за чистачките със пръскалки тип мъгла. Търсих и нищо не намерих. За Б6 става въпрос. Благодаря
Правих го зимата аз това упражнение. Пръскалки от Кади примерно и се вземат едни преходници.
Но ако се вземат такива с подгрев е голяма уйня да се напаснат понеже конектора им е от другата страна.
Дали вършат повече работа е спорно де.
Адаптери от порше магазина 3.50лв.бройката
Цитиране на предходно мнение!
Адаптори 4F0 955431
Пръскалки с подгрев   5M0 955 986 C989
Пръскалки без подгрев  5M0  955 985C
Маниаци, заглеждам се за А4 B7 за градска кола, и имам следните въпроси:
1) Понеже едната дето съм я харесал е 2.0 tdi с код BPW, въпроса ми е тези при които баланс шафта е с верига какъв е варианта за зафиксване - смяна със такъв със зъбни колела и фиксване на шестостена, или може да се сменя веригата на определено време. Чета някъде че след 2006 всички са със зъбни колела, вярно ли е, или зависи от кода на мотора без значение годината на производство
2) Проблема с баланс шафта има ли го при 2 тди на B8
3) Понеже гледам коли само купувани в БГ, може ли и кой по VIN да направи проверка на историята на колата
4) И на Б8 ли 1.8 и 2.0 турбо са маслояди, и през кои години
Здравейте банда. Обръщам се към вас с зов за помощ колата  ми нещо се побърква (ауди а4 б6 1.9 тди 2003) светват две лампи и не пали. Това го прави на топъл двигател. :nixweiss::wall:
Проблема за сега се появяна рядко да кажем от миналата година октомври общо 7-8 пъти. Моля помагайте. Поздрави.
С помощта на кристално кълбо ли да гадаем кои ламБи светват? Диагностика правена ли е?
Извиньвам се бях закачил видео но явно не се е качило. Лампите са ABS и ESP.
20180511_193211.mp4
Пичове, възможно ли е на А4 1.8TQ да се сложи генерация от S4 и ако да има ли изобщо смисъл? Моята е за смяна и се чудя с какво да я заменя... Предполагам, че нещо качествено къстъм ще е доста над сумата, с която съм склонен да се разделя :D
Може и да стане генерацията от S4,но ще трябва преправяне и надали ще се използва цялата.При 1.8T след средното гърне генерацията се разделя на две,а при еската вървят два пътя още от колекторите.Май имаше и изпускателни клапи.
Колеги, на изхода на дебитомера има 5 крачета, а на куплунга, който се закача за него има само 4 пластинки. Едното краче реално не се свързва с нищо.
Така ли е и при вас, или при мен една от пластинките е изпаднала?
На 5/19/2018 at 19:14, tonko2.0T написа:
Дам, питах вече Спас за цена - 150 кинта е тръцовата, а от S нямало да стане без преправяне. Все се каня да я закарам при Дидо от Люлин, ама не остава време. Да каже той за къстъм какво как и колко.
Редактирано от aRobben
От средното гърне /тавата/ включително до задните две включително става, но при Ес-ката действително задните са с клапи и може да стане по-зле от оригинала.
Guest
